B180 CDI automaattiloota
Sapeli
Viesti Kirjoittaja Sapeli »
Tervehdys.
Alla on v. 2011 180 CDI automaattilootalla. Ajokilometrejä on 123.000. Liikkeellelähdettäessä niin kylmästä kuin lämpimänä auto tuntuu "nypyttävän pehmeästi" kuten jarrut olisi päällä ja jarrulevy nappaisi kiinni aina vähän jokaisella pyörähdyskierroksella tai vaikka nyt joku pyörä olisi hieman soikea ;) . Tämä loppuu heti kun nopeus nouseen vähän tai "isompi vaihde" menee päälle. Onko tämä nyt sitten laatikon totaalileviämisen ensioire vai viimeinen vai onko tämä sitä poskilaakerioireilua? Kovasta nopeudesta jarruttaessa kävelynopeuteen tuntuu myös, että laatikko ei kovin helposti irrottaisi vaihdetta. Menee nyt kuitenkin öljyn- ja suodattimen vaihtoon jos sattuisi auttamaan näihin oireisiin. Kommentteja? Joku väitti, että MB olisi näitä laatikoita vaihtanut tehdastakuuna, mutta tässä tapauksessa lienee jo kilometrejä ja ikää liikaa? Muutenhan tämä paketti tuntuu erittäin näppärältä tila-ajoneuvolta.
Berglund
Re: B180 CDI automaattiloota
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Kannattaa vaihtaa samalla tcc solenoidi.
Eli turbiinin lukko solenoidi.
Hiukan haiskahtaisi että on menossa hajalle, myös venttiilikoneisto vikoja on ollut noissa.
Näissä A & B sarjassa on CVT laatikko, joka on erilainen kuin C & E sarjoissa.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Sapeli
Kiitos kommentista - laitetaan asialistalle. Kerron kommentteja miten episodi etenee. eBaystä varmaan pitää alkaa katselemaan vaihdelaatikkoa. Meneekö vanha laatikko yleensä vaihdossa kun tuolta hankkii reilun parin tonnin möhkäleen? Voiko sen vaihtaa ns. nyrkkipajalla?
Berglund
Ainakin Vaneossa pohjautuu A sarjaan kone pitää irrottaa. Kiitos kyllä löytyy mutta ei nuo osat paljoa maksa kun ne vaihtaa ennen kun hajoaa suuremmin.
Laatikko korjaavia vähän CVT tyypille, hinnat korkeat kokonaisuudessaan johtuen työstä.
Sapeli
2200€ sis alv ja toimius tarjottiin vaihtolaatikkoa 3kk takuulla. Eli olet sitä mieltä, että tuota laatikkoa kannattaisi vielä koittaa korjata ettei vain mene suinpäin vaihtamaan toiseen? Tuosta solenoidista - missähän päin pakettia se sijaitsee? Eli tuleeko vaihteisto ja moottori irroitta toisistaan jos sen vaihtaa?
Viimeksi muokannut Sapeli, Pe 30.03.2018 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Berglund
Jos vikana on tuo solenoidi niin korjata kannattaa.
Solenoidi hinta noin 70€, siihen öljyt & suodatin varmaan töineen 400€.
Jos on venttiilikoneisto hajalla niin loota kannattaa uusia.
Tuo hinta on todennäköisesti vain loota ilman sähköosia (ohjain levy & solenoidi) & turbiinia.
Vaihtotyö esim Vaneoon oli noin 1300€, mekaaninen korjattu loota 1800€ plus turbiini 450€, solenoidi, öljyt & suodatin 200€ eli noin 4k€.
Joten kyllä kannattaa ensin tutkia mikä on vikana ennen kuin tuohon lähtee.
Kunnon automaattilootan osaajia on harvassa, suurin osa on öljynvaihtajia koneella.
Helpoin tapa on tuo öljyn vaihto suodattimen kanssa sekä tcc solenoidi ja venttiili koneisto pesu.
Myös takajarrut voivat tehdä jumittaessaan vastaavia oireita...
Sapeli
Joo kiitos Berglund kommenteista. Auto kävi pikatsekkauksessa ja takajarrut saivat heti tuomion, että palat ja levyt pitää vaihtaa - toivotaan nyt että olisi vain pikkuvika. Mistä tuo tcc-solenoidi löytyy? Pohja auki vaihteistosta?
Berglund
Se on vaihteistossa, siellä on solenoideja venttiilikoneiston & sähkölevyn läpi.
Y3/7y4 on tcc
Tässä on hyvä sivusto erinäisistä A sarjan korjauksista & vioista.
Automaattilootan sivu
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59a.htm
Ja osia Suomesta
https://vaihteistokauppa.fi/category/161/7227-a-class
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Sapeli kirjoitti:Joo kiitos Berglund kommenteista. Auto kävi pikatsekkauksessa ja takajarrut saivat heti tuomion, että palat ja levyt pitää vaihtaa - toivotaan nyt että olisi vain pikkuvika. Mistä tuo tcc-solenoidi löytyy? Pohja auki vaihteistosta?
Onko liikaa rahaa? Eikö tuo jarru asia kannata ensin tarkistaa?
Pieni testi, esim. jotain tämmöistä: loivaan alamäkeen, vaihde vapaalle. Lasket menemään. Nypyttääkö?
Sapeli
Kyllä kyllä tässä on tarkoitus nuo jarrut hoitaa jokatapauksessa ensin kuntoon ja tuo vapaalla rullailu kävi eilen mielessä ihan testauksen vuoksi. Tiistaina testaillaan mäkimopoautomeiningillä. Kaipa tuolla voi myös ajella kunnes lakkaa kulkemasta, jos koko loota pitää sitten vaihtaa.
Sapeli
Tilanne elää :geek: Rullaustestistä ei oikein mitään järkiperäisiä huomioita ja nyt tarkastukseen menee vanteet ja renkaat. Sitten jatketaan vaihteiston päivittelyllä jos rutkutus jatkuu edelleen. Jokoha tuohon on jo tottunut ja ajetaan kunnes lakkaa liikkumasta.
Sapeli
Jaahas. Huoltoa on tehty. Eli öljyt ja suodatin vaihdettu lootaan, jarrut huollettu jne. Nytkytys jatkuu edelleen liikkeellelähdössä, mutta loppuu nopeasti ajonopeuden noustessa.
Tultiin siihen tulokseen, että ajetaan kunnes lakkaa liikkumasta. Ihan yleisestä kiinnostuksesta kysyisin, että mikä noissa laatikoissa voisi olla se tekijä, joka moisen oiren aiheuttaa? Eli voisiko se olla alhaisissa nopeuksessa tapahtuva jatkuva turbiinilukon kytekeytyminen päälle ja pois vai onko lootan "veto- ja
välitysmekanimissa" jokin sellainen toiminne tai osa, joka voisi esimerkiksi vaihtaa välitystä jatkuvasti isommalle ja pienemmälle tuossa hilaisessa ajonopeudessa? Eli voisiko olla ohjausvika - joko mekaaninen tai sähköinen. Mikään vikavalo ei autossa pala ja koodit kunnossa.
Nyt saa arvailla ja uumoilla tai tietää - lootaa ei aleta purkamaan jos se vika vaikka poistuisi itsestään kuten VW:n Tiptronic:ssa tapahtui useaan otteeseen. Molemmat vetoakselitkin ovat uusia ja autolla ajettu MB:n mukaan juurikin tuo 123.000 km. Että on siinä yksilö.
Sapeli
Korjaan aikaisempaa lausuntoa. Nyt kun tällä ilmestyskirjan pedolla on hieman ajettu öljyn ja suodattimien vaihdon jälkeen, niin onhan tuo toiminta muuttunut selvästi paremmaksi - saan nähdä miten pitkäksi aikaa. Raportoidaan myöhemmin lisää.
Sapeli
No niin.
Tilanne jatkuu. Viimeisen postauksen jälkeen tuli ajettua 5000 km ja vaihteisto oli jokseenkin kummallinen aina kuumana - siis paljonajettuna yli +30C:n lämmössä ja varsinkin nopeutta hidastaessa tai vaikka autotallin ramppia alas ajettaessa. Eilen sitten yhtäkkiä loota meni maantieajossa vikatilaan eli tauluun tuli ilmoitus "tarvitaan vaihteisto konsultointia" ja ajo jatkui kovilla kierroksilla alle 80km/h nopeutta. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen - vikatila oli poistunut ja ajonautinto samanlaista kuin ennen vikatilaa. Lopun enteitä?
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Jos on mennyt vikatilaan, niin kannattaisi luetuttaa starilla vikakoodit. Niistä voi saada enemmän irti kuin täällä arvuuttelemalla.......
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Sapeli
Eiköhän se käytä tutkituttamassa kun ehditään....
