320 v2000 käynti ongelma
makeja
Viesti Kirjoittaja makeja »
Moro jos joku osaisi auttaa.
Ongelma on sellainen-- normaali ajossa muun liikenteen seassa EI ongelmaa
Koneelle annettaessa käskyä reippaasti rupeaa käymään huonosti tehot tippuu ---
Esim. motarille rampista kaikki ok lisää vauhtia ja kaikki tehot pois vaikeaa saavuttaa jopa vauhti 100km/h
Kuittaantuu aina kun sammuttaa, motarilla ikävä tilanne.
Ollut korjaamolla vaihdettu tulpat, asento tunnistimet, lampdat, ja joitain maadoitus kaapeleita korjattu.
joku päivitys?? sen jälkeen toimi ok mutta ei samanlaisia tehoja kuin aiemmin (pers tuntuma)
vika poissa noin 1-1,5 kk sitten ilmaantui uudestaan ja laaki ja vainaa on tulos siis aina vika kun mennä haluaisi.
Nyt kesä tulossa ja ajo halut kasvaa
Jos joku edes vinkkiä osaisi kertoa
Samanlaisia ongelmia?
Osaava korjaamo?
Itse vaihdettavat osat?
Ainii AUTO SLK 320 VM 2000 V6
Kiitos jo etukäteen T.makeja
Re: 320 v2000 käynti ongelma
Onkos bensasuodin milloin vaihdettu..pumpun tuottokin hyytyy vähitellen mutta paineen mittauksella se selviäisi.
Maf voi myös olla syyllinen mutta putsaile se...sitten joku perus testeri ei anna täyttä totuutta vioista vaan saisi olla mersun omansa...kokemuksesta kun itsepintaisesti näytti perus testeri kampura anturaa ja vika oli ihan muualla.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
atlas kirjoitti:Onkos bensasuodin milloin vaihdettu..pumpun tuottokin hyytyy vähitellen mutta paineen mittauksella se selviäisi.
Noista nim atlas kirjoitamista on hyvä aloittaa
ja paineen mittuaus kannatta tehdä sekä tyhjä käynnillä että tilantessa missä vika tulee
Edellä tulikin ensin tarkistettavat kohteet. Sen vielä lisäisin että ilmamassamittarin puhdistaminen ei aina auta jos se on viallinen.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Oiskohan putket tukossa ko noin ahistaa.
makeja
Okei kaivoin kuitin esiin ja seuraavat toimenpiteet jo tehty
-lampdat ja tulpat
-maajohto putsattu/vaihdettu liittimet
-polttoaineensuodatin vaihdettu --siellä havaittu vettä
-nokkakselin ja kampiakselin asentotunnistimet vaihdettu
ehdotin myös puolien ja tulpanjohtojem tarkastamista--asentaja sanonut katsoneensa ne ennen tulppien vaihtoa
-tankki tyhjennetty ja tankattu uudelleen mahdollisen veden takia
-näiden ja ADAPTION?? nollauksen jälkeen auto toimii ja myös katsastetiin.
Lähtiessäni korjaamolta hymyilytti kovin kun vika ei tullut vaikka ihan kunnolla yritin.
Mutta jotenkin tuntui että kaikki tehot eivät olleet tallessa, ei siis esim halunnut jarrulla seistessä pyörittää molempia renkaita
ja kiihtyvyys ehkä viritetyn 80 luvun eskon luokkaa.
auttakaa!!
T. slk 320 vm 2000 ja kesä tuloss vaikei sitä tänään huomaa.
Pumpun tuotto ja paineet?
Imm putsaus tai vaihto jos arvot ei ole kohdillaan.
Katin tukkoisuus?
Noita vielä...muutapa siellä ei normisti pitäisi ollakaan ja toki star testerillä ajo eikä millään autocomilla tai muillakaan.
CDI203
makeja kirjoitti:Okei kaivoin kuitin esiin ja seuraavat toimenpiteet jo tehty
-lampdat ja tulpat
auttakaa!!
Pyöritikös se tuolla tavalla ennen renkaita,
Tuo konehan ei uutenakaan ole mikään varsinainen voimanpesä varsinkaan
Kokoonsa/kulutukseen nähden
makeja
CDI203 kirjoitti:
-lampdat ja tulpat
auttakaa!!
No ei tuo mikään raketti ole mutta kyllä se mielestäni molempia pyöriä pyöritti paikallaan kun otti vakautuksen pois
( keltainen kolmio palamaan)
ja eihän tossa mitään lukkoperää ole kai luistonestolla sen hoitaa (jarrua sinne mikä luistaa enemmän ? )
Nyt tuntui kuin vain toinen pyörisi.
Ajan itse vain satunnaisesti tällä silloin kun hiuksia haluaa tuulettaa tai on talvi on siis enemmän vaimon +55v käytössä
jolta ensi oireet sain kuulla en uskonut heti.
Korjausten jälkeen myös puoliso sanoi siinä olevan jotain outoa ei oikein liiku kunnolla.
Putket kyllä tarkastettiin ettei ahista
Bensan paineista ja tuotosta en muista mulle puhutun.
Mennehän tuo kyllä jonnekin laitettavaksi kun ei oo tiloja ite räplätä
Kiva vaanois tietää mikä siinä todennäköisesti on vialla.
ps. Ajan kesäisin enemmän mopolla kuin autolla
T. makeja
makeja
NO MOI
Ei oo löytynyt varsinaista vikaa
mutta korjaamolla taas 21.5.2108-20.6.2018
vaihdettu bensapumppu
suuttimet tarkistettu OK
Bensan paineet OK
Korjaamolta soitto
EI TIETOA MIKÄ TUOTA VAIVAA
hae pois.
No Kotiin 20.6.2018 A-liikkeen kautta
auto toimii normisti en kokeillut kaasun painamista isosti.
Kotona otin niin sanotun K40 osan pois koska tuosta on ollut jotain juttuja
ja poisto onnistuu ilman työkaluja
Silmä määräisesti ei vikaa paitsi joitain tosi pieniä hapettumia sulake pohjissa 2kpl
Sulakkeita ees taas eli lisää kontaktipintaa>" puhdasta "
Tässä operaatiossa toki jouduin sorkkimaan kaikkia muitakin johtosarjoja jotka ovat tuon kotelon sisällä mutta en tietoisesti niihin kajonnut
Autoon takas tuo K40 osa
Testi ajo hiljaa OK
Testi ajo yrittäen saada vika päälle EI SAA
Emäntä kävi ajamassa n. 45km toimii kuin unelma" ja kaupankin pihassa ihailijoita riitti"
Mut silti tuo tuntuu edelleen hieman tehottomalta
0-100km/h pitäisi olla n. 7.5sek/kai
En ole pystynyt vielä tuota kokeilemaan = olutta ja JUSSIA KAIKILLE
Testaus on sitten kun molempien työvuorot osuu yksiin.
NO jos jolla kulla on vielä jotain niin otan vastaan erittäin mielelläni.
Ai niin kuten jo sanoin kesäisin ajan mielummin pyörällä ja autolla vain kun emännän kanssa jonnekkin on meno
Saattaa vääristää tuota kiihtyvyys tunnetta 4,0--------------------7,5s voi olla toooosi pitkä aika
otan sekkarin käyttöön.
Yksikseen saa täälä kirjoitella.
Mites näissä toi imusarjan läppä systeemi?..kalvot vetää kiinni läppiä sarjassa.
Ainakin m273 on ihan paska systeemi..tossa kylläkin parempi mutta onko niissä ollut ongelmaa?
