STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
Re: STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
Heräsi kysymys kannattaako *-ohjelmaa päivittää jos niistä kerran poistuu säätömahdollisuuksia? Mitä ominaisuuksia päivityksissä on yleensä tullut lisää jne, eli miten noiden päivityksien suhteen olisi fiksuinta menetellä?
Ei oikeastaan ominaisuuksia tule lisää, automalleja ja ohjeita yms, mutta tosiaan pääsy joihinkin paikkoihin voi olla vaikeampaa uusilla versioilla.
Siksi itelläkin on useampi versio käytössä.
Onkos mahollista vaihtaa kieltä nuihin kehitystaso valikkoihin kun saksaksi ovat?jos on niin mistä?
Ei taida olla. En ainakaan itse ole löytänytJaakobbi kirjoitti:Onkos mahollista vaihtaa kieltä nuihin kehitystaso valikkoihin kun saksaksi ovat?jos on niin mistä?
- mlowner
Developer-moodi on Saksankielinen, koska se on tehdasinsinöörien kieli...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Äläpäs naljaile,kiitos. Mites ku ois yks s124 2.2bensa ja pitäs staarilla kattoa koodit kun röpöttää,onko mahollista?mites tulee ne johdot,keltanen,punanen ja oliko se valkonen? Mihin reikiin ne tuikattiin? Kiitokset jo etukäteen jos joku viittii vastailla.
Jos ei jaksa uusia jarrupalojen kuluneisuuden antureita niin miten saa starilla "brake wear" ilmoituksen pois?
Kokeilin Mittaristosta, zgw:stä ja etu samista mutta tuloksetta.
En tiedä saako.. mikä auto kyseessä, riippuu siitäkin pitääkö auton nähdä suljettu vai avoin piiri anturille... joillekin rittää kun vetäää anturin piuhat rusetille...
Edit: vissiin W211 kun zgw...?
Saako starilla ohjelmoitua että kuinka tyhjällä tankillä webasto lähtee käyntiin? S211 320cdi -03
M-B V 250 cdi 2014
ei mielestäni ole tuollaista säätöä... sitä en tiedä jos koittaisi koodata pois mittaristosta 'varatankki' hälytyksen auttaisko se ...jjk270cdi kirjoitti:Saako starilla ohjelmoitua että kuinka tyhjällä tankillä webasto lähtee käyntiin? S211 320cdi -03
Kuinka pienellä polttoainemäärällä tuon pitäisi lähteä, onko se raja juuri tuo "varatankki"?MiHe kirjoitti:ei mielestäni ole tuollaista säätöä... sitä en tiedä jos koittaisi koodata pois mittaristosta 'varatankki' hälytyksen auttaisko se ...jjk270cdi kirjoitti:Saako starilla ohjelmoitua että kuinka tyhjällä tankillä webasto lähtee käyntiin? S211 320cdi -03
M-B V 250 cdi 2014
Muistelen että omassa W211 weban startti failas pari kertaa kun oli just siinä rajoilla, eli valo sytty kun oli muutaman kilsan ajanut...jjk270cdi kirjoitti:Kuinka pienellä polttoainemäärällä tuon pitäisi lähteä, onko se raja juuri tuo "varatankki"?MiHe kirjoitti:ei mielestäni ole tuollaista säätöä... sitä en tiedä jos koittaisi koodata pois mittaristosta 'varatankki' hälytyksen auttaisko se ...jjk270cdi kirjoitti:Saako starilla ohjelmoitua että kuinka tyhjällä tankillä webasto lähtee käyntiin? S211 320cdi -03
Mersun tehdaswebahan on ihan karvalakki, yleismallista voi päästä tuota rukkamaan suoraan lämmittimen omalla diagnoosivermeellä...
