Autoa ostamassa/ neuvoja kaivataan
_Mika_h
Viesti Kirjoittaja _Mika_h »
Olen ostamassa Mercedes Benz W212 mallin autoa. Kahta olen käynyt nyt koeajamassa ja nyt tarvitsisin teidän apuja.
Kävin viikonloppuna koeajamassa vuoden 2014 (facelift), CDI 200, 7-portainen automaatti, 300tkm ajettua autoa. Autoliike ei kertonut onko ollut taksi mutta ensimmäinen omistaja kuulemma on ollut yritys. Autossa oli täydellinen Vehon huoltokirja paitsi viimeinen huolto tekemättä. Seuraava katsastus on lokakuussa. Auto oli kaikin puolin hyvä ajettava sekä moottorin äänet hyvät ja vaihtoi hyvin. Katsoin öljymäärän ja öljyä oli ehkä hieman yli ylärajan sekä öljy todella mustaa.
Tässä myyntilinkki tähän autoon https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9614514" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos harkitsisin tuota autoa niin mitä pitäisi ottaa huomioon? Mitä suuria kuluvia osia on menossa vaihtoon noilla kilometreillä? Eli uskaltaisiko autoa ostaa ilman pelkoa, että tulee tuhansien eurojen lasku kohta...?
Tänään kävin katsomassa ja koeajamassa vuoden 2010 CDI 200, 6-vaihteinen manuaali, 157tkm ajettu. Auto oli kaikin puolin siistissä kunnossa ja erttäin hyvillä varusteilla. Mm. täysnahkapenkit, navigointi, peruutuskamera. Kun koeajoin autoa niin käyntiääni oli "kalkattavampi" sekä ajo-ominaisuudet eivät olleet niin hyvät kuin tuolla 300tkm ajetulla. Auto oli katsastettu helmikuun lopussa ja sitä ennen tehty jokin suurempi huolto. Ainoa huoltodokumentti oli tämä yksittäinen huolto. Sanoin myyjälle, että kyllä huoltokirja pitää autossa olla ja saahan sen Veholta tarvittaessa. Myyjä soitti Vehoon ja selvitti minulle, että Vehossa ensimmäinen heillä rekisteröity tapahtuma alkaa 60tkm ja siitä eteenpäin. Myyjän mukaan on ns. Suomi auto mutta mikä mahtaa olla syynä, että Veholla ei ole mitään tapahtumaa/ tietoa kun auto on ollut uusi?
Myyntilinkki tähän autoon https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9498238" onclick="window.open(this.href);return false;
Antakaa kommentteja/ neuvoja mitä te ajattelette noista kahdesta yksilöstä.
Kiitän jo etukäteen vastauksista.
Viimeksi muokannut _Mika_h, Ma 21.05.2018 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Re: Autoa ostamassa/ neuvoja kaivataan
Viesti Kirjoittaja MiHe »
trafilta saa 3,5 eurolla auton katsastushistorian sekä vakuutus/omistajahistorian, sekin jotain kertoo jos on kertoakseen.
Dieselin öljy on aina mustaa, ei mene vaihodsta kauaa kun on jo helppo lukee tikusta (jos sellainen on) :wink:
Mersu on automaatti. Piste. :D
W212 350CDI -09
_Mika_h
Laitoin ensimmäiseen viestiini vielä nuo myyntilinkit noista autoista.
Mersun automaatti kestää siis hyvin vaikka olisikin ollut joskus taksikäytössä? Eli siis jatkuvaa kaupunkiajoa.
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Valitsisin noista tuon ensimmäisen koska se on enemmän Mersu, vaikka varusteiden perusteella onkin todennäköisesti ollut aiemmin taksi. Varustelistalla on koodi 965. Mutta onhan se käynyt ainakin huollossa jo yli 10 kertaa ja on monta vuotta uudempi ja modernimpi kuin tuo toinen. Nahkasisustus kaipaisi kyllä kunnon puhdistusta. Jos ostat E-Mersun manuaalina, on oma vaivansa päästä siitä joskus itse eroon.
Ensimmäisen auton varusteet: https://www.datamb.com/vin/41My62YVDkxAve9Ng" onclick="window.open(this.href);return false;
Toisen auton varusteet: https://www.datamb.com/vin/v8y0XEGxa112N5Br6" onclick="window.open(this.href);return false;
On tuo toinenkin mahdollisesti ollut taksi, kaupan päälle kilometrit ovat hävinneet mittarista?
EQB 300 4Matic -23
Ei ainakaan tuota toista, se on manuaali ja halogeenivaloilla. Vanteetkin ties mistä vanhasta ässän raadosta.
_Mika_h
Jotain outoa tuossa toisessa autossa oli. Käyntiääni ajettaessa oli terävämpi/ kalkattavampi eikä ollut niin jämäkän tuntuinen ajaa kuin tuo ensimmäinen. Mielestäni 157tkm ajettu auto pitäisi tuntua kuin uutta autoa ajaisi. Sellainen jäi mainitsematta, että muutaman kilometrin ajon jälkeen syttyi varoitus alhaisesta rengaspaineesta. Tätä autoa en aio ostaa.
Tuo ensimmäinen kyllä kiinnostaisi mutta hieman pelottaa nuo kilometrit. On varmaan kaikin puolin kunnossa oleva mutta missä vaiheessa alkaa menemään vaihtoon suuttimia yms...?
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Onhan autoissa nyt sekin ero, että toinen on facelifti ja toinen pre-facelifti. Tuo alemman linkin auto kannattaa nyt jättää suosiolla kauppaan jo ihan sen takia, että se on manuaali.
E63s AMG
_Mika_h
Nyt on auto ostettu =) W212 E 200 CDI vm.2014. Auto musta väriltään ja seitsemän portainen automaatti.
Ai niin. Tuosta toisesta autosta sen verran, että siinä on vaihtomoottori ja sen kilometreistä ei ole mitään tietoa....että ei se 157tkm ihan pidä paikkaansa.
