W211 320 cdi OM648 sirinä
Jemmy
Viesti Kirjoittaja Jemmy »
Mistä voisi johtua, että kyseinen auto pitää satunnaista sirisevää ääntä?
Äänen kuulee selvästi ikkuna auki ajaessa. Ei järin voimakas, mutta ärsyttävä, verrattavissa jotakuinkin heinäsirkan siritykseen. Ääni oli jo talvella, joten ei kuitenkaan ole sirkoista kyse.
Esiintyy lähinnä tasakaasulla ja kestää pari kolme sekuntia kerralla, toistuu ehkä muutamien kymmenien sekuntien välein, muttei mitenkään loogisesti. Loppuu heti jos painaa lisää kasua tai höllää sitä. En oo keksinyt yhteyttä esim. vaihteenvaihtoon tai muuhunkaan. Voiko laturin vapaakytkin äännellä noin? Tuntuisi vaan, että jos se, niin ääntäisi kierrosten laskiessa.
Joku muu, mikä?
Jemmy
Re: W211 320 cdi OM648 sirinä
Jatketaan...
Tänään paikoillaan kaasutellessa huomasin, että ääni tulee esiin hyvin kapealla kierrosalueella, ehkä 1150-1200rpm. Heti yli tai ali noiden kierrosten hiljenee, eikä tosin aina kuulu tuollakaan kierrosalueella. Kaveri kuunteli konehuoneen puolelta ja epäili, että kuuluisi moottorin etupäästä kuskin puolelta. Onko kokemusta, että joko ilmastoinnin kompura tai tehostimen pumppu oirehtisi noin? Hihnan kiristin / rulla?
Ääni on sellainen metallisen resonoinnin/sirinän kuuloinen. Tehostimessa oli vähänlaisesti öljyä ja vaihtelen ne huomenissa joka tapauksessa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
en oo koskaan kohdentanu mutta mun mielestä mulla kp-pumppu piti sirinää... jos kerran kuuluu selvästi paikoillaankin niin apulaitteet on helppo todentaa kun nappaa hihan pois ja kokeilee...
