W211 220 cdi hehkureleen vaihto?
make__80
Viesti Kirjoittaja make__80 »
Moro! Tuli hommattuu tollanen -06 vuosimallin W211 facelift, jossa ilmeisesti hehkurele sökö. Hankalassa paikassa näyttää olevan koneen kyljessä startin yläpuolella rele, onko kukaan vaihtanut? Vinkkejä vaihtoon?
Risto113
Re: W211 220 cdi hehkureleen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Hehkut samalla kertaa vaihtoon, tai ainakin mittaa, ettei ole oikosessa = uusikin rele poks.
Tilaa saa irroittamalla imusarjan tai startin, startti helpompi ja nopeampi jos alakautta pääsee nosturilla ähräämään. Saa sen kai ilmankin, alakautta.
make__80
Vaihdan toki hehkut samalla vaikka mittasin että yhyet ovat. Tässä imusarja ja pakosarja vänkärinpuolella puolella. Jotain pakokaasunkierrätys systeemeitä edessä (liittyy kai jotenki lämmityslaitteen kennoon), jos meinaa yläkautta alkaa vaihtamaan (kuskinpuolella). Tarvis tietää et kumpaa kautta tuota nyt alkais purkamaan, ylhäältä vai alhaalta....
saksanseisoja
Viesti Kirjoittaja saksanseisoja »
alakautta onnistuu, pohjamuovi pois ja tosi pitkällä jatkovarrella ruuvit auki. magneetti kannattaa varata kun ne ruuvit tippuu jonnekin startin päälle ja teippiä niin saa ruuvin kiinni avaimeen kiinnitys vaiheessa .työ kannattaa teettää mielellään pienikätisellä henkilöllä. vaihtoon meni eilen n.45 min.
