Mikä vika 2.9 td väyrysessä
Ankka123
Viesti Kirjoittaja Ankka123 »
Mikä mahto tulla 2.9 td väyryseen? Viime talvena viimes käytetty nyt pistin käyntiin niin kävi eka hyvin mutta rupes käymään vähän huonosti niin sammutin heti... oli käynnissä alle 30sek. Ja turbon öljyn tuloletku oli löysällä mutta ei kerenny käydä ilman öljyä??
Nyt ei lähe käyntiin vaikka kuinka starttailee.
hentar
Re: Mikä vika 2.9 td väyrysessä
Viesti Kirjoittaja hentar »
Ilmaa se vaan on hörpännyt. Ilmaa polttoainejärjestelmä, sillä rupee taas pelittämään.
Ankka123
ilmattu on ja paljon (yli 10 akullista startattu) nyt tulee kunnolla suutin putkista löpöä mutta hörähtelee vaan.. ja mittaristossa lukee engine EPC electronics eli polttoaine järjestelmässä vikaa? korjaantuuko vika sillä että poistaa vaan kyseisen vikavalon vai onko jossain joku oikea vika
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Jostain vetää ilmaa. Tarkista kaikki o-renkaat ja vedä suora linja kokeeksi tankista, jos siinä on välis jotain muuta... webasto, etc...
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tämä konehan on helvetin ranttu ilmasta. Ainoa oikea tapa ilmata on ottaa suutinputkea löysälle ja antaa sieltä puhaltaa ilmat pihalle, ei tarvi kuin muutaman kerran startata ja lähtee, siis jos ei vedä jostain lisää ilmaa.
maximum
Viesti Kirjoittaja maximum »
Jotenkin tuntuu tuo epc electronics herja tutulle.... :think: Mulla oli joskus 290td-98 väyrynen ja siitä antautui syöttöpummpu en nyt muista oliko juuri tuo herja näytössä, muistiin on vain jäänyt uuden tehdas kunnostetun pumpun hinta joka oli asennettuna 2150€ :wink: .
Tuosta reilu kuukausi eteenpäin oli moottoriöljyt vesikierrossa ja eikun kansi irti. Ja öljyinen glykoseos aiheutti sen että syyläri alkoi vuotamaan päätyjen o-renkaista.
Kyllä koitteli vaan ei hyljännyt :lol:
Kokeile vaihtaa uusi suodatin ja se tietysti täyteen löpöä ennen asennusta, saattaa vetää ilmaa suodattimen tiivisteenvälistä.
W115 220 -70
S204 200cdi -08
ex.W639 115cdi-08
ex:S211 270cdi -03
ex:W210 290tdt-98
ex:W202 250tdt-98
ex:W123 230TE-82
ex:W123 220D-77
Ankka123
nyt lähti käyntiin mutta ei oikein kierrä.. taitaa johtua siitä epc valosta?? saisko sitä mitenkään koti keinoin pois vaan pitääkö poistaa testerillä
etrade
Onko se nyt vikatilas, eli ei ajaessa kierrä? Sähkösuuttimen vastusarvo kannattaa mitata tersteriä odotelles, se pitää olla jossain 90-125ohmia niin suutin ei ole syypää vikatilaan.
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Muutaman onnistuneen startin jälkeen vika poistuu palamasta.
Ex MB 16kpl, nyt nissan Leaf
Ankka123
ei se vikavalo sieltä mihinkää katoa.. minkälaisen ja mistä kannattas hommata testetrin
Harri S
Kun kerrot paikkauntasi, niin veikkaan että * testerikin löytyy läheltä ja sille osaava käyttäjä, jotta saa vikakoodeja ulos.
Pelkkä testeri kun ei riitä, vaan sitä pitää myös osata käyttää.
Hyvälaatuisen testerin arvo on enemmän kuin 290 DT Väyrysen.
Kiinasta löytyy mitä vaan joten sieltä rohkeasti vaan tilaamaan.