MiHe kirjoitti:Muistelen että omassa W211 weban startti failas pari kertaa kun oli just siinä rajoilla, eli valo sytty kun oli muutaman kilsan ajanut...jjk270cdi kirjoitti:Kuinka pienellä polttoainemäärällä tuon pitäisi lähteä, onko se raja juuri tuo "varatankki"?MiHe kirjoitti:ei mielestäni ole tuollaista säätöä... sitä en tiedä jos koittaisi koodata pois mittaristosta 'varatankki' hälytyksen auttaisko se ...jjk270cdi kirjoitti:Saako starilla ohjelmoitua että kuinka tyhjällä tankillä webasto lähtee käyntiin? S211 320cdi -03
Jaa no kyllä mulla on vika sitte jossain muualla, ei vaan anna vikakoodeja mitään, täytyypä tarkemmin syventyä
M-B V 250 cdi 2014
Onko starin käyttöön liittyen saatavilla mitään käyttöohjekirjaa?
M-B V 250 cdi 2014
Mitä tarkoittaa pikatestin jälkeen kun on tuo I-kirjain? Joku infojuttahan se oli mutta liittyykö niihin joku vikakin vai mitä tuo tarkottaa? Kun tossa ässässä tuli pikatestin jälkeen vakka kuinka moneen kohteeseen tuo I ?
M-B V 250 cdi 2014
- CDI203
- Asiantuntija
Usein ei yhteyttä yksiköön jännitteputtuujjk270cdi kirjoitti:Mitä tarkoittaa pikatestin jälkeen kun on tuo I-kirjain? Joku infojuttahan se oli mutta liittyykö niihin joku vikakin vai mitä tuo tarkottaa? Kun tossa ässässä tuli pikatestin jälkeen vakka kuinka moneen kohteeseen tuo I ?
joku poikeava tapahtuma(riippuu hiukan siitäkin onko tuo iso paksu vai pieni ohut huutomerkki)
Huutomerkki ja i-kirjain tietenkin eri asioita. Sieltä koneelta löytyy kaikenlaista tietoa jos jaksaa lukea, tässä nuo pikatestin symbolit selitetty (paitsi se "ei yhteyttä"):
Vaatiiko toimenpiteitä esim. tollanen:
SAM-taka
Ohjainlaitteen SAM-taka ohjelmaversio ei ole uusin.
Aputoimenpiteet
Käyttöön ottaminen
Haluatko aloittaa käyttöönoton SAM-taka?
Eli voiko tuon tehdä? Mistä se kone repii uuden ohjelmaversion jos niin on?
SAM-taka
Aputoimenpiteet
Käyttöön ottaminen
M-B V 250 cdi 2014
- CDI203
- Asiantuntija
Sitä vaatiiko toimen piteitä ei voi tiettä muut kuin testerin käyttäjäjjk270cdi kirjoitti:Vaatiiko toimenpiteitä esim. tollanen:
SAM-taka
Aputoimenpiteet
Käyttöön ottaminen
eli onko joku syy tehdä(vanha hyvä ohje älä korjaa ehjää...)
normalistihan se ohjelma versio tulee verkkoa pitkin jostin mersun palvelimelta
jos päivitys jää kesken vaikkapa sen takia että ohjelmaa ei ole niin
ylimääräistä jumpaa on tiedossa
kokeilemalla se selviää
Eli ei kannata tehdä jos kaikki tuntuu toimivan. Elikkä jos tulee jotain tautia tuohon niin kannattaa viedä laillisen starin päähän jolloin ohjelman päivitys ainakin onnistuu. Toki isän sprinterin eberi oli mykkä ja tein sille käyttöönoton, jonka jälkeen toiminut jo pari kuukautta ok.CDI203 kirjoitti:Sitä vaatiiko toimen piteitä ei voi tiettä muut kuin testerin käyttäjäjjk270cdi kirjoitti:Vaatiiko toimenpiteitä esim. tollanen:
SAM-taka
Aputoimenpiteet
Käyttöön ottaminen
Eikö mistään tiedä ennen päivityksen aloittamista että onnistuuko vai koneko vain aloittaa tekemään ja jos jää kesken niin sitten on vituillaan?
M-B V 250 cdi 2014
W203 prefacelift, pitäisi takaturvavyö(kiristin) poistaa kun pakuksi muuttumassa.
Mitähän kautta tuo hoituu, koitin tästä ketjusta etsiä mutta ei oikein selvinnyt, 9/2014 käytössä?
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
Uutena palstankäyttäjänä joudun kyselemään varmaan monille jo liian tuttua aihetta, pahoittelut etukäteen!
Kolme mersua taloudessa, CLS 320CDI -07, B200NGT -14, ja Sprinter 316 CDI -10/15.
Monenlaisia tarpeita olisi; Sprinterissä radion koodaus, vakkarin asennus, nopeusrajoittimen poisto. B200 ssa nopeusmittaria on ilmeisesti yritetty peukaloida tuloksella että kilometrejä on yli 1,4miljoonaa km
Jälleenmyyjä ehdotti mittariston vaihtoa ( n. 3t€), kun eivät saaneet siellä lukemaa oikeaksi ( sähköisen huoltokirjan mukaan oikea lukema n. 175tkm.)
Pohdin Starin ostamista ja perehtymistä kiinnostavaan aiheeseen itse, mutta vaihtoehtoja ja ongelmia näkyy olevan eri laitteissa ja kokoonpanoissa kun keskusteluja lukee...
Osaisitteko antaa suosituksen minkälainen laitteistoversion/mistä kannattaisi hankkia "harrastuksen" aloittamiseksi jotta saisi jotain aikaan, ei vain pelkkiä ongelmia ja bugeja? Voiko jonkun vihkiytyneen puoleen kääntyä yksityisesti tällä palstalla ja vaikka ostaa palvelua?
Kiitos!
Kiitos!
Palstalaisilta et saa apua laitteiston ostoon sillä kloonien osto ja myynti on täällä kielletty, olettaisin että ostopaikan ohjeistus kuuluu samaan kategoriaan.Mesepena kirjoitti:Uutena palstankäyttäjänä joudun kyselemään varmaan monille jo liian tuttua aihetta, pahoittelut etukäteen!
Monenlaisia tarpeita olisi; Sprinterissä radion koodaus, vakkarin asennus, nopeusrajoittimen poisto. B200 ssa nopeusmittaria on ilmeisesti yritetty peukaloida tuloksella että kilometrejä on yli 1,4miljoonaa kmJälleenmyyjä ehdotti mittariston vaihtoa ( n. 3t€), kun eivät saaneet siellä lukemaa oikeaksi ( sähköisen huoltokirjan mukaan oikea lukema n. 175tkm.)
Kiitos!
Tarvitset SDconnect (C4) multiplekserin tuolle kalustolle ja onhan se nykyisin jo muutenkin turvallisempi vaihtoehto kuin PartD (C3). Uudemmat tuskin sopii budjettiin eikä niillä oikein pelkästään pärjääkään kun K-linjadiagnoosi uupuu.
Useimmat ongelmasi tarvitsevat muita apuvälineitä, pelkästään Starilla ei niitä saa tehtyä.
Kiitos opastuksesta! Mitä nämä muut apuvälineet mahtavat olla? Kuulostaa vähän siltä että Veho kutsuu?
Veholla eivät nollaa ohjainlaitteita (virgin tilaan), laittavat uuden. Vakkarin kyllä asentavat ja poistavat rajoittimen jos laillista kyseiseen autoon.
Moi!
Osaisiko joku neuvoa mitenkä ohjelmoidaan kaarreajovalot? Autoon vaihdettu umpio ja nyt herjaa vikakoodia: B223955. Vikakoodi luettu boschilla, mutta staria saisin lainaan. Onnistuneeko sillä?
Autohan siis w204 vuosimallia 2008.
vm2016 205 kori 180d om626 WDD2052361F358509
onnistuuko ohjelmoida rengaspaineanturit kokonaan pois starilla?
jos,niin vinkit mitä kautta oikeaan valikkoon pääsee.
nimimerkillä 3 sarjaa vanteita eikä yhdessäkään antureita
Viimeksi muokannut jjasse, To 20.08.2020 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikähän auto?jjasse kirjoitti:Saako offline Starilla (eli ei tehtaan yhteyttä) tehtyä ja miten, ohjainlaite-päivityksiä? Oviohjainlaitteet jne..
