Kiinan avain, koodaus.
Eli pitänee hommata uusi avain jossainkohtaa.
Keltäs onnistuisi koodata tuommoinen ebay/aliexpres avain toimivaksi?
https://www.aliexpress.com/item/SIKALI- ... autifyAB=0
Kuvien perusteella ainakin ihan sama mitä autonavaimet.fi myy koodattuna 219/249€ nyt alessa. Toki sisältää rauta-avaimen, mutta sehän pitäisi olla olemassa jos avain vain rikki eikä hukassa.
Kellään kokemuksia?
Toki pitää valita oikea taajuus yms...
Kellään kokemuksia?
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Re: Kiinan avain, koodaus.
Oletko kysynyt os. lukitusturva.fi, joka on foorumin yhteistyökumppani?
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Laittakaahan tietoa, jos saatte vastauksen kysymykseen. Nimimerkillä "vain yksi avain olemassa ja toinen pitäisi saada".
http://www.elehuolto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kyseinen autonavaimet teki temput (koodasi ja jyrsi) hommaamalleni tyhjälle kiinan avaimelle (433mhz). Mulla oli virtalukko ja ainut toimiva avain myös mukana.
Kustansi muistaakseni hiukan yli 100eur. Aikaa meni sen verran, että ehdin käydä viereisessä kuppilassa oluen juomassa.
Hyvin toimi ainakin siihen asti kun auto lähti kiertoon.
Milloin tällainen tapahtui?Luhis kirjoitti:Kyseinen autonavaimet teki temput (koodasi ja jyrsi) hommaamalleni tyhjälle kiinan avaimelle (433mhz). Mulla oli virtalukko ja ainut toimiva avain myös mukana.
Oliko se siihen aikaan, kun nämä rosvot mainosti itseään edulliseksi ja Kalliossa?
Törkeitä hintoja.
Oisko pari vuotta sitten Kalliossa. Ilomielin maksoin "vain" sen 100eur, vrt. paikallisen Vehon hinta avaimelle oli tuolloin n. 350eur.etrade kirjoitti:Milloin tällainen tapahtui?Luhis kirjoitti:Kyseinen autonavaimet teki temput (koodasi ja jyrsi) hommaamalleni tyhjälle kiinan avaimelle (433mhz). Mulla oli virtalukko ja ainut toimiva avain myös mukana.
Törkeitä hintoja.
samoissa hinnoissahan nuo kaikki edellä mainitut firmat (pl. Veh*) näyttävät olevan...
Pitää etsiä etelänaapureista kohtuullisen hintainen firma, samalla kun hakee juomat.
No, sitten voikin kohta etsiä omaa autoaa kun siihen saattaa olla vaikka etelässä enempikin kuin omistajan omat avaimet...
Jos satanen on koodaus ja aihio pari kymppiä niin ei jaksaisi opetella koodaamaan itse ja hankkia vehkeitä tai ajella tuntikausiksi sinne eteläiseen naapuriin - jotta saa sen homman viidelläkympillä.
Taasen jos haluaa harrastaa niin kokeilee ja kokeilee kunnes onnistuu, rahaahan hieman palaa mutta huonomminkin voi aikansa viettää.
Kerrotko sen lukkoliikkeen, missä näin tapahtunut, että auto sitten haettu pois Suomesta, niin tietää välttää tätä liikettä?
Perinteinen siru maksaa3€, kopiointilaite parisataa ja työ kestää minuutin, niin hinta suomessa 50€. Alle kymmenellä asiakkaalla laitteiston hinta maksettu.
Huttiainen
Tämä 100euron avain ei taida olla tuo mesen mokkulaavain, vaan joku vanhempi versio. onhan se mukava sekottaa pakkaa jollai parinsadaneuron koodauslaitteella tai 3euron piirillä. 200 euron laitteella ei tehdä mersun mokkulaavainta toimivaksi.
