pari kysymystä tuontiauton rekisteröinnistä ja verotuksesta.
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
No niin. Puolen vuoden vieroitushoito johtotähdestä on lähellä päättymistä. olen kyllä koettanut hakea ja googlata tietoa mutta en oikein ole saanut selkoa asiaan.
Olen aikeissa hankkia a124 cabrion Hollannista. Olen ensimmäistä kertaa itse asialla hankkimassa autoa ulkomailta, ja varsinainen paperisota näyttäisi olevan aika selvää.
Mutta sitten asiaan, mitenkäs tämä iänaikuinen sivuvilkkuasia on nykyään? kysyin tänään tutulta katsurilta, ja hän oli sitä mieltä ne olisi oltava, mutta onko näin?
toinen kysymys koskee sitten veroja, onko kukaan tuonut tällaista lähihistoriassa, ja paljonko veroja tuli maksettavaksi? tähän kysymykseen kelpaa myös valistunut arvaus veron määrästä. :)
Auto -94 vuosimallia oleva 220ce cabrio ml. 245tkm:n tietämillä.
Olisin kovasti kiitollinen vastauksista, viikon päästä tiedetään leveneekö hymy korviin, vai muuttuuko se tuskansekaiseksi irvistykseksi. :D
kiitos ja anteeksi. :)
Wezze
Viimeksi muokannut wezze72, Pe 23.02.2018 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
tomant
Re: pari kysymystä tuontiauton rekisteröinnistä ja verotukse
Viesti Kirjoittaja tomant »
Verotuspäätöksiä löytyy esim. tuolta.
tomant
eki912
Viesti Kirjoittaja eki912 »
En ole 100% varma, mutta muistaakseni kuulin katsurilta viime syksynä että näitä valosääntöjä olisi jonkin verran helpotettu. En siis tiedä miten helpotettu, jos on.
Jos autosi muuten on kaikinpuolin juuri se mitä haet, ei tuo sivuvilkkuasia mielestäni ole syy olla ostamatta. Eiköhän nykyään ratkaisu löydy siihenkin, kun on noita kaikenmaailman pieniä ja sieviä LED-lamppuja sun muita vastaavia saatavilla, JOS ne vaaditaan, ne lienee helppo siististikin tehdä.
wezze72
eki912 kirjoitti:En ole 100% varma, mutta muistaakseni kuulin katsurilta viime syksynä että näitä valosääntöjä olisi jonkin verran helpotettu. En siis tiedä miten helpotettu, jos on.
Juu ei auto ostamatta jää tämän takia. Ihan oikeanmalliset ja oikeaan kohti ne laitetaan jos laitetaan. Kysymys olikin että pitääkö ne laittaa etten mene niitä suinpäin puhkomaan.
Hyvä hakukone tuolla ottoauton sivustolla verotuspäätöksiin. Ei vain sattunut yhtään cabriota olemaan.
Noh katsotaan miten homma etenee. Hakumies lähtee huomenna kohti Hollantia.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Ainakin täällä päin saa tuontikatsastaa ueampaan kertaan samalla hinnalla.
Jos joku sivuvilkku on pohdinnassa
Yst Jamppa
sportsman
Ei nykyisin pitäisi olla enää vaatimusta sivuvilkuista, mutta katsastuksessa se selviää.
Vero pitäisi olla 800-1400, mutta menee verottajalla arviolautakuntaan, jossa heitetään veron määrä tikalla.
Toin SEL:n pari vuotta sitten Saksasta ja silloin piti olla sivuvilkkupakko, nyt tässä kuussa kun kysyin asiaa katsurilta hän sanoi että kyllä (ainakin tässä) pitää olla sivuvilkut. Koskee kuulema vaan jenkkiautoja tuo uusi sääntö :roll: Trafilta olen kysymässä asiasta että mitä mieltä he ovat mutta sieltä saattaa tulla ihan mitä tahansa vastaukseksi.
wezze72
sportsman kirjoitti:Ei nykyisin pitäisi olla enää vaatimusta sivuvilkuista, mutta katsastuksessa se selviää.
tässähän olikin vastaus toiseen kysymykseeni.
taidanpa kysäistä tuota vilkkuasiaa naapurikaupungista konttorilta jossa tehdään enemmän tuontikatsastuksia.
kysymyshän on vain siitä että ei tee mieli lähteä puhkomaan ehjiä lokasuojia jos se ei ole tarpeen. enkä jaksa joka katsastukseen väkertää mitään tarra yms. virityksiä.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
wezze72
Kahdelta konttorilta kysyttynä vastaus oli että sivuvilkut pitää olla.
