W202 vm.1999 c180 käynti ongelmat...
Elikkäs... Tiedän, että näitäkin topic:keja on useampi, mutta tässä jo yli viikon näitä lukenut läpi... Elikkäs,,, kyseessä tuo 99vm w202 c180 bensa, ja löytyy ärsyttävä vika. Auto sammui, kun hiljensin liikennevaloihin ja kierrokset laski alle 3k. Ajattelin, että olisi ollui vaan joku ’bugi’ autossa, joten pysähdyin, käänsin virrat pois ja takaisin päälle, starttasin ja auto käynnistyi, mutta sammui samantien... laitoin kaasun pohjaan ja auto käynnistyi, lähti sammumaan, yhtäkkiä nosti kierrokset yli, 3k ja pystyi kaasutella yli 3000rpm ”no problem”, mutta heti kun laski kierrokset alle 3000rpm auto sammui ja sama vika jatkui.... Tästä nyt n. 2vk ja olen vaihtanut: bensapumpun releen, bensan suodattimen ja tulpat... Samoin irroitin MAF-anturin ja putsasin,(HUOM. Autossa ei pala mikään vikavalo!) samoin irroitin nokka-akselin asentotunnistimen ja mittailin sitä ja mittari sanoo, että olisi ok?! Myös katsottu että kaikki tulpista/puolista iskee kipinää ja sytyttää. Myös eilen avasin bensaletkun moottorin päästä ja pyöräytin pumpun käyntiin ja bensaa tuli aivan normaalisti. Kaasuläppäkin pitää normaalis ääntä ja avautuu normaalisti. Ennen tätä auto !TOIMIESSAAN! Nykäisi/ alkoi nykimään vauhdissa n.2500rpm ja 3000rpm välissä? Ihan sama ajoiko esim. 120km/h motarilla vai kiihdyttikö kaasupohjassa? Aina samassa kohtaa pätkäisi?! Nyt kylmällä koneella ei enään lähde käymään edes kaasu pohjassa... Tänään ku koirin starttailla kaasu pohjassa niin bensa pamahti ”myöhässä” elikkäs oli putkessa syttyessään? Oisiko jollain ollut samanlaista vikaa yms? Kiitos jo etukäteen!
-W202 C200 Kompressor 192hv
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
Re: W202 vm.1999 c180 käynti ongelmat...
Mikähän siinä on, että bensamiehet vieruksuu bensanpainemittaria?
Taas pari ketjua, kun vaihdettu kaikki, mutta paine bensalle toissijainen asia.
Tänään sain käyttööni bensapainesäätimen mittaamiseen tarkoitetut laitteet niin tänää se seuraavana...
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
kokeiliko täydellä tankilla hävisikö oireet..tällöin huono pumpun tuotto ja tasaus ei toimi.
Ei oo ihan täyttä tankkia, mutta bensaa tulee kunnolla ainakin paineensäätimelle asti kunnolla!
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
Mitä vikakoodeja ? Onko ilmamassamittari ehjä ? Alipainevuodot tutkittu ?
Autosta ei olla saatu koodeja ulos... ja Maf. Toimii ja slipainepuolenkin pitäisi olla kunnossa.. tutkin tänään tuon bensanpaineen ja oli hyvät lukemat. Eli ei ollut säädinkään...
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
-W202 C180 122HV
-W212 E220 CDI
”Ruma, mutta oma”
