W109 300 SEL 6.3 -70
priuttan
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Onnea, siiä tuli kyllä todella hieno peli, pitää joskus käydä vilkaisemassa ihan livenä
MB 450 SL R107
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Ere866 kirjoitti:Hienoa, että projekti etenee virallisestikkin!
Niin tuleekos tästä nyt ympärivuotinen käyttis vai kauniiin kelin peli? :D Nythän kelit meni jo ihan paskoiksi, liekkä kohta lumet maassa. Ps. eikai 6.9 pysy tuossa talven? :shock: On hyvän värinen!
Ei tuolla voi talvella ajaa...tai voi, erittäin, erittäin rauhallisesti ja varovaisesti. Painonjakauma toivoton, vaihteiston toiminta ei ole kovin rauhallista ja kaikki tämä yhdistettynä melko massiiviseen alavääntöön...tekee ajamisesta liukkaalla vähintäänkin haastavaa. Tuota ei tahdo saada edes tasamaalla talliin kitkarenkailla...kokein viime talvena monesti.
Molemmat autot menee sisälle talveksi...tosin täällä Oulun seudulla on ihan ok. ilmat viellä.
Timppa
unski
Vielä on kelit suosineet silloin tällöin tapahtuvia koeajoja. Tänäänkin oli kuiva hyvä keli pärräillä.
Auto kyllä kulkee mainiosti ja liikkuu pelottavan pontevasti. Ajoltaan 15” renkailla jopa yllättävän hyvä.
Onhan tuossa tietysti ”juttuja”. Pakoputki kolisee. Tyhjäkäynti vaihde päällä on raskasta, koska tyhjäkäyntikytkin joka antaa kevennyssignaalin laatikolle puuttuu. Startti ei jaksa pyörittää kunnolla kuumana, joten kaupungille ei ihan pysähdellä hetkeksi. Suuttimet on vanhoista kerätty setti, joten tyhjäkäynti humputtaa vähän.... jne.
Mutta on tuolla tullut jo yli 300km. ajeltua ja kuljettaajaa kyllä yhä hymyilyttää. Likkeillelähtö kun tapahtuu alle 800 1/min. Tässähän ei ole momentin muunninta vaan hydraulinen kytkin joka ”lukittuu” noilla kierroksilla. Tällöin jokaisen männäniskun todella tuntee. Vääntö on noilla kierroksilla jo 400nm joka tekee fiiliksestä jotenkin hupaisan utopisen.
Timppa
Euro-kuusysi kupplung-laatikolla on varmaan mielenkiintoinen yhdistelmä. En ole ajanut kunnolla koskaan euromallia saatikka tuolla kombolla.
Euromalli-6.3 on todella paljon terävämpi ja terhakkaampi kun jenkki-6.9; autot siis keskenään on todella erilaisia mutta jo se laatikon erilaisuus vaikuttaa paljon tuntumaan.
unski
Tämä minun moottori on vielä ihan alkusarjan koneita 1:8.8 puristuksilla, Eurokoneiden puristuksia laskettiin sitten myöhemmin 1:8.3:een. Lisäksi oma 6.3 on varmaankin yli 100kg kevyempi kuin alkuperäinen 6.3. Minulla on tallissa tuttavan Euro 6.9 W116, sen liikkuminen on hyvin sivistynyttä verrattuna 6.3:een.
Timppa
unski
Kesää odotellessa...
Jos joku on miettinyt millainen on minun idea tuosta w109:stä. Niin nämä on aika lähellä sitä:
https://m.youtube.com/watch?v=fQVpSFoROg4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?v=WH4aMZapC6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
Timppa
Siitähän tulee RottaMersu 8)
unski
Ajattelin sitten vaihtaa suuttimet, kaasuläpän isompaan, tyhjäkäynnin kumiputket ja ohjauspainesäätimen ohjelmoitavaan...ihan kun muutakaan hommaa ei olisi, mutta iski inspiraatio.
Suuttimet oli ihan ok, mutta ajattelin saman tien vaihtaa uusiin. Tyhjäkäyntipiirin putket oli murtuneet ja ilmeisesti vuotivat.
Uudemmissa M117:ssa on 13% suurempi kaasuläppä. Se vaatii vähän pajotusta, mutta samalla saa kaasuläppäkytkimen, jota vaihdelaatikko kaipaa.
