C320 Navi, vm 2009
JuusoK
C320 Navi, vm 2009
Viesti Kirjoittaja JuusoK »
Apuva
Mittaritauluun on tullut kadunnimi ja kulkusuunta kun valitsee Navin näyttöön. Ei tule enää.
Tässä on perus GPSn lisäksi sellainen navi että kun keskikonsolin ohjauspyörän oikeaa nappia painaa pitempään hyppää monitoiminäytölle navikaattori.
Navikaattorin menusta kun valitsee "Position Information" havaitaan että yhtään satelliittia ei ole näkyvissä. Lisäksi näytössä on satelliittien lukumäärän yläpuolella joku kuvake jonka voisi kuvitella olevan vuoria.
Olisko nyt vika niinkin yksinkertainen että GPSantennin piuha olisi irki.
Osasisiko joku neuvoa missä tuo GPSpurnukka sijaitsee niin voisi ryhtyä tarkistamaan.....tai jos on kokemusta vastaavasta tilanteesta ja ratkaisusta niin se olis tietty ihan parasta.
Auto on siis 2009 mallinen C230 4matic Avantgarde A STW.
--Juuso--
Re: C320 Navi, vm 2009
Näyttää olevan UMI/Navigation 20 kyseessä. Yleensä antenni asennetaan mittariston päälle, siis tietenkin sinne piiloon kojelaudan sisään.
Kannattaa etsiä se ohjainlaitepurkki ja kytkee sinne väliaikaisesti toisen GPS-antennin. Antennivialta tuo haiskahtaa.
JuusoK
Juurikin näin, GPS purkin sijaintia etsitään. Antenni on katolla takapäässä normaalilla paikalla.
JuusoK kirjoitti:Juurikin näin, GPS purkin sijaintia etsitään. Antenni on katolla takapäässä normaalilla paikalla.
Mistä tiedät että antenni on katolla? 204:ssa on vakiona dummy hainevä.
Navigation 20 on jälkiasennusvaruste joten ohjainlaitteen sijainti riippu vähän asentajasta. Johdot ei kyllä kauheasti anna myöden eli jos ei löydy matkustajan puolen kardaanitunnelin kyljestä jalkatilasta, potkupeltiin nojaamassa niin aika läheltä pitäisi löytyä.
JuusoK
Kiitos hyvistä tiedoista. Jatkamme purkin etsintää sieltä jalkatilasta.
