w203 peräöljy
markoala
w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja markoala »
Autoon vaihdettin peräöljy kun kilometrejä mittarissa 88tkm. Taisi olla tarpeen vaihto kun oli ihan mustaa tavaraa ulostullessaan. Ja tehtaan mukaanhan sillä ei ole vaihtotarvetta :shock:
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Laitoitko jotain universaalia öljyä vai mersun omaa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
markoala
Silloin oli Mobil SHC, viskositeettiä en muista. Ei mennyt rikki. Nyt lienee Castrol, en tiedä kun MBA-autokorjaamo Lahdessa vaihtoi. Castrollit siellä on käytössä kuitenkin. Ja hyvin toimii.
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
simppa80
Laitan tänne jos joskus joku vastausta etsiskelee:
Mulla perässä pyörii GULF joka täyttää mersun luokituksen:
Mercedes Benz 235.0 (85W90).
10€ kustansi 2l. Eikä äännä ainakaan vielä :lol:
Linkki:
http://124.30.44.229/GulfOilSearch/frmP ... tml&type=P
Viimeksi muokannut simppa80, Ti 16.12.2008 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Aika kesälaatua kai? Punto de congelación=Freezing point -15
simppa80
markoala kirjoitti:Aika kesälaatua kai? Punto de congelación=Freezing point -15
No kettu niin näkyy. Tarvike liikkeessä jota tuota myivät sanoivat että tätä on ainan laitettu ja on pelannut..?
Pitikö alkaa homaan catrol tuonne perään sitten.. Pitää katsoa kuinka jumissa perä kun alkaa olla sen 15 astetta..
Niin ja katson myös purkin oisko siellä eri lämpötila kun tuo tosiaan espanjassa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuota 85W/90 mersu suosittelee ja sitä on käytetty iät ja ajat (30v.) eikä mitään ongelmia.
simppa80
Tarkat speksit Gulffista:
-27 astetta kestää 8)
Linkki vielä kaikkiin GULF öljyihin:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Taitaa olla eri öljyä espanjan linkin öljy kuin tuo toinen.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Pari vuotta sitten ostin Veholta W203:n peräöljyä, antoivat Mobilube HD 018090S 80W-90, EUR 6,50/litra. Nykyään hinta taitaa jo olla selvästi korkeampi, mutta kun tarve on n 1 litra... Veho myy asiakkaan omaan astiaan juuri sen määrän minkä haluat, ei siis tarvitse turhasta maksaa tässä tapauksessa.
W203CDI
geoman
"No kettu niin näkyy."
Viesti Kirjoittaja geoman »
Oheinen on tyypillinen toteamus, vaikka kyseinen öljy on ilmeisen oikea. Peräöljyt ovat paksuja ja nopeasti perä lämpiää ajopssa.
Öljyvalinnoissa on yllättävän paljon tulkinnan varaa. Kuitenkin Veho tekee sen tulkinnan puolestasi.
Ei Vehon "tukeminen" ole paha asia - sieltä se vanhan Mersun viimeinen tuki tulee.
Kuorma-autoissa on jopa W140 peräöljyä.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
omaan lukottomaan perään tuli castrol 75W-140 tämä pitäisi olla alkuperäistä tavaraa sama käynee myös w203:seen
maksoi 23e litra
pitäisi tuon mobilin shc 75-90 ajanee saman asian suomen nopeuksissa!
ML W164
markoala
Ja osa on synteettisiä ja osa ei. Joten jähmepisteissä on suuria eroja. Ja se lienee jotain merkitsee ainakin kylmänä talvena onko jähmepiste -27 vai -45 kuten Mobil SHC
///AMG
Re: w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja ///AMG »
Nostellaas keskustelua. Eli mitä peräöljyä kannattaa nyt laittaa w203 perään, ja paljonko on perässä öljyntilavuus?
-w211 220CDI Facelift.
-W208 200-Kompressor Facelift.
-W203 180-Kompressor Facelift.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
W203CDI220
Re: w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja W203CDI220 »
1.1l oli ainakin omassa W203 ssa 2.1 diisel koneella. En tiedä mitä eroa perissä ja tilavuuksissa moottorista riippuen.
Itse tuli tilailtua epähuomiossa tuota Castrol Syntrax 235.61 öljyä joka tarkoitettu AMG perään.
On kuitenkin hypoid gear oil ja sisältää tuon kitkalukko lisäaineen. Osaako joku sanoa tekeekö pahaa 2.1 diiselin perässä. Lueskelin että jotkut muutkin olivat kyseistä öljyä laittaneet muihinkin kuin amg periin?
