Om 642 läppien poisto
Eli alkoi om 642 oljynlauhdutin vuotaan ja samalla vois imusarjan läpät poistaa.
Eli miten ootte tehnyt läppien poistot kuvat olisi hyviä pelkkien läppien poistoon liittyen,
Ohjelmasta ne on kylläkin jo pois mutta kuluneet vivustot ym väljää varmaan havaittavissa.
Lauhdutin tiivisteet olen kyseiseen malliin kylläkin vaihtanut., eli purku tuttua.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: Om 642 läppien poisto
Tarviiko niitä poistaa?
Toiset vain irroittavat sen moottorin, siirtävät sutimaan tyhjää rintapellin väliin. Tai moottorin voi korvata vastuksella, joka hämää tietokoneen luulemaan läppien edelleen toimivan normaalisti.
Joudun ottaan imusarjan pois kuiten tuon öljyvuodon vuoksi.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo löysinkin kuvia joo eli tietää mitä hankkii ennen kuin purkaa,eli m10 kierrevehkeet ja pultit hyvin yksinkertaista.
Kiitos.
Kiitos.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Lainataanpa tätä keskustelua. Ml puotellu muutaman kerran nyt tehot pois ja viimein sytty moottorin vika valon, eikös se mene jättää tuo vanha moottori paikalleen? Kuitenki laitoin uuden moottorin päälle ensin että kokeilen sammuuko valo, ei sammunut. Tarviiko starilla kuitata tuo vikavalo pois vai pitäskö sammua automaattisesti jos tuossa läppämoottorissa vika? No taidan kuitenkin jatkaa johdot ja siirtää uuden muualle koska öljyssä oli vanha.
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
Ei tartte kuittailla, sammuu itsestään, kun vian aiheuttaja kunnossa. Jotkin saastelaitteista aiheutuneet vikavalot sammuvat vasta kolmannella starttauksella, kun paikat on muuten laitettu kuntoon.
Katto ny testerillä, mikä siellä on vikana, ei kannata tuhlata rahoja läppämoottoriin turhaan, siihenkin vastus riittää.
4,7kohm virran ja signaalin väliin.
Kumipää kirjoitti:Ei tartte kuittailla, sammuu itsestään, kun vian aiheuttaja kunnossa. Jotkin saastelaitteista aiheutuneet vikavalot sammuvat vasta kolmannella starttauksella, kun paikat on muuten laitettu kuntoon.
Vikavalo sammui. Kolme neljä kertaa starttailin niin alko pelaan
-W164 320cdi
Vikavalo tuli heti takaisin, täytyy alkaa käyttään vielä egr auki ja Puhistaa se.. Sitten ei auta kuin lähteä metsästään lähimpää stariapilll3 kirjoitti:Kumipää kirjoitti:Ei tartte kuittailla, sammuu itsestään, kun vian aiheuttaja kunnossa. Jotkin saastelaitteista aiheutuneet vikavalot sammuvat vasta kolmannella starttauksella, kun paikat on muuten laitettu kuntoon.
Vikavalo sammui. Kolme neljä kertaa starttailin niin alko pelaankevväämällä kattoa jos tempasee vielä läpät pois haitoilta. Kiitos vastauksesta!
-W164 320cdi
