W204 parkkitutkamysteeri
kumpja2
Viesti Kirjoittaja kumpja2 »
Taitaa olla mulla jo kolmas Mersu jossa on hajonnut parkkitutka mikä sinänsä on ok kun olleet jo reiluhkosti käytettyjä autoja eikä nuo remontit ole olleet kun parin anturin vaihdolla yleensä on päästy.
Tämän vasta hankkimani C-sarjalaisen (200CDI T A, 2011) kohdalla on hieman oudompi juttu kun kävin näyttämässä Veholla autoa kun tosiaan parkkitutka antaa virhettä niin sanoivat että kaikki anturit on rikki (6 edestä +4 takaa). Hieman oudolta tosiaan kuulostaa mutta ajattelin vaan kiltisti tilailla anturit ja käydä ne vaihdattamassa mutta ensin kysäisen onko jollain ideoita miten voisi testata asian jotta saisi varmuuden eikä tulisi tilattua turhia osia?
Voisikohan antureiden keskusyksikkö olla hajalla kun Vehokaan ei ollut siitä varma, sanoivat että kun anturit vaihtaa ensin niin sitten voivat vaihtaa muita osia.
Tuo ei ole mikään kauhean edullinen operaatio joten vinkkejä otetaan vastaan :) Mikähän osakoodi on antureiden keskusyksikölle jos sellaisen saisi tilatua jostain ebaystä edullisemmin?
Re: W204 parkkitutkamysteeri
On ollut joskus kaikkikin rikki yhtaikaa, mutta sopivasti oikosulussa yksi anturi kyykkää kaikki ja antaa vikakoodit kaikista ... anturit irti ja yksi kerrallaan kokeilemaan paikalleen testerin kanssa.
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Mulla alkoi takatutka näyttää vain kahta punaista molemmin puolin. Ei siis toimi, mutta tuskin nuo kaikki kerralla hajosivat? Etututkat toimivat normaalisti eikä mittaristoon tule mitään virheitä. Pitäisikö tulla jos yksikin anturi on rikki? Takana näyttää olevan neljä anturia eikä kummaltakaan puolelta näe etäisyyksiä.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Yksikin rikkinäinen/liitosongelmainen tutka pimentää koko taka/etusysteemin. Starilla näkisi mikä tai mitkä ovat syypäitä.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Tulikohan tästä mysteeri, mutta W204/11/250 alunperin ei piipannut, kun laittoi pakin päälle ja piippaa, kun takana on tarpeeksi tavaraa. Nyt pippaa heti, kun laittaa pakin päälle, mutta ei piippaa, vaikka kantoon (sic!) ajaisi. Onko syytä olla huolissaan vai perusmysteeri?
horvokki kirjoitti: ↑Ma 20.05.2024 16:38 Tulikohan tästä mysteeri, mutta W204/11/250 alunperin ei piipannut, kun laittoi pakin päälle ja piippaa, kun takana on tarpeeksi tavaraa. Nyt pippaa heti, kun laittaa pakin päälle, mutta ei piippaa, vaikka kantoon (sic!) ajaisi. Onko syytä olla huolissaan vai perusmysteeri?
Sama kuin tuossa aiemmassa viestissä. Näyttäähän auto punaisia palkkeja kun laittaa pakin päälle, eli antureita tai jotain muuta rikki. Vaikea sanoa pitääkö olla huolissaan, ei kaikki murehdi auton vikoja.
horvokki
Joo, takana punaiset valot katossa vilkkuu. Tai ei vilku, vaan palaa. Etututkat toimivat moitteetta. iCarsoft kertoi, että tutka #7 on mykkänä, eikä se värissytkään. On hantin puolen uloin takatutka.
Uusi hankittu, on nyt maalattavana.
