320 cdi V6 turbon vihellys
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kuuluko kellään 320 CDI V6 moottorista turbon ääni kylmänä? Ääni on aika vaisu. Soitin pitää olla pienellä jotta äänen kuulee. Mulla ääntää sellaset ensimmäiset 500m kun lähtee ajamaan. Sitä siis kyselen että onko näissä mahdollisesti ominaisuus? Työkaverin Toyotaan kun uusi turbo vaihdettiin niin tekee kuulema kylmänä samoin..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
killerimersu
Re: 320 cdi V6 turbon vihellys
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
sulla on niin kovat ahdot siellä :D :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
simppa80 kirjoitti:Kuuluko kellään 320 CDI V6 moottorista turbon ääni kylmänä? Ääni on aika vaisu. Soitin pitää olla pienellä jotta äänen kuulee. Mulla ääntää sellaset ensimmäiset 500m kun lähtee ajamaan. Sitä siis kyselen että onko näissä mahdollisesti ominaisuus? Työkaverin Toyotaan kun uusi turbo vaihdettiin niin tekee kuulema kylmänä samoin..
Ainakaan vakiona
Äänessä ei pitäis olla mitään eroa kylmänä/kuumana
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No
Voi se äni johtua ihan "normaalista" mekaanisesta kulumisestakin.
Sitten, jos kylmänä vaan kuuluu, niin voisikko jokin tiiviste vuotaa.
Sitten on vielä sellainenkin vaiva noissa, että pakosarjasta, lähinnä siitä joustokohdasta voi murusia irtoilla, jotka sitten menee pakosiiven läpi aiheuttaen jonkinlaisia vaurioita, hyvinkin pienet riittää sen äänen muodostumiseen.
Se ääni ei tietenkään mikään erityisen hyvä merkki ole, mutta ei se välttämättä vielä kovin suuria merkitse, voi olla niinkin, että siitä on vaan lähinnä "henkinen haitta", eikä muuta sitten tulekkaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
Lämpö jos siihen vaikutta niin yleisiä on ollut
särö, tiiviste(yleensä niin päin että kylmän ääni kovempi kun kuuman)
joskus myös ollut säätö siivissä vikaa
Mikä kuulunut kuumana, siivissä, imu, pako, säätö ei tarvitse olla
Oikeen mitään näkyvää edes niin voi ääntä kuulua ja kestää vielä monta100tkm
CDI203 kirjoitti:
Ainakaan vakiona
CDI203 kirjoitti:Lämpö jos siihen vaikutta niin yleisiä on ollut
Mitenkäs tuo nyt pitäisi ymmärtää? Ääniä ei normaalisti ole mutta ovat kuitenkin yleisiä? Ei eroa kylmänä tai kuumana mutta säätösiipien viat ääntävät kuumana. :?:
Kommentin oli varmaan tarkoitus lisätä jotain oleellista tuohon mitä Tuikku sanoi (muuten kommenttia ei olisi kirjoitettu) mutta en oikein osannut tulkita.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Tuohon on muutamankin mahdollisuus, eli todellakin lievästi viottunut ahdin, joka kylmänä ääntelee, toisena sitten on putkissa/coolerissa vuoto ja mikä suurimpana mahdollisuutena, jos joskus on otettu esim ahtimelle tuleva ilmaputki pois syystä tai toisesta, on siinä putken ja ahtimen välissä sellainen kumirengas, jonka hivenen huolimattomasti kun asentaa, pettää varmasti.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
CDI203
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ainakaan vakiona
Niin ääniä ei normalisti ole jos on ehjä ja jos taas on vikoja mistä kirjoitin niin niissä tosissa lämpö ei vaikuta ääneen ja toisen tyyppisissä vaikutaa
Ja monesti on oleet imusiivet kärsineet Antti V:en mainitsemasta syystää
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Alunperin kysyttiin siis kylmänä ääntelystä.Vitoskoneisesta cdi:stä joskus etsin kylmänä ujeltamiseen syytä,aluksi olin varma että pakosiivestä puuttuu palanen.Ei puuttunut.
Paikallistin sen sitten siihen kohtaan auton alla,missä katalysaattoreiden jälkeen putket yhtyvät.Tarkka syy sille ei koskaan selvinnyt ,mutta kylmänä teki tuota,radio pois päältä sen parhaiten kuuli.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
teemu272
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
220 cdi:n turbon vihellys kylmänä johtui pakosarjantiivisteen vuotamisesta! 1 pytyn pultit poikki! :thumbdown: Lämmetessään ilmeisesti sen verran tiivistyi että loppui ääni.
Jos vihellys kuuluu merkittävästi myös kylmänä, syynä usein ahtopainevuoto. ahtopainevuodon huomaa myös vedoissa.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Antti V kirjoitti:Tuohon on muutamankin mahdollisuus, eli todellakin lievästi viottunut ahdin, joka kylmänä ääntelee, toisena sitten on putkissa/coolerissa vuoto ja mikä suurimpana mahdollisuutena, jos joskus on otettu esim ahtimelle tuleva ilmaputki pois syystä tai toisesta, on siinä putken ja ahtimen välissä sellainen kumirengas, jonka hivenen huolimattomasti kun asentaa, pettää varmasti.
Itsellä piti kylmänä ääntä n 15sek pakkasella käynnistyksen jälkeen, syynä ilmaputken ja turbon imupuolen välissä oleva tiiviste.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
