Varaosabongaus
Re: Varaosabongaus
W107 lista: https://www.huuto.net/kohteet/mercedes- ... /473390482" onclick="window.open(this.href);return false;
W107 ja W114/115 etuiskarit: https://www.huuto.net/kohteet/mercedes- ... /466857404" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
Re: Varaosabongaus
Mersulippu: https://www.tori.fi/keski-suomi/Mercede ... ?ca=14&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Varaosabongaus
En tiedä onko kallis vai halpa mutta täältä ostin kaverin 1984 500 SEL -autoon uuden nokka-akselin:
https://www.ebay.co.uk/itm/Febi-Bilstei ... SwX0Fa0lYO" onclick="window.open(this.href);return false;
120 puntaa toimitettuna kotiin.
Re: Varaosabongaus
EVO 2 vanteet ebayssa: https://www.ebay.de/itm/Original-Merced ... 5?var=null" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Varaosabongaus
Kysäisin noista satasen vanteista että mitkä on; ovat 7x15 ET 41 eli A124 401 09 02
https://www.tori.fi/kanta-hame/Mercedes ... a=18&w=117" onclick="window.open(this.href);return false;
Pontus
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.mb-youngclassics.de/en/classic-shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uustuotanto vanteita..
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Re: Varaosabongaus
Pienen ETn retrovanteet: https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2683704" onclick="window.open(this.href);return false;
JanneW124
Re: Varaosabongaus
W124 4Matic jouset myynnissä.
https://m.tori.fi/vi/57397669.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jackie
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja jackie »
TN pakun korjauspeltejä:
https://m.tori.fi/vi/58321025.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
Re: Varaosabongaus
Aurinko-vanteet 50€, Oulussa. Huono ilmotus, eli kuva vain yhdestä vanteesta.
https://m.facebook.com/groups/597311797 ... oser=false" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Re: Varaosabongaus
W123 sedaniin saa myös rst-puskureita: https://www.oldieglanz.de/Mercedes/Stai ... 5-322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Harmi et vielä W116:een ei ole saatavana. Firman mukana ne on vaikeet tehdä, koevedos meni pieleen ja kuulemma muokkaavat muotteja, tosin tieto on on parin vuoden takaa...
Re: Varaosabongaus
Lorinserit Saksassa: https://wheel-temple.com/2019/05/06/mer ... -w123-s-c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli 8.5×17 ET13 RS8517513
Re: Varaosabongaus
https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2772669" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyselin noita niin yksi sarja 5.5 x 14 kokoiset 115 osanumerolla ja toinen sarja 6.5 x 14 kokoiset.
Lapio
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Löysähkösti aiheeseen liittyen:
Kokkolan Minimanin takana lastauslaitureiden puolella lojuu sininen W126, vissiin SE.
Kurkkasin, että kone ja laatikko olisi poissa, mutta suurinpiirtein kehillään muuten.
Omistajaa en tiedä.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jackie
Re: Varaosabongaus
W126 280S:n pakoputki. Vähä vajaat tiedot ja kuvat, et selviäis mikä pätkä on kyseessä, mut eipä noita Eberin valmistamana oo juurikaan tarjolla, joten jos 280:n omistaa ni tuo kannattanee poimia talteen.
https://m.tori.fi/vi/68932411.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Karel
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja Karel »
jackie kirjoitti:W126 280S:n pakoputki. Vähä vajaat tiedot ja kuvat, et selviäis mikä pätkä on kyseessä, mut eipä noita Eberin valmistamana oo juurikaan tarjolla, joten jos 280:n omistaa ni tuo kannattanee poimia talteen.
Nähtävästi takapönttö, koska etiketissä lukee sekä S, SE että SEL.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Re: Varaosabongaus
Re: Varaosabongaus
Mercedes W111 1960 alkuperäiset etukromiosat tonnilla.
https://www.tori.fi/etela-karjala/Merce ... ?ca=14&w=1
Re: Varaosabongaus
Re: Varaosabongaus
Eikö noita ole jokaisella vähintään yksi sarja varastossa :D
Kuvanottohetkellä eivät vielä kiiltäneet, mutta nyt on ihan OK. Keskilätkät tallessa siistikuntoisina tottakai.
Muuten, mitenkäs jos tällaiset ruuvaa museorekisteröityyn autoon alle, onko rikkomus vai rikos ?
Vai pelkästään pyhäinhäväistys tjsp ?
Re: Varaosabongaus
Kyllä se on rikos ihmiskuntaa vastaan
Re: Varaosabongaus
R107 kori tekniikalla, en tunne tapausta.
Re: Varaosabongaus
https://www.longstonetyres.co.uk/tyres/ ... PhL4Os0UyM
Set of 4 185 R14 Michelin MXV Whitewall - €1,236.48
Misukat valkosivulla edelleen kalliita. Mutta MXV pinnallakin saa, ettei pelkästään XWX vai mikä se vanha nyt oli?
Gottlieb
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja Gottlieb »
Kananhampaita harvinaisempia vanhankoulun ruiskukoneita osui silmiin:
M127 https://www.classicdigest.com/spare_par ... 11-/179166
M130 https://www.classicdigest.com/spare_par ... 08-/179165
Zac
Re: Varaosabongaus
Viesti Kirjoittaja Zac »
Tuijottelin hetken ekan kuvan venttiilikopan koloja, ja sitten silmään pisti 6 bensalinjaa... (M127:ssa vain 2).
Kuvateksti sen sitten kertoikin olevan itse asiassa M129...
The M180's stroke was increased to produce the 2.5 L engine for the new Mercedes-Benz W108 250S and 250SE. A 6 mm (0.24 in) increase resulted in a bore × stroke of 82 mm × 78.8 mm (3.23 in × 3.10 in) and displacement of 2.5 L; 152.3 cu in (2,496 cc), carburetted on the 250S and fuel-injected on the 250SE, designated the M129. The M129 was fitted with a mechanically controlled six-piston fuel injection pump. A change from four to seven main bearings was necessary in order smoothly to handle the resulting increase in power. A larger capacity oil pump was also specified. Connecting rods were slightly shortened, reflecting the 6 mm (0.24 in) longer stroke in a block of unchanged overall height. The redesigned cylinder heads incorporated larger ports, and the valve diameters were increased by 2 mm (0.079 in). On the fuel injected cars a six-plunger pump replaced the previous car's two plunger pump and the injectors were repositioned to give a more direct angle towards the inlet valve heads. The engine cooling fan now had six blades instead of four and incorporated a viscous coupling which activated the fan only when engine speed exceeded 3,000 rpm or the radiator water temperature reached a preset limit. The engine of the 250 S was called M108 (for W108 chassis) and only the 250 SE engine was designated M129.
Re: Varaosabongaus
karra kirjoitti: To 18.07.2019 16:07 W123 sedaniin saa myös rst-puskureita: https://www.oldieglanz.de/Mercedes/Stai ... 5-322.html
Saisivat tehdä 2. sarjan 126:een puskureita, ihmettelen kovasti kun kukaan ei tunnu vieläkään niitä tekevän jälkituotantona.
Karel
Re: Varaosabongaus
Hage kirjoitti: Pe 20.08.2021 16:04
On niitä tehty, mutta jostakin syystä huonolla menestyksellä. Muutama vuosi sitten yritin ostaa yhden jenkki-sivuston kautta puskureiden kromisettiä. Sama kioski tarjosi myös puskureiden muovimoduuleja, täydellisiä etu- ja takalyhtyjä jne. Samoija tarvikeosia myytiin virolaisella nettisivustolla. Puskureiden kromisetit maksoivat n. 250 euroa kappale. Yli kolme kuukautta odottelin osia, ja lueskelin selityksiä alihankkijan toimitusvaikeuksista, ja lopulta palauttivat rahat mitään kyselemättä. Osia ei koskaan tullut. Vaikutelmaksi jäi, että "like suletu, ei kanata". :lol:
Viime vuonna ostin varaosiksi yhden 126:n, jossa oli tarvikekromit puskureissa. Sinänsä ihan asiallisesti pellistä prässätyt, mutta jo kahden vuoden iässä pientä pintaruostetäplää täynnä. Eli halvalla saa... halpaa. Ja niin kauan kuin kunnon kamaa vielä saa marmorilta, niin ei uusia harakiri-yrittäjiä luultavasti ilmaannu. Puskureiden metallihilut maksaa tänään luultavasti 1000-1500,- euroa per pääty.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Gottlieb
Re: Varaosabongaus
Zac kirjoitti: Pe 20.08.2021 15:39 Tuijottelin hetken ekan kuvan venttiilikopan koloja, ja sitten silmään pisti 6 bensalinjaa... (M127:ssa vain 2).
Todellakin, typottelin typeränä ; )
Pontus
Re: Varaosabongaus
M110 Moottoriin sopiva painevarjaaja: https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2977766
Karel
Re: Varaosabongaus
Pontus kirjoitti: Su 19.12.2021 18:22 M110 Moottoriin sopiva painevarjaaja: https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2977766
Kahdella lähdöllä vaan ei sovi läheskään kaikkiin. Teoriassa kyllä toimisi niinkin, että tulppaisi toisen lähdön, jolloin sovellettavuus olisi jo ihan eri. Toisaalta tuo, että on jossakin maailman vaiheessa uitettu bensassa, luultavasti nykyaikaisessa tenubensassa, ja sen jälkeen jäänyt varastoon kuivumaan. Vähän riskiostos kyllä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