2007 R 320cdi
- laineracing
Ei sulla etrade ois tommosta kopiointilaitetta ja siruja myydä? Vois ostaaetrade kirjoitti:Kerrotko sen lukkoliikkeen, missä näin tapahtunut, että auto sitten haettu pois Suomesta, niin tietää välttää tätä liikettä?
Juuri sinunlaisilla pitäis olla nuo laitteet, kun autoja tulee ja menee.laineracing kirjoitti:
Sirut saa aliexpressiltä, pienimmillään kymmenen kappaleen pusseissa ja numerosarjalla hakukentästä löytyy.
Kopiointilaitteita on ollut huutonetis, mutta kiinasta niitäkin saa, koska ne siellä tehdään.
Ite käyn kyselemäs virosta, ellei laineracing hommaa, ja laita kohtuullista hintaa, mutta edullisia juotavia häneltä tuskin saa samaan kauppaan...
Huttiainen
Ja edelleenkö tässä on yseessä tuollainen ketjun aloittajan avain? ne viton avaimet o eriasioita.etrade kirjoitti:Juuri sinunlaisilla pitäis olla nuo laitteet, kun autoja tulee ja menee.laineracing kirjoitti:
2007 R 320cdi
Ei, mutta otsikon alla ollaan.Huttiainen kirjoitti: Ja edelleenkö tässä on kyseessä tuollainen ketjun aloittajan avain? ne viton avaimet o eriasioita.
Joku kertoo kohtuu hintaisen firman, missä onnistuu erillaiset avaimet, niin voi porukka voi ostaa useamman kun yksi kpl.
- CDI203
- Asiantuntija
Huttiainen kirjoitti:Ja edelleenkö tässä on yseessä tuollainen ketjun aloittajan avain? ne viton avaimet o eriasioita.etrade kirjoitti:Juuri sinunlaisilla pitäis olla nuo laitteet, kun autoja tulee ja menee.laineracing kirjoitti:
Siru niin joku muu kuin muovipötkylä avain
Tällaistako? https://www.aliexpress.com/item/DHL-Fre ... 14321.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
Kannattaa huomioida että noissa avaimissa on tiettymäärä käynnistyskertoja per avain, niin kun vanha avain kopioidaan niin käynnistys lupa kerrat ei lisäänny mistä taas saattaa tulla tilanne että kaikki kopioidut ja se alkuperäinen lakkaa toimimasta yhtä aikaa. Uusia avaimia saa ainoastaan veho ym muut viralliset mb liikkeet
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Saattaa olla että valtaosa tämän topikin keskustelijoista hyväksyy k.o riskin
|parsakaali|
SamuliR kirjoitti:Eli pitänee hommata uusi avain jossainkohtaa.
Kellään kokemuksia?
Minä noita oon tehny. Osa noista kiinan avaimista toimii hyvin ja osa ei. No pitää tietenkin ymmärtää, että halpa aihio avaimesta.
Ne käytetyt avaimet pystyy nollaamaan sieltä virtalukosta ja tekemään uudestaan ns uusiksi. Sit taas mennään.kankkis kirjoitti:Kannattaa huomioida että noissa avaimissa on tiettymäärä käynnistyskertoja per avain, niin kun vanha avain kopioidaan niin käynnistys lupa kerrat ei lisäänny mistä taas saattaa tulla tilanne että kaikki kopioidut ja se alkuperäinen lakkaa toimimasta yhtä aikaa. Uusia avaimia saa ainoastaan veho ym muut viralliset mb liikkeet
Paljonkohan tietty määrä on ? Meillä vanhataksi-väyrysen avain on päältäpäin niin kulunut että hirvittää, mutta ongelmitta se toimii. Käynnistyskertoja saattaa olla aika paljon.kankkis kirjoitti:Kannattaa huomioida että noissa avaimissa on tiettymäärä käynnistyskertoja per avain, niin kun vanha avain kopioidaan niin käynnistys lupa kerrat ei lisäänny mistä taas saattaa tulla tilanne että kaikki kopioidut ja se alkuperäinen lakkaa toimimasta yhtä aikaa. Uusia avaimia saa ainoastaan veho ym muut viralliset mb liikkeet
Miksi kaikki avaimet lakkaisivat yhtä aikaa toimimasta ?
