w211 -03 farmarin rekisteröinti pakuks
juhiss87
Viesti Kirjoittaja juhiss87 »
Moi. Eli tarkoitus olis katsastaa pakuks farmari mutta ongelmana on takapenkin selkänojaan menevät piuhat onko ne airbagin tunnistin piuhoja? Ei tohi repiä irti ja mennä kokeilee jääkö srs-valo palaa :roll: nykylain mukaa kaikki penkin osat pitää olla irroitettuna ja kiinnitysreiät tukittava.
vumart
Re: w211 -03 farmarin rekisteröinti pakuks
Viesti Kirjoittaja vumart »
En tiedä auttaako,mutta ML:stä otin piuhat irti eikä jäänyt srs valo palamaan.ML on 2002 vm.
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Siellä on alipaine letkut selkänojan lukitukseen ja sähköjohdot jotka ilmoittaa jos selkänoja ei ole kiinni. letkut poikki ja johdot irti ei jää mitään herjoja...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
vumart kirjoitti:En tiedä auttaako,mutta ML:stä otin piuhat irti eikä jäänyt srs valo palamaan.ML on 2002 vm.
Möllissä ylensä jää valo kun niissä on turvayötunnistimet, W211:ssä ei ole. Valo hoituu koodauksella.
Tuki pultin reiät kierretangon pätkällä jotka voi vielä sitten irroittaa joko hitsillä hitsaamalla mutteri siihen tai lukkopihdeillä poistamalla.
vumart
Niihän me mihe tehtiinkin
