W211 Farkun takaluukun irroitus
Eli kaivattais pikaista apua w211 farkun -06 takaluukun irroitukseen. Ei ole sähköinen vaan manuaalinen. Saranat onnistuu kyllä mutta miten noiden sähköjohtojen kanssa oikein pitäisi toimia? Miten piuhat saa luukun sisältä pois katkomatta johtoja? Miten oikein tehtaalla suunniteltu, onko jossain pääliitin koko johdotukselle vai miten?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
Re: W211 Farkun takaluukun irroitus
Itsellä sama luukun vaihto edessä, ohjeita ei tunnu mistään oikein löytyvän. Ajan kanssa sitten kai vaan ottamaan kuvia vanhasta luukusta ja johto kerrallaan purkaen. Ehkä sen johtonipun saa sitten pujoteltua läpivienneistä jollain konstilla. Hyvä oikean värinen ruosteeton luukku löytyi Ovokon kautta Puolasta vajaalla satasella plus rahti 180 euroa. Kaiken muun joutuu vanhasta purkaa paitsi kahvan ja pyyhkimen.
Tompsa
S211 E320 CDI 4Matic -07
Liittimet irti, läpivientikumin irrottaa luukunpuolelta vetää johdot pois ja jättää roikkumaan ja vaihtaa luukun...Takalasinlämmittimen johdot kannattaa varovasti irrottaa ettei tule kolvi hommia
Kiitos, asia siis aika yksinkertainen!
Tompsa
Joo, ei ollut vaikea homma luukkua vaihtaa. Otti vaan kuvat mistä johdot menee ja kiinnittimineen päivineen ne pellistä irroittelee. Hyvin mahtui tulemaan läpivientikumin reijistä.
Saranoiden pulttien säätöä pitää vielä tutkia että saa raot yhtä leveälle. Ensin pitää vaihtaa ne luukun kaasujouset uusiin, niin näkee miten luukku asettuu niiden kanssa.
Tompsa
