w221 takaovi kiinni ja ei avaudu kahvasta
aaltot78
Viesti Kirjoittaja aaltot78 »
Kenelläkään kikkaa miten saisi takaoven auki 2006 w221 mersusta jossa lapsilukko päällä.. ei avaudu myöskään ulkoapäin kahvasta..
Muut ovet ja takakontti & imu toimii paitsi tässä ovessa.
aikaisemin aukesi sisältäpäin kahvasta jonka jälkeen toimi taas siihen asti kun laittoi ovet lukkoon, nyt meni sitten lapsilukkoon vaimon toimesta ja ei myöskään aukea sisältäkään.
Re: w221 takaovi kiinni ja ei avaudu kahvasta
En tiedä onnistuuko 221 mutta parissa muussa mallissa saa sopivasti taivutetulla rautalangalla lapsilukon napin käännettyä oven välistä ja sitten tietysti sisäkahvasta oven auki.
aaltot78
dealer kirjoitti:En tiedä onnistuuko 221 mutta parissa muussa mallissa saa sopivasti taivutetulla rautalangalla lapsilukon napin käännettyä oven välistä ja sitten tietysti sisäkahvasta oven auki.
Kokeilin mutta sen verran vaikeassa paikassa etten saanut sitä väänettyä rautalangalla.. auttaisikohan jos avais oven kiinnityspultit toisesta päästä..
Vasen vai oikea takaovi? Vasemman lapsilukon saa kuskin napeista avattua, jos toimii.
aaltot78
DBFI kirjoitti:Vasen vai oikea takaovi? Vasemman lapsilukon saa kuskin napeista avattua, jos toimii.
Jes.. aukes ovi.. =)... kiitos. .
Nyt vielä pitäs varmaan purkaa toi ja selvittää miksi jokakerta kun ovet lukitsee joutuu oven avaamaan ensin sisältäpäin jonka jälkeen kahva toimii ulkoakin päin normaalisti tässä samassa ovessa.... =).. mystisiä nämä..
hunttala2
Viesti Kirjoittaja hunttala2 »
En ole asiantuntija, mutta kaverilla oli sama vika ( takaovi ei auennut kahvasta ulkoa eikä sisältä lapsilukko päällä W212). Lapsilukko aukesi helposti pujottamalla käsivarteen tarkoitettu heijastinnauha joita oli jokunen vuosi sitten jokapaikassa mainoksina tarjolla. Kiertyi kuin käärme käteen. Se ui ovenraosta naarmuttamatta ja heureka ovi auki sisäpuolelta. Jatkotoimet vaatii ovipahvin avauksen, mutta toimii sisäpuolelta.