Onko pitkä vai lyhyt avvain. Mulla on nec 2000-2005 kuoria (lyhyt, epäsymmetrinen kolme nappinen) joutilaana, saat semmoisen jos tarvetta.dealer kirjoitti:Paljonkohan tietty määrä on ? Meillä vanhataksi-väyrysen avain on päältäpäin niin kulunut että hirvittää, mutta ongelmitta se toimii. Käynnistyskertoja saattaa olla aika paljon.kankkis kirjoitti:Kannattaa huomioida että noissa avaimissa on tiettymäärä käynnistyskertoja per avain, niin kun vanha avain kopioidaan niin käynnistys lupa kerrat ei lisäänny mistä taas saattaa tulla tilanne että kaikki kopioidut ja se alkuperäinen lakkaa toimimasta yhtä aikaa. Uusia avaimia saa ainoastaan veho ym muut viralliset mb liikkeet
Näyttää olevan alle 120€ kun ottaa bonukset mukaan, kuten "hentar" linkitti yhden mallin. XP pitää tietysti jostain löytää.Huttiainen kirjoitti:200 euron laitteella ei tehdä mersun mokkulaavainta toimivaksi.
Huttiainen
ja moni on noilla tehnyt, ei toimi kauaa. sopii tilata ja KOKEILLa.etrade kirjoitti:Näyttää olevan alle 120€ kun ottaa bonukset mukaan, kuten "hentar" linkitti yhden mallin. XP pitää tietysti jostain löytää.Huttiainen kirjoitti:200 euron laitteella ei tehdä mersun mokkulaavainta toimivaksi.
2007 R 320cdi
^kopiointilaite, vai mokkula avain ei toimi kauan?
Kaikenlaista elektroniikkaa on tullut kiinasta tilattua vuosia, ja ne mitkä toimii, sekä saa paljon tykkäyksiä, niin kiinalainen nostaa sitämukaa hintaa tuotteilleen
Käynistys kertoja on aika paljon per avain, takseihin tulee loppupeleissä kilometreihin nähden vähän käynnistyskertoja. Tarkotin tilannetta että kaikki käytössä olevat avaimet ovat kopioita yhdestä "oikeasta" avaimesta. Jos esim sellainen avain kopioidaan missä on 50 käynnistystä jäljellä niin siinä kopioidussa on myös vaan 50 jäljellä ja kun jompaa kumpaa käyttää niin molemmista vähenee käynnistys kerta koska yksi käynnistyslupa on aina oma koodinsa mitä virtalukko laskee.dealer kirjoitti:Paljonkohan tietty määrä on ? Meillä vanhataksi-väyrysen avain on päältäpäin niin kulunut että hirvittää, mutta ongelmitta se toimii. Käynnistyskertoja saattaa olla aika paljon.kankkis kirjoitti:Kannattaa huomioida että noissa avaimissa on tiettymäärä käynnistyskertoja per avain, niin kun vanha avain kopioidaan niin käynnistys lupa kerrat ei lisäänny mistä taas saattaa tulla tilanne että kaikki kopioidut ja se alkuperäinen lakkaa toimimasta yhtä aikaa. Uusia avaimia saa ainoastaan veho ym muut viralliset mb liikkeet
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Eka kerta kun kuulen tästä vaihtoehdosta, kerro toki lisää.hentar kirjoitti: Ne käytetyt avaimet pystyy nollaamaan sieltä virtalukosta ja tekemään uudestaan ns uusiksi. Sit taas mennään.
Viimeksi muokannut kankkis, Ke 18.04.2018 07:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Ja hyväksyy samalla sen että sillä kopioineella taholla on periaatteessa autoonne toimiva avain. Koska ei mikään estä että jättäisi avaimen tiedot muistiin.hentar kirjoitti:Saattaa olla että valtaosa tämän topikin keskustelijoista hyväksyy k.o riskin
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
aivan, tällainenkin riski on toki olemassa..
