w211 270 cdi laatikko ei vaihda
Yritin etsiä vanhoista viesteistä mutta en suoraan löytänyt.
Eli autoon tuli ilmoitus että esp ja abs vioittuneet. Hetki perään niin laatikko ei vaihda isompaa silmään. Välillä vaihtaa kakkoselle ja välillä ei vaihda mitään.
Onko kenelläkään mitään kokemusta mistä voisi olla kyse ?
Vuosimalli 04 ja mittarissa 345tkm
- laineracing
Re: w211 270 cdi laatikko ei vaihda
Abs kehä takaa rikki
Aiheuttaako nuo kaikki ? ja millainen korjata ?laineracing kirjoitti:Abs kehä takaa rikki
Oskupoika kirjoitti:Aiheuttaako nuo kaikki ? ?laineracing kirjoitti:Abs kehä takaa rikki
Jep
- laineracing
dealer kirjoitti:Korjaamolla tunti + 20€ osa.
Muutama tullut vastaan missä tunti ei riitä. Narinahelan pultti täysin ruostunut eikä irtoa sekä vetoakseli boorista ruostunut napaan.
E200kompressor
Inttikaverilla oli aikoinaan W122 pystylamppu jossa ulomman vetonivelen kuula oli poistunut paikaltaan jättäen jälkeensä pyöreän reiän.laineracing kirjoitti:dealer kirjoitti:Korjaamolla tunti + 20€ osa.
Ilmeisesti vioittunut nivel oli aiheuttanut myös boorien junttaantumisen niin tiukasti kiinni ettei mikään ulosvetäjä, leka tai lämpö saanut booreja enää irti navasta. Korjauksena oli koko alatukivarren vaihto purkuautosta.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No juu, tällainen toki mahdollista. Ei kuitenkaan niin yleistä että tulisi (vielä) joka kerta mainittua.laineracing kirjoitti:dealer kirjoitti:Korjaamolla tunti + 20€ osa.
Kiitoksia! Auto viety pajalle.
Kertokaa vielä yksinkertaiselle miten tuo osa vaikuttaa siihen ettei vaihda vaihdetta?
- laineracing
dealer kirjoitti:No juu, tällainen toki mahdollista. Ei kuitenkaan niin yleistä että tulisi (vielä) joka kerta mainittua.laineracing kirjoitti:dealer kirjoitti:Korjaamolla tunti + 20€ osa.
Yks narinahelan pultti oli kerran ruostunut helaan kiinni oikein kunnolla ja koitin antaa sille vähän tärinää lekalla.. Eli hylsy ja siinä 1/2" keskipitkä jatko kiinni ja siihen hultaforssilla päähän ja jatko tietenkin sinkoutu huuleen ja huuli halki pitkältä matkalta
Siis abs anturin kehä vai mikä osaOskupoika kirjoitti:Kiitoksia! Auto viety pajalle.
tässä kun on jo juttua muistakin osista.
anturin kehä jos on rikki niin nopeus tieto puttuu/on ristiriitaista
niin laatiko ei tiedä mitä vaihdetta pitäis vaihtaa
