Himmeä ajovalo
W210Mercedes
Himmeä ajovalo
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Huomasin että apukuskin puoleinen valo palaa himmeästi. Mittasin voltit kummaltakin puolelta ja oli vähän yli 12v, eli ei vikaa volteissa. Sitten yritin etsiä valon maadoitusta tuloksetta, ilmeisesti umpion alla? Polttimon kärki oli aika paljon tummentunut ja polttimon vaihdoin 1kk sitten eli tuleeko jostain joskus ylijännitettä? Kanta ja johdot olivat jo huonossa kunnossa eli onko umpion vaihto edessä? Itse en keksi mitään syytä että miksi palaa himmeästi.
Auto w210 -01
MiHe
Re: Himmeä ajovalo
Viesti Kirjoittaja MiHe »
mittaa polttimon kanssa meneekö molemmista sama virta läpi. Joissakin ollut ongelmaa huonon johtavuuden kanssa, volttimittarilla jännite kyllä löytyy mutta polttimo ei edes jaksa palaa kun pitäisi saada virtaa kulkemaan.
E200kompressor
Re: Himmeä ajovalo
W210Mercedes kirjoitti:Huomasin että apukuskin puoleinen valo palaa himmeästi. Mittasin voltit kummaltakin puolelta ja oli vähän yli 12v, eli ei vikaa volteissa. Sitten yritin etsiä valon maadoitusta tuloksetta, ilmeisesti umpion alla? Polttimon kärki oli aika paljon tummentunut ja polttimon vaihdoin 1kk sitten eli tuleeko jostain joskus ylijännitettä? Kanta ja johdot olivat jo huonossa kunnossa eli onko umpion vaihto edessä? Itse en keksi mitään syytä että miksi palaa himmeästi.
Auto w210 -01
Mittauksen tulos oli siis vikaa volteissa jos auto oli käynnissä?
x_ismo
Re: Himmeä ajovalo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Auto w210 -01
Mittasitko jännitteen kun polttimo oli kiinni (vai poissa) ? Kokeilitko vaihtaa polttimot ristiin (oikea/vasen) ?
Jos 12v oli polttimo kiinni niin vika on polttimossa tai sen liittimissä. Tarkista ne liittimet, pienikin ylimenovastus (hapettuma) aiheuttaa yllättävän isoja häviöitä kun siitä menee 5 A lävitse.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
W210Mercedes
Re: Himmeä ajovalo
Auto oli summutettu kun tuli 12v. Käynnissä tuli 13.79v ja himmeään valoon 13.80v. Eli varmaan heijastinpinnassa vika.
W210Mercedes
Re: Himmeä ajovalo
x_ismo kirjoitti:
Auto w210 -01
Auto käynnissä tuli 13.80v ja kummatkin polttimot paloivat yhtä kirkkaasti. Eli umpiossa todennäköisesti vika.
etrade
Re: Himmeä ajovalo
Viesti Kirjoittaja etrade »
Maadoitus helppo tarkistaa, kun vetää polttimon miinuspuolen rinnalle kokeeksi kaapelin, akulta tai hyvästä maadoituspisteestä, vastusmittauksen lisäksi. Liittimissä voi olla kosketushäiriötä.
