Eli vipu jumittuu harvakseltaan P:lle ja näyttöön jää R. Tai sitten näytössä N ja ykkösvaihde jää päälle. Korjaantuu käyttämällä virrat pois.
Star ilmoittaa "P240C The CAN signal for the selector lever position from component N15/5 (electronic selector lever module control module) is implausible."
Mistähän tuota alkaisi etsimään?
Ja kiitokset Joutsenon miehelle avusta tähän asti!
w639 vaihteistovika
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w639 vaihteistovika
Ilmeisesti automaatti... mottoria ja vuosimallia mahdoton arvata...onsekone kirjoitti:Eli vipu jumittuu harvakseltaan P:lle ja näyttöön jää R. Tai sitten näytössä N ja ykkösvaihde jää päälle. Korjaantuu käyttämällä virrat pois.
mutta jos TCU:un öljyn taso on ok niin keppimodulia tarkistella
mistähän tuo koodi löytyi keppimodulista vai muualta
Vuosi 2005 ja moottori 110kW Diesel.
Control unit ETC
Tuo koodi ei kopioitunut ilmeisesti kokonaan. Eli
CAN bus:P240C The CAN signal for the selector lever position from component N15/5 (electronic selector lever module control module is implausible. (ESM [EWM]))
Minulle jäi käsitys, että keppi nimenomaan oireilee. Mutta mitä siitä kepistä tarkastellaan? En ole sitä ennen avannut. Ilmeisesti johdot ja liittimet ja?
TCU:n öljy? Vaihteistoöljyn taso on oikein.
Control unit ETC
Tinaukset kepin kontakteista tutkisin luupilla
Vikakoodi viittasi keppiin. Ostin romikselta sen mustan sähköhässäkän (70€) ja laitatin sen Viipurissa Hobby Autolla (n.22€). Halpa korjaus ja toimii!
