että tämmöstä
vaihtelin alapallot, raidepäät, pyöränlaakerit ja alatukivarren puslat. Kääntelin pyöriä navasta siinä samalla kun irrottelin osia. No huomasin että oli työntänyt ohjautehostimen säiliöstä nestettä yli korkista. lisäsin ja kääntelin rattia edestakas. Jostain syystä oli vetänyt apukuskinpuolen raidetangon suojakumin rutulle aivan kun olisi alipaine imenyt ilmat pois.
irrotin putken raidetangosta ja kääntelin rattia(auto sammuksissa) ja vaihtelin litran verran nesteitä, auto käyntiin ja oikea pinta kohdilleen.
Mistä johtuuu moinen. Nyt ei selkeästi ohjaus toimi kunnolla, tehostus on pienentynyt ja ohjauksessa on välys.
Mikä eteen, voiko pumppu olla mennyt hajalle. Se ei pidä yhtään ääntä.
sprinter ohjaus
sprinter ohjaus
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
- CDI203
- Asiantuntija
Re: sprinter ohjaus
Ilmaa tai sitten hammastanko/pumppu rikkiJasen698 kirjoitti:että tämmöstä
E: välys vittaa hammastankoon/ilmaan
Re: sprinter ohjaus
Onko muita ilmaus tapoja, kuin käyttää autoa ja käännellä rattia
Re: sprinter ohjaus
Ei ole vieläkään selvinnyt mikä koppia vaivaa. Onko kellään ollut samanmoista onkelmaa??
auto oli ennen remonttia oiken hyvä ajettava, jos ei pieniä alapallo välyksiä oteta huomioon.
olenko voinut hajottaa hammastangon navasta kääntelemällä???
Pumppua testasin siten että otin paluuletkun irti ja kuppiin auto käymään ja ainakin nestettä tuli todella vauhdilla. Voihan se siltikin olla rikki, se ei tosin pidä ääntä.
