W115 vuosihuoltoa
slsl77
Re: W115 vuosihuoltoa
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Pitäisi ensiviikolla hakea talvisäilöstä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään hain pystärin talvisäilöstä ja joutui laittamaan auton käyntiin apuvirralla, kun oli akku mennyt tyhjäksi tai ei ollut latautunut. Toiseen eturenkaaseen joutui myös laittamaan ilmaa, kun osa oli karannut yläpuolelle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Akkua ladattu 2 päivää ja ei jaksanut lähteä sillä käyntiin niin vaihdoin toisen akun tilalle niin loppui ongelma.
Kuvassa näkyy toinen hankinta, millä pitäisi ajaa tänä kesänä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lauantaina tallilta otettu kuva.
Sininen museorekisterissä oleva pystäri olisi varmaankin myynnissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tiffany Twisted
Viesti Kirjoittaja Tiffany Twisted »
Ja punainenkin on kun hinnasta sovitaan :D
slsl77
Onko kellään uutta letkua termostaattikotelon ja vesipumpun välille tai tietoa varaosanumerosta?
Taitaa moottori vuotaa nestettä siitä letkusta, kun oli pieni lätäkkö nestettä auton alla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli käytyä Punkaharjulla ajamassa vanhaa harjutietä ja maisemat olivat komeat.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ootko Juvalla päin ensi lauantaina?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
slsl77
En ole, mutta Sunnuntaina voin pysähtyä kahville Juvalla kotimatkalla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Onpa kyllä hieno peli! Parisen vuotta sitten näytti tallissa kovin erilaiselle.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Terve,sulla varmaan oli maalauksen ajan irti tuulilasi ja takalasi? Mistä tilasit uudet tiivisteet ja saakohan näihin tuulilasia tilaamalla vielä? Kuinkas tuo puskurin alapuolinen alue,laitoitko ryppymassan maalin alle vai ilman? Itsellä ainakin tuossa keskiosassa tällähetkellä on massa..
Merseedespents
slsl77
vk00 kirjoitti:Terve,sulla varmaan oli maalauksen ajan irti tuulilasi ja takalasi? Mistä tilasit uudet tiivisteet ja saakohan näihin tuulilasia tilaamalla vielä? Kuinkas tuo puskurin alapuolinen alue,laitoitko ryppymassan maalin alle vai ilman? Itsellä ainakin tuossa keskiosassa tällähetkellä on massa..
Tiivisteet tuli tilattua Saksasta mbclassics.de sivuston kautta ja olivat alkuperäiset. Tuulilasi on tilattu Pilkington liikkeestä ja sekin on alkuperäinen Sigma merkkinen. Maalin alla pitäisi olla helmapeltimassaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli tänään pitkästä aikaa laiteltua pari pikku juttua kuntoon. Polttoainemittarissa ei toiminut varoitusvalo ja muutenkin se toimi epämääräisesti niin kaivoin alkuperäisen mittarin anturin esille ja putsasin sen möhnästä. Ainakin putsauksen/vaihdon jälkeen irtaallaan toimi mittari niinkuin pitää. Toinen huomiota saanut juttu oli mittariston valot kun pitää nekin olla kunnossa niin näkee paljonko on nopeus.
Viimeksi muokannut slsl77, La 01.09.2018 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
Mulla on vähän ongelmaa kanssa,missäs tuo anturi sijaitsee?
Merseedespents
slsl77
vk00 kirjoitti:Mulla on vähän ongelmaa kanssa,missäs tuo anturi sijaitsee?
Takakontin pohjassa keskellä on pyöreä muovinen noin 70-80mm tulppa niin sen alta löytyy anturi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli eilen irrotettua moottori ja laatikko talven ajaksi. On tarkoitus tehdä moottoriin tiivistys kun vuotaa öljyä monesta kohtaa ja jäähdytin nestettä myös. Laatikossa on taas laakereita rikki niin pitää vaihtaa ainakin kytkinakselin laakeri.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on mersun kori talvisäilössä niin pääsee tuon tekniikan kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesin tallille purkamaan konetta ja sain kannen irti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Meinasitko remontoida samalla moottorin vai vaihdatko tiivisteet pelkästään?
auto w123 200D/300DT vm, -81
slsl77
Samalla remontoidaan konetta kun joutuu sen kuitenkin purkamaan kokonaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Nythän tuo olisi helppo muuttaa 72hv versioksi männät, esikammiot ja nokka-akselia vaihtamalla. Lisäksi venttiilinohjurit ja venttiilinjouset pitäisi vaihtaa 72hv moottorista.
slsl77
jari_w123 kirjoitti:Nythän tuo olisi helppo muuttaa 72hv versioksi männät, esikammiot ja nokka-akselia vaihtamalla. Lisäksi venttiilinohjurit ja venttiilinjouset pitäisi vaihtaa 72hv moottorista.
Mielenkiintoinen ajatus ja miksi venttiilinohjurit pitää vaihtaa?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Uudemman mallin ohjurit on lyhyemmät. Venttiilinjousilautanen saattaa pohjata ohjuriin uudempaa nokkaa kätettäessä kun siinä on nostoa reilusti enemmän.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Onko pystylampun ja W123 240D kannessa muuta eroa kuin mahdollisesti esikammiot? Siis meinaan, että tasonsäädön kanssa olevat kannet samat W123 ja W115 malleissa?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
jari_w123
Kannen jäähdytyskanavia on muokattu hieman erilaisiksi ja ne ohjurit on eripituisia. Myös venttiileissä on eroa. Kyllä niitä voi keskenään vaihtaa jos erot vaan ottaa huomioon.
slsl77
Nyt on moottorin osat viety koneistamaan tarkistukseen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Moottoriin on tilattu uudet osat ja samalla se muutetaan uudemman teholuokan koneeksi. Koneistamossa sanoivat, että pitää putkittaa ja vaihtaa uudet männät niin laitan samalla uudemman malliset. Kanteen tulee uudet venttiilit ja ohjurit. Alakertaan myös uudet laakerit ja tiivisteet koko koneeseen. Jakopäähän tulee uusi ketju ja laahaimet. Nokka-akseli ja esikammiot tulevat käytetyt. Samalla vaihdan kanteen tappihehkut ja niille joutuu rakentamaan hehkureleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli viimeiset osat koneeseen niin saa viedä ne koneistamoon.
Samassa paketissa tuli myös uusi kytkinlevy öljyyntyneen tilalle.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Tilasitko ebaystä setin missä tuli putketkin?
slsl77
Putket, venttiilit ja ohjurit tilasin Koivuselta. Jakopäänosat ja männät tuli autodocilta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