Ohjauspainesäätimeksi tulee unwiredtools.com:n UTCIS, niin voi vähän seoksia ohjelmoida.
https://unwiredtools.com/utcis.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Uhhuh... Uudet suuttimet ihan vaan lämpimikseen...?:)
(Toihan ei mikään halpa kiekka kuitenkaan ole - muutama halvemman hintaluokan rotta-mese taitaa mahtua tämän yhden 8 kpl suutinsarjan hintaan...:-o)
Mutta kyllä sen toisaalta ymmärtää, kyseessä on kuitenkin (ainakin aikakauden) mersun _über-mylly_ - asia jota pitääkin vaalia pieteetillä.
unski
Zac kirjoitti:Uhhuh... Uudet suuttimet ihan vaan lämpimikseen...?:)
Tuossahan on nyt paikallaan seuraavan korimallin M100, W116: 6.9 litrainen kuivasumppumoottori. Siinä on sitten ruiskuna K-Jet, sen suuttimet ei kauhean paha rasti ole, alle 200€ kierros.
Alkuperäisen M100 6.3:n suutinsetti olisi maksanut 16000€...sitä en nyt kuitenkaan tilannut. Onneksi alkuperäisen koneen suuttimet on tosi hyvät.
Timppa
Zac
Aa, no niin, olisi pitänyt lukea tarkemmin:) M100 6.3 W109:stä on se über-mylly mitä tarkoitin...
Myöhempi on tosiaan huomattavasti lompsaystävällisempi....;-)
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
D-jetroniciin 450 V8 maksaa myös suuttimet n. 200€ kpl.
Onko 6.3:ssa siis vielä eri suuttimet entäs normi D-jetillinen v8?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
unski
6.3:ssa on mekaaninen ruisku PES-8KL pumpulla. Eli diesel-rivipumpusta kehtietty polttoaineenruiskutus.
Suutin pidikkeessään.
uusi suutin maksaa n. 2000€ kpl. (kaksituhatta)
Timppa
unski
Kumma homma, osistahahan tulee asiallisen näköisiä pesemällä. :)
Tuo kaasuläppäjumppa oli sitten haastavampi: Pulttikoko ja -kehä ovat erit. Alemman imusarjan korkeus on myös eri noissa <-81 koneissa, siis noin 1,5 cm. alempana. Minulla on kaasuläppä uudempaa sarjaa, joten määränjakajan ja läpän väliin pitää keksiä jatkoa, tällä kertaa se syntyi m110: osista. Mutta jos seuraava kerta joskus tulee, pitää alemman imusarjan ja kaasuläpän väliin tehdä sovitekappale.
Myöskin almmasta imusarjasta, siis jotkut kutsuu tätä imukaukaloksi, piti kaasuläpän rei`än halkaisijaa suurentaa 7mm. Tälläkertaa pirrasin sen isommaksi.
Miksi moinen jumppa: halusin läppään tyhjä- ja täyskaasukytkimen, koska vakioläppään kytkintä ei saa, jouduin läpän vaihtamaan. Samalla se nyt suureni sitten. Yhdellä netistä löytyvällä laskurilla kun kokeilin, niin tuo läpän suurentaminen mahdollistaisi myös (mikäli nyt tarpeellista ikinä) suurimman tehon kierrosalueen noston nykyisestä noin 800 1/min. Laskurien mukaan ainakin pieni vakiokaasuläppä rajoittaa tehoa noin isossa koneessa jo tehokkaasti.
Timppa
unski
Hiukan uusia putkia piti vetää UTCIS:iä varten, kun alkuperäinen ohjauspainesäädin oli vanhaa, makaavaa mallia, kiinnitettynä erilliseen telineeseen. Ensimmäiset putket jotka sattui käteen oli jenkkimallin K-jetronicista. Niissä putket kulkevat mutkitellen.
Timppa
unski
Jotenkin häiritsi nuo UTCIS:n liittimet, piti päivittää ne sitten alkuperäisillä, Mersun liittimillä.
Nämä kun viellä vetää nätisiti kasaan alkuperäisillä nippusiteillä, niin ainakin minusta hämää hetken hauskasti.
Timppa
unski
Joskus on ihan kiva huomata, että on säästänyt jopa ihan tarpeellisiakin asioita. Mm. Mersun tinattavia liitimien pinnejä, liittimiä ja kaapeleita. Niistä syntyy äkkiä ihan toimivia lisäsähkösarjoja, niinkuin nytkin tyhjäkäyntikytkimen, sytytysvirran ja kirrosmittarin johdotus moottorilta alkuperäiseen liittimeen ja oikeilla johtoväreillä tietysti :)
Timppa
Asiallisen näköisiä sähkötöitä, noi alkuperäiset jutut on aina kivoja :thumbup: Mistähän sitä alkuperäisen kaltaista johtosarjojen suojaletkua sais?
unski
S202 kirjoitti:Asiallisen näköisiä sähkötöitä, noi alkuperäiset jutut on aina kivoja :thumbup: Mistähän sitä alkuperäisen kaltaista johtosarjojen suojaletkua sais?
Kiitos!
Mielestäni ihan merkkiliikkeestä mm, saa, kuten liittimiäkin yms. Sitten veikkaisin muoviliikettä, Etra yms. Kutistesukka ei ole hyvää, kun se kovettuu liikaa ja nimensä mukaisesti kutistuu aikanaan moottorin lämmössä. Itse olen käytellyt vielä ”vanhaa varastoa”, kohta varmaan joutuu etsimään uuttakin tavaraa.
Timppa
touhottaja
ite olen käyttäny "jenka suojaputkee" se on heleppo laittaa ja ei ole hassumman näkönen, paitsi se ei näytä alkuperäseltä :wink:
Niin, jos ei tarvi olla alkuperäinen niin löytyy paljonkin käteviä tarvikkeita. Saiskohan noita pinnejä tilattua jostain kiinasta, ne on mun mielestä alkuperäisenä pirun kalliita?
unski
S202 kirjoitti:Niin, jos ei tarvi olla alkuperäinen niin löytyy paljonkin käteviä tarvikkeita. Saiskohan noita pinnejä tilattua jostain kiinasta, ne on mun mielestä alkuperäisenä pirun kalliita?
Eikö noita romu-Mersuja löydy joka nurkalta. Pihtien kanssa napsimaan johtoja poikki. Tai ”tilaa” joltain tämänkin foorumin purkajalta pussillisen liittimiä. Pienellä toholla sulaa pinnien tinat hujauksessa.
Timppa
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
unski kirjoitti:
Kiitos!
Timppa
Wurthiltä ainakin löytyy suojasukkaa 9 eri kokoa 2-25mm välillä.
http://docs.wurth.fi/wurth_tuotekuvasto ... ikkeet/20/" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
unski
Piti vekotin kaivaa tallista esiin. Tänään virittelin sitten tällaisen lookin. 15” vanteet ja kromikehät.
Ohjelmoitava ohjauspaineensäädin, isompi kaasuläppä ja uudet: tulpat, suuttimet ja tyhjäkäyntipiirin kumiputket sai aikaan sen, että kyyti on entistä jäätävämpää... en tiedä vakio 6.3:sta, mutta tämä kevennetty kori 6.9 koneen kanssa todella vastaa pyyntöön... fiilis on huvittuneen ja järkyttyneen välimailla.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ti 01.05.2018 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihan mahtava auto :clap: Tuota kun pääsisi joskus kokeilemaan.. :lol:
unski
Kevään kauneimman ja läpimimmän pävän ilta tarjosi hienon hetken parille kuvalle.
Timppa
jyka65
Viesti Kirjoittaja jyka65 »
Komee on peli !
W111.012 220S 1965 M180.941
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
On se röyhkeä! ja samalla jotenkin niin eleettömän rivakka.... :thumbup:
Kiitoksia eräästä mieleenpainuvimmista koeajoista! 8)
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
unski
wezze72 kirjoitti:On se röyhkeä! ja samalla jotenkin niin eleettömän rivakka.... :thumbup:
Ole hyvä vain. :thumbup:
Nyt muuten oli Photobucketissa joku supertarjous 20$/vuosi. Otin sen, tulikohan alkupään kuvat näkyviin?
Timppa
unski kirjoitti:
Timppa
Tuli :thumbup:
