W211 2007 spaceri asiaa..
juha67
Viesti Kirjoittaja juha67 »
Hei, olisi uudet alumiinivanteet , etu kokoa 8,5 x 19 ET 35 ja taka 9,5 x 19 ET 30 , etuvannehan ei mennytkään pohjaan eli vaatii jotkut spacerit väliin....??
Onko jollain tietoa että riittääkö 10 mm spacerit ? Ja vaatiiko taaksekkin samat, takanahan vanteen et on 30..vai meneekö ilman mitään..??
Renkaiden koko on 245/35 - 19 eteen ja taakse 275/30 -19...Autossa on madallusta niin että renkaan keskeltä kaareen on molemmissa 320 mm..
Olisi kiva tietää ennen kuin tilaa mitään..
Vaatii vissiin sitten pidemmät pultitkin..`?
Autohan on w211 2007 Sedan.
Kiitos jo etukäteen.
juha67
Re: W211 2007 spaceri asiaa..
juha67 kirjoitti:Hei, olisi uudet alumiinivanteet , etu kokoa 8,5 x 19 ET 35 ja taka 9,5 x 19 ET 30 , etuvannehan ei mennytkään pohjaan eli vaatii jotkut spacerit väliin....??
Joo o, 100 lukenut mutta kukaan ei tiedä mitään.
Tilattu 10 mm spacerit ja 40 mm pultit. Kiitos asiantuntevasta avusta.
Jari Nysten
juha67 kirjoitti:
Minäkin lukenut jo monta kertaa, mutta en ymmärrä että miksi ei mennyt pohjaan.
Oikea keskireikä?
Ei kai tollaiset erot vielä vaikuta.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Niin onko keskireikä oikea, ottaako jarrusatulaan tms kiinni? Vaikea sanoa, siinähän sen näkee kun vannetta mallaa paikalleen että mistä se ottaa kiinni :?
W210 E320cdi
todennäköisesti tarvike vanteet ja ottaa itse vanne napaan kiinni, ei mene pohjaan saakka. Spaceri kyllä korjaa tämän mutta hävittää samalla keskityksen ellei tehdä toiminpiteitä asian eteen.
juha67
epk kirjoitti:todennäköisesti tarvike vanteet ja ottaa itse vanne napaan kiinni, ei mene pohjaan saakka. Spaceri kyllä korjaa tämän mutta hävittää samalla keskityksen ellei tehdä toiminpiteitä asian eteen.
Kyllä ,tarvike vanteet , 885 Le mans 19 " eutunapa ei siis sovi kokonaan vanteen keskireiän läpi. ja olisi rumakin jos sopisi .
Napa olisi aika pitkällä vanteesta ja keskikuppia ei saisi ollenkaan.
Nämä w211 navathan on surullisen kuuluisat kokonsa puolesta. orkkis vanne sopii ainoastaan suoraan.
Varmaan w210 ym kävisi suoraan.
ja joo..täytyy tehdä ohut keskitysrengas sinne spacerin juureen..asia on ymmärretty.
no se hyvä puoli noissa tarvikkeissa on että jos sattuu olee keskitysrengas eikä suoraporauksella 66,6mm niin saattaa löytyä nafti rengas mersun napaan ja spacerin ei tarvitse olla edes muokattu keskittävä. Eli lätty paikalle ja mittaa mitä on napa siinä kohtaa missä sen pitäis tavata vanteen keskitys.
Samantyyppisessä vanteessa, eli InterAction B9:ssä napa mahtui kyllä 211/07 pohjaan, mutta merkki ei enää olisi mahtunut. Asia korjaantui kun vaihtoi orkkis lemansien keskimerkit jotka jäivät vanteen ulkopuolelle eikä upotukseen.
Mutta joo, eiköhän 10mm spacerit pysty olla jo keskittävät tässä tapauksessa? Vai oliko se niin julmetun pitkä ettei siltikään riitä? Itse laittaisin sen lätyn myös taakse, jos ei nyt ollut jo tulossa muuten on vähä hölmö geometria.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
juha67
Ahaa..vaikka takana on 9,5 vanne 30 ET llä ? Täytyy sitten laittaa taaksekkin se 10 mm lätty.. ? Meinasitko että pitäisi olla vahvempi lätty eteen ? Ei tullut mitattua sitä navan pituutta eikä sitä paljonko se vanne jäi vajaaksi navasta...silmä määrin vaan näytti että 10 mm voisi riittää..
juha67
EVO X kirjoitti:Samantyyppisessä vanteessa, eli InterAction B9:ssä napa mahtui kyllä 211/07 pohjaan, mutta merkki ei enää olisi mahtunut. Asia korjaantui kun vaihtoi orkkis lemansien keskimerkit jotka jäivät vanteen ulkopuolelle eikä upotukseen.
No niin, edessä nyt 10 mm spacerit ja renkaat aivan kaarella, mutta taakse ei voinutkaan laittaa samoja 10 mm lättyjä, rengas tuli niin ulos että pienikin töyssy niin aina rasahti..nyt on vain 3 mm renkulat ja hyvältä tuntuu, ei hinkkaa ja renkaiden keskikohta reilusti leveämmällä kun edessä. eli geometria näyttää silmäänkin hyvältä Eipä mulla muuta.
TumppiKK
Viesti Kirjoittaja TumppiKK »
Tämä olikin hyödyllinen lanka.. Kiitos ei muutaku vanteen ostoon ja spaceriä tilaamaan kiitos :clap:
