w202 takapää kolisee/nuljuaa
- LapinMersumies
- Uusi tuttavuus
Potilas on W202 sedan 2.2TD automaatti vuosimallia 1998. Oikealla takapäässä kuuluu kolahdus kuoppaan ajaessa ja se nuljuaa omituisesti/vetelee, sekä kyseiseltä puolelta perä on matalemmalla eikä kestä kuormata mitään sillepuolen. Vaihdoin sinne uuden jousen ja iskarin, mutta ei mitään vaikutusta.. Silmällä ei erota mitään erikoista, että kaikki näyttäisi siellä olevan ok. Mitähän lähtis seuraavaksi vaihtamaan?, kun tämä on itelle vähän tämmöstä arvauspeliä niin jos viisaammat osais neuvoa.
Ruuvimeisseli
Re: w202 takapää kolisee/nuljuaa
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- LapinMersumies
- Uusi tuttavuus
Ruuvimeisseli kirjoitti:Tarkista nivelet, tukivarret, jos vaihdoit vain toiselle puolelle jousen+iskarin niin otithan huomioon että jousivaihtoehtoja on monia. Eri jäykkyyksillä. Eli molemmille puolille uudet jouset ellei varmaa tietoa niiden jäykkyyksistä.
Taka-akseliston yleisin vikapaikka on ns. Narinahela eli alatukivarren ulompi laakeri, väljistyy melko tiuhaan ne huomaa jo kun nostaa auton ylös ja lyö nyrkillä renkaan alareunaa, kuulee jo äänestä jos väljä kun kolahtaa metallisesti. Vääntöraudalla vääntäen voi sitten varmuudella todeta tilanteen. Takakelkan kumit tarkasteluun myös, yleensä etummaiset pettää ja aiheuttaa kolinaa+vetelyä. Koko kelkka (taka akselisto) silloin heiluu reippaasti.
Jos auto selkeästi vinossa niin ensialkuun vaihtaisin sinne molemmin puolin uudet jouset, miten vika alkoi? Menikö yhtäkkiä vinoksi koko auto?
Vaihdoin molemmille puolille jouset ja iskarit niin niissä ei ainakaan vikaa ole. Vika ilmeni aika yhtäkkiä, ajaessa alkoi montuissa hyppimään/vetelemään ja alkoi kuulumaan kolinaa sekä samalla meni perä vinoksi, sitten jos takana joku sattuu istumaan niin isoimmissa montuissa rengas ottaa kosketusta pyöräkoteloon.
Kun vaihdoin jousia ja nostin perän ilmaan niin huomasin, että tämä oikealla oleva rikkinäinen puoli tulee huomattavasti alemmas mitä kunnossa oleva vasen.
Täytyypä tutkia tuota Narinahelaa ja takakelkan kumeja, yritin mie jousien vaihdon yhteydessä kaikkia heilutella, mutta ei kuulunut mitään ääniä tai outoa liikettä näkynyt.
pinpinkarva
Takakelkan muistaakseni takimmaane pusla paskana
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
joo takakelkan puslat joilla tulee koriin kiinni paskana. kaverilla oli sama homma ja kaikki neljä puslaa ihan moro koko kelkka heilu ku sorkkaraualla väänti. vaihto vaatii takakelkan alaspuottamisen. puslat ei ollu montaa kymppiä kpl
puolenpäivän homma ku rauhassa montulla tekee, hyvät pukit ja pari hallitunkkia
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