Nepäs on nyt sitten laitettu, ja ensi viikolla mennään katsastukseen katsomaan että miten käy. :)
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
jussilampi
wezze72 kirjoitti:No niin. Puolen vuoden vieroitushoito johtotähdestä on lähellä päättymistä. olen kyllä koettanut hakea ja googlata tietoa mutta en oikein ole saanut selkoa asiaan.
Wezze
Ei tuontitilastoissa löytynyt yhtään verotettua avoautoa 220 94vm, couben vero jotain 800euroa, että voi olla tuossa avomallissa tuplat. Saksassakin näköjään kallis auto.
jussilampi
wezze72 kirjoitti:
Kannattaa varmaan kaksipuoleisella teipillä laittaa pelkät vilkun lasit sinne suojiin kiinni,ei ne silloin katso vilkkuuko ne kunhan on paikoillaan. Varmaan ne pitää olla kun nykyautoissakin on ne vilkut peileissä. Sprintteriinkin piti laittaa taakse lisäjarruvalo, ja aikoinaan kytät meinas sakottaa kun poikaset niitä laitto.
Juhani Halmeenmäki
Vilkkuminen kyllä tarkastetaan. Sitä ei vaan sivullinen huomaa.
Iso osa sivuvilkkuina kaupattavista tarra ledeistä on äärivaloja eikä sivuvilkkuja, kannattaa tarkistaa hyväksyntä merkintä.
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Minä tein maahantuontikatsastuksen C126:een syksyllä ilman sivuvilkkuja.
Katsastaja sanoi valomääräysten juuri muuttuneen, eikä näinollen vaatinut lokasuojan puhkomista.
Itse lakitekstiä vaan en ole nähnyt.
Eihän se voi olla niin että kohdemaasta riippuen vilkkuja ei tarvisi olla!!?? No Suomessa kaikki on mahdollista.
Vänkää kuitenkin viimeiseen asti ennenkuin teet reijät!
Edit: jaa ne olikin jo paikallaan.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Juu määräykset on vasta muuttuneet, ei tartte enää reikiä suojiin tehdä.
jussilampi
Wezze
Löytyi tuommoinen verotettuna E220 Cabrio automaatti 11/94 aj.211000km verotusarvo 7633euroa vero% 25,00 verotettu 06/17
vero 1908,25
Kävin torstaina katsastamassa työauton jonka yhteydessä kysyin sivuvilkkuasiaa; ei tarvitse olla olla sivuvilkkuja jos auto on tuotu Suomeen valoasteuksen uudistuksen JÄLKEEN. Ennen sitä tuoduissa pitää olla sivuvilkut, näin katsastusmies on siis asian käsittänyt ja itselle tuli sellainen käsitys että autot eivät ole tasa-arvoisia tämän asetuksen mukaan. Olisi pitänyt pyytää lausunto kirjallisena.
jussilampi
Hage kirjoitti:Kävin torstaina katsastamassa työauton jonka yhteydessä kysyin sivuvilkkuasiaa; ei tarvitse olla olla sivuvilkkuja jos auto on tuotu Suomeen valoasteuksen uudistuksen JÄLKEEN. Ennen sitä tuoduissa pitää olla sivuvilkut, näin katsastusmies on siis asian käsittänyt ja itselle tuli sellainen käsitys että autot eivät ole tasa-arvoisia tämän asetuksen mukaan. Olisi pitänyt pyytää lausunto kirjallisena.
Ennen 1.01.1985 rekisteröidyissä ei tarvi olla sivuvilkkuja!
jussilampi kirjoitti:
Aivan, kyse olikin näiden 'uudempien' autojen sivuvilkkupakon poistuminen.