-Mega-auton mersuhuollosta kävin kysymässä öljyä niin kertoivat että kaikkiin Mersuihin käy vain yksi öljy joka maksaa 80€/l. En mene kyseiseen putiikkiin enää koskaan :shock:
MouTine
Re: w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei siinä muuta eroa oli kuin tuo mainitsemasi lukon lisäaine, joka ei haittaa lukottomassa. Ja toisekseen siinä on viskositeetin kuumapää sen normaalin 90 sijasta 140. Amgeilla kun yleensä ajetaan vähän kovempaa. :mrgreen:
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kzing
Re: w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja Kzing »
Itse juurikin pähkäilen mitä laittaisi oman auton perään, kun marmorilla tosiaan se litrahinta on sen 80€ mesen omalle öljylle.
Auto W203 C200 CDI
Täällä on ollut juttua Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 öljystä jota ilmeisesti jotkut ovat jostain onnistuneet saamaan. Tätä ei löytynyt pikaisella haulla kun hessumobiilista. Jossain oli muistaakseni myös kokemuksia siitä että alkanut perä ulvoa kesäkeleillä kyseisellä öljyllä ajellessa ??
Mobilin öljyvalitsin antaa seuraavat vaihtoehdot: Mobilube FE Plus NG 75W-85 tai Mobilube FE 75W-85
Mobilube FE 75W-85 ei ole suomeen tuotu ollenkaan exomobilin teknisen neuvonnan mukaan (ei siis ihme etten tätä löytänyt mistään) ja Mobilube FE Plus NG 75W-85 saa vain 200L tynnyreissä.
Castrol tarjoaa taasen : Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Vetopyörästö takana tai Castrol Axle Z Limited Slip 90 molemmissa nimet kuitenkin viittaavat lukkoperään ??
Millä öljyillä muut ajelee ja onko hyviä/huonoja kokemuksia tai muita vaihtoehtoja tarjolla ??
Re: w203 peräöljy
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... riff=235.7" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitatko linkkiä juttuun jossa kerrotaan perän alkaneen ulvoa jne...
Öljyä saa esim. KL-Varaosilta.
Kzing
Re: w203 peräöljy
Näköjään tuolla A0019898303 numerolla ei tule oikein hakutuloksia jostain syystä ??
Mutta A0019893303 näyttäisi siltä että tällä numerolla saa käännettyä öljyksi --> Febi vetopyörästö-öljy 75W-85 GL-5 1L 48785FEBI.
AD varaosamaailmalta pitäisi saada febin öljyjä joten taidan kokeilla siis sitä :D
48785FEBI Info: Hypoidivetopyörästö-öljy, jolla on erinomaiset polttoaineensäästö- ja kulumisenesto-ominaisuudet. Polttoaineen kulutus on optimoitu alhaisemmalla viskositeetilla, tarjoten samanaikaisesti korkeimman kulumissuojan, jopa kaikkein ankarimmissa olosuhteissa. EI sovellu käytettäväksi manuaalivaihteistoon, eikä kitkalukolla varustettuun tasauspyörästöön. Alfa Romeo SAE 75W-85, Audi G 052 145 S2, BMW SAE 75W-85, FIAT SAE 75W-85, MB 235.7, 235.74, 239.71, 239.72, 001 989 17 03 10, 001 989 17 03, 001 989 88 03, VW G 052 190 A2, G 055 190 A2, G 052 145 S2, G 052 145 A1
Tuon öljyn tiedoissa mainitaan juuri tuo ( MB 235.7/ 235.74 ) joten luulisi siis olevan käypäistä.
etrade
Re: w203 peräöljy
Viesti Kirjoittaja etrade »
Laitetaanko peräöljy täyttöpropun tasalle, vai sentti alle kuten manuaalilaatikoissa :oops: ?
Kzing
Re: w203 peräöljy
dealer kirjoitti:http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... riff=235.7
Tässä linkki tuohon mainintaan missä perä alkanut ilmeisesti ulvoa tällä FUCHS Oil TITAN SINTOPOID FE 75W-85.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w203 peräöljy
Miksi pitäisi käännellä numeroita ja googlettaa kun linkissä on nimenomaan listattu autonvalmistajan hyväksymät öljyt yksitellen ?
Hauskaa että yksittäisen autoilijan jokaisen mersun perä on alkanut kesällä ääntämään Fuchsin öljyllä, kun sitä esim. meillä korjaamolla on ainakin 10 vuotta käytetty ilman yhtään asiakasvalitusta.
