S211 "stop! Car too low!"
Janne___
Viesti Kirjoittaja Janne___ »
Eli siis abs anturin vaihdon yhteydessä tuli otsikon herja ajotietokoneen ruudulle.. Autossa on airmatic joka on nyt tontissa ja sielä myös pysyy, ei nouse napista ylös. Ei itellä oma älli riitä nyt et miten abs anturi voi vaikuttaa alustan toimivuuteen :crazy:
simosami
Re: S211 "stop! Car too low!"
Viesti Kirjoittaja simosami »
Olisikos vaan sattumaa? Voihan olla noinkin
Nouseeko, jos viet lämpöiseen talliin?
Janne___
Lämpösestä tallista ajoin ulos ja tuli heti toi herja... Meen huomenna ksttoon et on kaikki liittimet jne kunnolla kiinni, muuta en keksi et miten se ois tossa hajonnu :eh: Vai voiko se vaikuttaa et oli vaan yks kulma tunkattu ylös remontin ajaks?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
OT: Sorry, mutta tuollainen herja saiai tulla moneen tuunattuun autoon ,-)
tomant
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Janne___
En tyhjentäny palkeita, suhinasta päätellen kyl tyhjensi ite ne :? Ton kulman pussi oli vaihettu viime vuonna et jotenki en jaksa uskoo et on siinä vika.. Mut huomenna pääsen piuhan päähän, olettaen et tolla uskaltaa nyt ajaa.. :roll:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Janne___ kirjoitti:Lämpösestä tallista ajoin ulos ja tuli heti toi herja... Meen huomenna ksttoon et on kaikki liittimet jne kunnolla kiinni, muuta en keksi et miten se ois tossa hajonnu :eh: Vai voiko se vaikuttaa et oli vaan yks kulma tunkattu ylös remontin ajaks?
Tonstissa on vain se ylhäällä ollut kulma? Mulla tekee ässä ton, vuotaa kuulemma sieltä tolpan juuresta kun tolppa vääntyy renkaan 'roikkuessa'... sain ylös kun pistin maastoasennon päälle.
Edit: niin onko nyt kyse kokonaistesta airmaticista vai 'vaan' takapusseista?
Janne___
Joka nurkassa pussit eikä tapahdu säätönapeista mitään. Kompuraa se herjas jo aiemmin, liian pitkä täyttöaika tms et oiskoha se ny vaa korkannu si lopullisesti. Ensi roikku pelkästään oikee takakulma, just se mihin anturia vaihdoin ja vähän aikaa kun oli auto parkissa oliki koko auto tontissa :roll:
simosami
Janne___ kirjoitti:Joka nurkassa pussit eikä tapahdu säätönapeista mitään. Kompuraa se herjas jo aiemmin, liian pitkä täyttöaika tms et oiskoha se ny vaa korkannu si lopullisesti. Ensi roikku pelkästään oikee takakulma, just se mihin anturia vaihdoin ja vähän aikaa kun oli auto parkissa oliki koko auto tontissa :roll:
Noissa kompuran imu-ilmaletku ja suodatin menee tukkoon, ei saa ilmaa. Sitten pakkasilla ilmankuivaus ryynit jäätyy. (Sinulla ei kait ole tästä kiinni, kun olet tallissa.). Joka tapauksessa kannattaa nekin vaihtaa, kustannus 20€. Uusi kompura on satasia
Mäntä saattaa myös olla sippi, senkin saa varaosana muutamalla kympillä
Mahdollisesti kompura ollut huono ja nyt tuli matkan pää kun joutui töihin. Lisäksi vielä se että abs-antureitahan noista ei mene vaan kehä -> saattaa olla että joutuu vielä sitäkin korjaamaan.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Janne___
Käyn tänään lukeen koodit siitä ja sit varmaa jääki yhelle mersuharrastajalle remonttiin.. Itellä ei aika tai motivaatio riitä :D
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Janne___ kirjoitti:Käyn tänään lukeen koodit siitä ja sit varmaa jääki yhelle mersuharrastajalle remonttiin.. Itellä ei aika tai motivaatio riitä :D
Oliko mikä syynä jos saa udella
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
Janne___
Kompura siä on vähä laiskistunu, ilmeisesti joutu tekeen vähä enemmän töitä ku laski pussit tyhjäks tunkin nokassa ja ilmotti siks et ny on aika vaihtaa :think:
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mulla laski keulan tonttiin ku nostin pelkääjän puolen nurkan tunkilla. Laskin alas ja käymään ja nousi ylös.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Janne unohti sanoo että auto tuli kuntoon. Kompura oli tosiaan puutunut ja uusi kompura,rele,letkut,suodatin pelasti
Star
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Mese alhaalla... joskus vaihdettu takapussi ja se laski ilmeisesti vuodontakia minkä sain fixattua.. auto ulos muutama päivä ja nyt on perä ja keula maassa (kaiketi sentakia kun otin kompuralta letkut irti ja kokeilin tekeekö kompura ilmaa) laitoin suoran virran kompuralle akusta ja tekee painetta kun irrotin letkut kompurasta.. onko yleinenkin vika se asentotunnistimen vikaantuminen tuola vetarin sivussa.. (ilkeessä paikassa).. ei mene pussiin ilmaa vaikka paineilmalla painaa suoraan letkunpäähän.. onkohan sielä pussinpäässäkin jotkin venttiilit? kompuran sulake ja rele katottu..niissä ei ilmeisesti vikaa. STOP CAR!!... Aika low rider on kyllä ja kovaakin kovempi alusta..
Siis Airmatic eikä tasonsäätö farkussa jos on sekä etupää että takapää maassa?
211-korisessa on jokaisessa ilmajousessa venttiili, erilainen rakenne kuin monissa vanhemmissa ja uudemmissa ilmajousissa.
Asentotunnistimen vipuset yleinen vika taka-akselilla mutta täytyy olla muutakin vikaa kun edessä kaksi anturia eikä varmaan kaikki rikki.
Takanahan on yksi anturi, kai löysit oikean osan?
