EPC-WIS
OKZ
Re: EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja OKZ »
Nyt ei ole tietokonetta käytössä ja puhelimella en pääse sivuille.Varmaan perjantaille menee kuvankaappaukset.
OKZ
Re: EPC-WIS
Vehicle data
In the following field, please enter the model number or the construction name of your vehicle. These can be found in your vehicle registration.
A shortlist of possible vehicle types appears while typing. Selecting your vehicle type will automatically save your vehicle to your profile.
Vehicle Model Designation Number or Design Designation
Tuossa kohdassa olen kokeillu wdd212 wdd212203 212203 ja koko runkonumeroa mutta ei onnistu
arska10
Re: EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sulla puutuu yksi kirjain tai numero kaikki yhteen putkeen ei välejä
OKZ
Re: EPC-WIS
Pitääkö tuohon syöttää koko runkonumero vai pelkkä WDD212.Ei puutu mitään välistä.
Re: EPC-WIS
Näyttäis toimivan:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Re: EPC-WIS
...ja WIS eräs satunnainen dokumenttinäkymä:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
arska10
Re: EPC-WIS
Kyllä sieltä jotain puuttu koska kantakorttia ei pysty lukemaan
OKZ
Re: EPC-WIS
EPC ongelma myös. Millä ohjelmalla sen saa auki. Täytyy ottaa kuvankaappauksia kun mikään näkymä ei ole lähellekään sama kuin nozkin linkittämisä
Re: EPC-WIS
OKZ kirjoitti:Pitääkö tuohon syöttää koko runkonumero vai pelkkä WDD212.Ei puutu mitään välistä.
Minimissään riittää kun Nozkin viestin kuvassa olevaan oikeanpuoleiseen ruutuun syöttää esim. sen 212203. Ei ole väliä mitkä kirjaimet on vasemmalla, perään kun laittaa rönttösen niin se WDD tulee ensimmäiseen ruutuun. Toki voi siihen oikeanpuoleiseen laittaa koko runkonumeron, silloin esim. vaihteistotieto tulee automaattisesti käyttöön. Kysehän oli siitä että mitään dokkareita ei näy niin siihen riittää minimissään se 212203.
Mitkäs kielivalinnat olet asettanut? 212:lle ei välttämättä ole montaa dokkaria suomenkielisenä.
Re: EPC-WIS
OKZ kirjoitti:EPC ongelma myös. Millä ohjelmalla sen saa auki. Täytyy ottaa kuvankaappauksia kun mikään näkymä ei ole lähellekään sama kuin nozkin linkittämisä
Vaikuttaa siltä että olet ihan väärissä valikoissa. Klubin sivuilta kun kirjaudut ja valitset Electronic Parts Catalog EPC niin ruudulle tulee EPC-nappi josta pääset sovellukseen ja sen yllä linkki ongelmien ratkaisuun.
OKZ
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
Klubin sivuilta olen kirjautunut ja aukaisen epc:n. Sen jälkeen kysyy millä ohjelmalla aukaiset. Linkin takana ohjeet ongelmanratkaisuun ovat saksaksi
Re: EPC-WIS
Mut siis tuo valikko, joka näkyy sun kuvankaappauksen vasemmassa reunassa. Siitäkö Electronic Parts Catalog (EPC) - linkistä ei pääse mihinkään? Pitäis aueta kuvia, joista yhden nimi on samainen Electronic Parts jne.. Siitä EPC aukeaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
OKZ
Re: EPC-WIS
Nozki kirjoitti:Mut siis tuo valikko, joka näkyy sun kuvankaappauksen vasemmassa reunassa. Siitäkö Electronic Parts Catalog (EPC) - linkistä ei pääse mihinkään? Pitäis aueta kuvia, joista yhden nimi on samainen Electronic Parts jne.. Siitä EPC aukeaa.
ja kun painaa epc linkkiä
jysi
Re: EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja jysi »
Sivu latautuu mutta ei käynnisty. Onko Java asennettu, salliiko IE:n asetukset Javan suorittamisen?
Re: EPC-WIS
Eli et ole EPC:stä saanut mitään edes vanhemmille autoille, oli aika hämäävästi kirjoitettu aiemmin kun sanoit että 212:lle ei löydy mitään mutta vanhemmille autoille löytyy. Selittyy väärissä valikoissa viihtymisellä, ihan ymmärrettävää mutta ei kyllä tullut mieleen että löysit jotain muuta kuin EPC dataa.
Tuota voi kokeilla muillakin selaimilla, toimii Firefoxillakin vaikka EWA raportoi ei-tuetuksi selaimeksi, miten vaan saat jysin mainitsemat ongelmat kuntoon.
OKZ
Re: EPC-WIS
Firefoxilla kysyy tuollaista kun painan epc linkkiä
Chrome, Explorer ja Firefox kokeiltu. Java asenneltu eikä muutoksia
Re: EPC-WIS
Mitä muita vaihtoehtoja siinä oli kuin tuo "Firefox"? Se pitäisi ajaa Java Web Start Launcherilla (jos ei automaattisesti käynnisty sillä).
Olisko vielä muissa selaimissa java-estoja päällä tms.
OKZ
Re: EPC-WIS
Kiitos kaikille avuista. Nyt toimii. Ilmeisesti java ei ollu ajantasalla.
Semmoinen vielä että saako kielen vaihdettua englanniksi tai jopa suomeksi
Re: EPC-WIS
Noni hyvä!
Kieliasetuksesta on juttua tän ketjun ekalla sivulla alkaen about tästä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 88#p927288
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: EPC-WIS
Kärsivällisyys palkitaan. Muistaakseni siinä klubin WIS:issä sellainen ikävä piirre että pitää venäläisten ym. jäljiltä aina ensin vaihtaa kielivalinta ja sitten käynnistää uudelleen. Dokumenttien kielivalinta taitaa toimia heti mikä usein riittääkin jos joku sivistysmaista käyttänyt viimeksi.
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:Kärsivällisyys palkitaan. Muistaakseni siinä klubin WIS:issä sellainen ikävä piirre että pitää venäläisten ym. jäljiltä aina ensin vaihtaa kielivalinta ja sitten käynnistää uudelleen. Dokumenttien kielivalinta taitaa toimia heti mikä usein riittääkin jos joku sivistysmaista käyttänyt viimeksi.
Juu, näin juuri se näytti eilen toimivan, kun testasin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
OKZ
Re: EPC-WIS
Miten tästä eteenpäin kun pitäisi saada ohje esiin takaluukun sähköisen aukaisijan purkuun. Muutenkin haku tuntuu aika tahmealta jos haen puskurin irroitukseen ohjeita niin tulee vain maalausohje.
Re: EPC-WIS
OKZ kirjoitti:[ [url=https://aijaa.com/img/m/00777/14525435.jpg] ][/url]
Suomeksi on vain murto-osa ohjeista, lähinnä turvallisuusilmoituksia. Vaihda kieleksi saksa tai englanti ylärivin "Valinnat" -kohdasta. Sitten käynnistä haku.
Re: EPC-WIS
WIS jota minä käytän toimii niin ettei suomenkielisyys rajoita mitään, haulla löytyy yhtälailla myös englanninkieliset ohjeet. hakua käytän aina suomeksi ja valikot on suomeksi :eh:
Vai muuttuuko tuossakin vain haun laajuus ja valikot jää suomeksi ?
Edit; näköjään prioriteetti 1:Suomi, 2:Englanti. Eipä mitään :idea:
