W124 automaatti keppi jumissa p-asennossa.
Hanski96
Viesti Kirjoittaja Hanski96 »
Eli oli tarkoitus autoa siirtää tallista ulos niin laitettua auton käyntiin ja aikeissa laittaa pakki päälle niin ei keppi liikkunut taakse eikä sivuille? Mikä olisi neuvoksi tähän tilanteeseen? Eli keppi jumissa kokoajan p-asennossa? Mikä neuvoksi?
Re: W124 automaatti keppi jumissa p-asennossa.
Siinähän on, ainakin uudemmissa 124:sissa, kaksiosainen lukitus, eli ensinnäkin virtalukossa avain pitää olla virrat päällä -asennossa ja jarrupoljinta pitää painaa, jotta saa P:n pois päältä. Molemmat toimivat käsittääkseni vaijerivälitteisesti, jolloin itselle ainakin ensimmäisenä tulisi mieleen tässä kohdassa, että mainittu vaijeri olisi rikki tai irti. Vaihdekeppimekanismin oikeaan reunaan ne näyttäisivät kumpikin tulevan kiinni ja toisen pää on virtalukon rungossa ja sitä en tiedä, että missä päin se jarrupolkimeen tuleva vaijerinpää tarkemmin on.
Se virtalukon vaijeri tekee myös sen, että avainta ei saa pois virtalukosta, jos keppi ei ole P-asennossa.
Hanski96
Joo eli avainhan lähtee pois virtalukosta vaikka olisi mikäkin vaihde päällä. Ja ainakaan omasta mielestä rattilukkokaan ei toimi? Ainakaan ei mene päälle. Eli meneekö samaan syssyyn virtalukko uusiksi?
Juhani Halmeenmäki
Virtalukossa on kolme erillistä osaa: pohja eli sähkön jako, lukkosylinteri eli se avaimen vastaosa, sekä se runko, jossa on rattilukkomekanismi plus tuo P-lukitus. Tarvitset siis tuon viimeisen.
Vaihto ei ole ihan pikkuhomma, mutta tehtävissä. Kojelaudan alta verhoilut auki, lukkosylinteri pois niillä puikoilla, iso mutteri irti, johtoliitin irti, ja sieltä se lukkosysteemi tipahtaa sitten kun aikansa kitkuttelee missä kulmassa tulee.
Ihan hyvä hakea step-by-step ohjeet, mulla ei vaan ole läppärillä linkkiä sinne missä tehtaan korjausohjeet on...
