S204 takaiskarit
S204 takaiskarit
Moro.
Kertokaas tyhmälle miten C-farkusta vm. 2012 lähtee takakontin sivupaneelit irti? Pitäisi saada iskarit vaihdettua mutta yläpään pultteihin ei pääse käsiksi...
Paneelia ei saa oikein liikkumaan minnekään suuntaan, kun edessä on penkin kiinnikerauta, suojaverhon vastarauta, suojaverhon muovikiskot jne.
Vai pitääkö kaikki irrottaa?
Re: S204 takaiskarit
Tuosta saa vinkkejä, vaikka ei ole farkku
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep, tuo on jo luettu, mutta farkussa sivupaneeli aika paljon jämäkämmin kiinni eikä saa tuolla tavalla taivutettua... Onko kiinnityspultit kuitenkin samassa paikassa? Onko heittää linkkiä ohjeesta paneelien irroitukseen? Kyllähän ne irti saa mutta takaisin laitto siististi onkin eri juttu.simosami kirjoitti:Tuosta saa vinkkejä, vaikka ei ole farkku
Jotenkin muistelen, ettei ollut kummoinen juttu. Onko siinä iskarin yläpäässä jokin musta muovikuppi?
Laita muutama kuva kontin sisältä, jos vaikka muistuisi mieleen.
Tältä näyttää takakontissa ja ilmeisesti yläpään pultit tuon sivupaneelin takana:
Tässä paneelin takaa kuvattuna. Vai onko muka iskaritolppa alhaalta päin kiinni noilla pulteilla:
- laineracing
Ota toi sivupaneeli auki niin helpottaa. Ei ole noilla näkyvillä "pulteilla" kiinni kun ei ne ole mitään pultteja. Paneelissa näkyy tuo musta muovi mihin takapenkin selkänoja stoppaa. Ota se pois.
Ok, eli purettava siis koko takakontti. Takapenkin selkänojalle on metallikoukku ja kuvassa näkyvä tappi on tavaratilan suojan stoppari. Vaikka nämä irroittaa niin paneeli ei lähde pois koska alhaalla on pohjalevy. Ja se ei lähde pois ellei irroita kaikkia muoveja kontin pohjalta. Ylhäältä taas paneeli on takakontin suojamuovin kiskojen alla ja ne ei taas lähde ellei pura ikkunan reunalistoja pois.laineracing kirjoitti:Ota toi sivupaneeli auki niin helpottaa. Ei ole noilla näkyvillä "pulteilla" kiinni kun ei ne ole mitään pultteja. Paneelissa näkyy tuo musta muovi mihin takapenkin selkänoja stoppaa. Ota se pois.
Onpas V-mäinen homma...
Omaan farkkuun vaihdoin bilsteinin b8 taakse. Saat purkaa ne verhoilut kontin lattiasta pois, että saa sivuverhoilut irti.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Noniin, iskarit lopulta vaihdettu. Bilsteinit tuli itsellekin mutta tarvikelaatuiset eli B4.
Lähtihän ne sivupaneelit irti kun purki tarpeeksi rojuja edestä, hellin ottein mutta ronskisti...
Minulla alkoi repsikan takakulmasta kuulumaan kolinaa ja lopulta paikannettiin se antautuneeseen kw v1 iskariin. Tilalle laitoin b8 ja perästä tuli taas jämäkkä.
W124 300D -91
W124 300D -91
Itsellä ei oireillut mitenkään mutta katsastuksen iskaritestissä tuli hylky... toisella puolella 22% ja toisella 71%.pirhonen kirjoitti:Mitenkä iskarit oireili ajossa.Itsellä kuuluu kuopissa terävä kolahdus.
Ajaessa en huomannut minkäänlaista muutosta suuntaan tai toiseen, mut toivottavasti menee nyt leimasta läpi.
