Peräöljy / W124 ASR?
Käykö coupeni perään normaali Mersun peräöljy? Vaikuttaako ASR valintaan, ei kai? ASD:hän on sitten erikseen.
Kryptonite
Re: Peräöljy / W124 ASR?
Timo L. kirjoitti:Käykö coupeni perään normaali Mersun peräöljy? Vaikuttaako ASR valintaan, ei kai? ASD:hän on sitten erikseen.
ASR ja ASD öljyt on erikseen. En muista nyt ulkoa vikositeettejä, mutta kyllä veho ja mersukorjaamot tietää minkä vikositeetin öljyt sinne tulee. Muistaakseni ASR- luistonestolliseen tuli öljyt jollakin luistonesto lisäaineella. Eli normaaliperän öljy ei ole käypää.
220.128 Black Mirror
stoerre
Viesti Kirjoittaja stoerre »
Heratellään vanha aihe. Onko ASR:llä varustetulle autolle eri peräöljy kuin vakioperälle? Ainakaan MB:n 231.1 paprussa ei ole mitään mainintaa ASR:stä, ainoastaan lukkoperille olisi sen mukaat omat öljynsä.
stoerre kirjoitti:...Ainakaan MB:n 231.1 paprussa ei ole mitään mainintaa ASR:stä, ainoastaan lukkoperille olisi sen mukaat omat öljynsä.
Ei olekaan mainintaa, ja jos mainittua lappua tarkemmin katsoo, niin sekä lukkoperän että vakioperän ensisijainen öljysuositus on 235.7 (paitsi korimalleissa 164 ja 199). Eli 235.7 on helppo valinta. Löytyy esim. KL-Varaosista Fuchsin tuotteena, jolla on MB luokitus ja hintaa oleellisesti vähemmän kuin Mersun omalla öljyllä (joka joidenkin tarinoiden mukaan on juuri tuota Fuchsin öljyä eri etiketillä, mutta mikä niistä oikeasti tietää. Purkki ainakin taitaa olla samanlainen.)
Ihan mielenkiinnosta, onko muuten perän rakenteessa jotain eroa, jos autossa on ASR tai ei ole? Mikä sen ASR:n toimintaperiaate on? Tietty se rajoittaa moottorin tehoa, jos vetävä pyörä luistaa, mutta eikö se ABS-pumpulta anna painetta jarrulle vetävälle pyörälle sille puolelle, joka luistaa? Onko perässä jotain eroa oikeasti? Erilainen anturointi? Tuolla mun veikkaamalla toimintaperiaatteella se ei voisi toimia perinteisen W124-perän kanssa ilman lisäanturointeja, koska tavallisessa ABS-jarrullisen 124:n perässä on vain yksi nopeusanturi, eikä sillä voi päätellä, kumpi puoli sutii. Mutta onko sellainen anturointi näissä ja jos on, niin missä? Vähän meni aiheesta ohi taas... Varmaan ASR:n toteutuksessa myös voi olla eroja korimallien välillä, esim. W124 vs. W202?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
asr perässä on 2 abs anturia... molemmille puolille omat...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
touhottaja
eikka86 kirjoitti:asr perässä on 2 abs anturia... molemmille puolille omat...
pitää paikkansa ja perään voi laittaa tavan peräölpän :wink: itellä mobil HD-A 85W90 hyvin on toiminut ilman mitään ongelmia :wink:
