Sähköinen lisälämmitin pois käytöstä?
pg49
Viesti Kirjoittaja pg49 »
Moi.
Auto on 2007 w203 200cdi,auto alkoi muutama päivä sitten hukkaamaan kaikki virrat 4-5 tunnissa,nyt vika on paikallistettu sähköiseen lisälämmittimeen.
Startilta lisälämmittimeen menevä"paksu"johto otettu irti ja sen jälkeen virrat tuntuu pysyvän akussa.
Ilmoittaa myös testerillä vikaa lämmittimen ohjainlaitteessa.
Varsinainen kysymykseni on,että tarviiko/voiko lämmittimen"ohjelmoida"kokonaan pois käytöstä,kun ja jos en uutta lämmitintä hommaa?
Re: Sähköinen lisälämmitin pois käytöstä?
Se on nyt pois käytöstä, kun päävirtajohto on irti. Ei tarvitse muuta ohjelmointia.
pg49
Ok,kiitos vastauksesta!
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Sen voi ohjelmoida käyttöön/pois käytöstä ihan niilläkin rattinamikoilla, katoppa ohjekirjasta. Mutta jos on piuha irti nii asia lienee kunnossa.
multiviri
Toisinaan menee niin oikosulkuun ettei mittaristosta sammutus auta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Silloin kun lämmitin alkaa kuluttaa akun nopeasti tyhjäksi on melkein varmaa ettei napeista saa ongelmaa pois, oikosulku kun ei ole ohjauspuolella.
pg49
"Sen voi ohjelmoida käyttöön/pois käytöstä ihan niilläkin rattinamikoilla, katoppa ohjekirjasta. Mutta jos on piuha irti nii asia lienee kunnossa."
Ei tullut auton mukana ohjekirjaa mistä katsoa.
Viisi vuotta auto ollut mulla enkä koskaan ole onnistunut rattinamikoilla lisälämmittimen"ohjausta"löytämään,voi olla etten vaan osaa sitä etsiä oikeasta paikasta.
Joku"viisas"myös sanonut ettei se toiminto ole kaikissa malleissa.
Mutta vika korjaantui johdon irrotuksella ainakin toistaiseksi. :)
