Täällä tarvitaan STAR apuja topic
terotin
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja terotin »
Löytyykö lahti/Sysmä lähistöltä staaria. Vaihteisto pitäisi lukea nollata.
aja millä ajat mersulla loput
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Morjens! Nyt tarviaisin OSAAVAA Star-ihmistä avuksi sadan kilometrin säteellä pääkaupunkiseudusta. Itsellänikin staari on mutta sain vain mittaristosta systeemit sekaisin.
Oireina siis esim. mittaristosta kadonneet Ambiente-valaistukseen? liittyvä valikko valoisuusherkkyyden säädöstä asteikolla 1-5 sekä Airmaticin mökkiasennon ja Sport 1-2 asentojen ilmoitukset. Samanaikaisesti lopetti etukattovalon valokehä toimintansa...lieneekö yhteyttä edellisiin.
Tietoisesti en ole noita poistanut mutta jossain yhteydessä kadonneet. Onnistuin jopa poistamaan hehkun merkkivalon :oops: mutta sen sain takaisin...
Voi olla että tehdasasetusten palautuksella voisivat palautua mutta jos joku paremmin tietävä auttaisi.
Känny 0504534751
S211 320CDI -05
Jyle
Viesti Kirjoittaja Jyle »
Löytyy pk-seudulta staria, että saisi väyrysestä lukastua koodit. Mystinen käyntihäiriö vaivaa.
Bmw m5 -00
Vw kupla -71
Mb s210 e230
Mb w124 250D -87
Pursu
Viesti Kirjoittaja Pursu »
Löytyiskö Joensuun hoodeilta star-osaajaa?
Maketzi
Viesti Kirjoittaja Maketzi »
Kaarina, Sprinter W903 -98 alkoi mystisesti kiukuttelemaan Turbon ja PA-suodattimen vaihdon jälkeen. Star voisi kertoilla anturivikoja(?)
Soitelkaaha kaikki kivat! nol4nol149nol8nol9
Jermu82
Viesti Kirjoittaja Jermu82 »
Terve! Hyvinkää/lähiseudut! Staria kellään täälläpäin? Pitäs päästä potilaan; S211 E280cdi 2006 7g-tronic kanssa piuhan päähän kun välillä ei edes yritä startata kun avaimesta kääntää, katsoin sulakkeen (f59) ja releen (kL) kun ei edes naksahdusta kuulunut. Käytin akulta kengän irti, ja hetken siinä renkkailin ja koitin molemmilla avaimilla, vapautin keppimodulista pois lukon P;ltä ja laitoin N;lle ja ei mitään vaikutusta.. Sit se vaan lähti yhtäkkiä ku aikani renkkailin. Ajossa toimi muuten ihan normaalisti kun kävin ajaa mutta kepin manuaalipuoli ei toiminut ollenkaan ku sivuille koittaa + tai - saada kepistä vaihdettua. Parkkiin kun tulin niin keppi ei meinannut siirtyä P;lle eikä R;lle ennnenkuin hieman hellitti jalkaa jarrulta. Apuja kiitos! Puhelinnumero; nolla4nolla9668228 tai sähköpostia ; kokoi(@)saunalahti.fi
Jermu82 kirjoitti:Terve! Hyvinkää/lähiseudut! Staria kellään täälläpäin? Pitäs päästä potilaan; S211 E280cdi 2006 7g-tronic kanssa piuhan päähän kun välillä ei edes yritä startata kun avaimesta kääntää, katsoin sulakkeen (f59) ja releen (kL) kun ei edes naksahdusta kuulunut. Käytin akulta kengän irti, ja hetken siinä renkkailin ja koitin molemmilla avaimilla, vapautin keppimodulista pois lukon P;ltä ja laitoin N;lle ja ei mitään vaikutusta.. Sit se vaan lähti yhtäkkiä ku aikani renkkailin. Ajossa toimi muuten ihan normaalisti kun kävin ajaa mutta kepin manuaalipuoli ei toiminut ollenkaan ku sivuille koittaa + tai - saada kepistä vaihdettua. Parkkiin kun tulin niin keppi ei meinannut siirtyä P;lle eikä R;lle ennnenkuin hieman hellitti jalkaa jarrulta. Apuja kiitos! Puhelinnumero; nolla4nolla9668228 tai sähköpostia ; kokoi(@)saunalahti.fi
tarkista jarruvalo systeemi
Jermu82
Jarruvalot toimii ihan normaalisti./Piuhan päässä pääsin käyttämään niin oli herjannut vaihdevalitsin muduulia, ei ollut tunnistanut vaihdetta. vikakoodi poistettu ja ei uusiutunut... Ainakaan vielä. Olisiko kosketuspinnat kuluneet tai likaiset/joku roska tms. pyörinyt välissä. Nyt taas pelaa normaalisti ja manuaali puolikin toimii taas. Pitää koittaa purkaa ja putsata? (Onko jollain ollut vastaava homma?) Tai mahdollisesti ruveta etsimään uutta vaihteenvalitsin moduulia. *vink vink tarjota saa =) Kiitos!
Jyle
Jyle kirjoitti:Löytyy pk-seudulta staria, että saisi väyrysestä lukastua koodit. Mystinen käyntihäiriö vaivaa.
Eikö pk-seudulla kenelläkään ole staria? Edelleen olisi tarvetta. :roll:
Bmw m5 -00
Vw kupla -71
Mb s210 e230
Mb w124 250D -87
Vesq84
Viesti Kirjoittaja Vesq84 »
Edelleen 7g tronic kiukkuaa. 2 vaihteella turbiini ei tahdo lukittua heti vaan tulee aina nykäyksenä rauhallisissa kiihdytyksissä. Ongelma vain 2. vaihteella. Vikakoodit myös vaivaa maffista yms, mutta koska rollekaan ei syytä niille keksi niin laitetaan ohjelmoinnin piikkiin. Edellisen omistajan aikana (300tkm) kukaan ei ole vikakoodeista koskaa maininnun kun huollossa auto käynyt samalla ohjelmalla. Oiskos tähän osaamista laatikon säätöön? Tekstaria tai puhelua: Vesa, 040-7055535
Jyle kirjoitti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2#p1207222" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi lukuisi jotka ei tuolla listalla ole
ylläpidon toiveesta
Vesq84 kirjoitti:Edelleen 7g tronic kiukkuaa. 2 vaihteella turbiini ei tahdo lukittua heti vaan tulee aina nykäyksenä rauhallisissa kiihdytyksissä. Ongelma vain 2. vaihteella. Vikakoodit myös vaivaa maffista yms, mutta koska rollekaan ei syytä niille keksi niin laitetaan ohjelmoinnin piikkiin. Edellisen omistajan aikana (300tkm) kukaan ei ole vikakoodeista koskaa maininnun kun huollossa auto käynyt samalla ohjelmalla. Oiskos tähän osaamista laatikon säätöön? Tekstaria tai puhelua: Vesa, 040-7055535
ylläpidon toiveesta
queque
Viesti Kirjoittaja queque »
Sprinter 416 cdi vm. 2000 matka loppui Kotkaan . Paikallisella korjaamolla ei pikkuadapteria edes Boschin laitteisiin . Tarttis lukea koodit . Ei saa polttoainetta. Ohivuodot yritin kattoa , vaan ei kai kulje ohi kun ei tahdo antaa ollenkaan . Veikkaan common-rail putken anturia tai toisen pään venttiiliä. Vaan koodinluvun korvaan kyllä rahalla . Soita 044-9810508 keke.
JaSt
Viesti Kirjoittaja JaSt »
Löytyiskö pääkaupunkiseudulta jollain aikaa lukaista w212 vikakoodeja. Webaston kaukosäädin lakkasi toimimasta. Napista ja kellolla pelaa kyllä, ja kaken paristokin on vaihdettu.
joutomies69
Viesti Kirjoittaja joutomies69 »
Viimeksi muokannut joutomies69, Ma 23.04.2018 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TK285
Viesti Kirjoittaja TK285 »
S212 250 kiukuttelee webastosta. Carly antaa seuraavat 4 vikailmoitusta:
STH - Stationary heater (A6n1) (MB: 2125060498)
Fault: The supply voltage of control unit ''A6n1 (Stationary heater control unit)'' is too low (undervoltage). The supply voltage of control unit 'A6n1 (Stationary heater control unit)' is too low (undervoltage). / Fault: The operating voltage is not within the permissible range. The on-board electrical system voltage was below the set undervoltage shutoff threshold for 20 s.
Code: 009101
Fault: The flame has gone out more than 4 times during heating mode. / Fault: The flame has gone out more than 4 times during the heating cycle.
Code: 009053
Fault: No flame has formed after repeated start attempts. / Fault: No flame has formed after repeated attempts at starting.
Code: 009050
Fault: The fault interlock has been activated.
Vikakoodit pitäisi saada * tarkastettua ja nollattua.
Auto on Turussa ja käytössä on lämmin talli. Tarvittaessa liikutaan osaajan luo...
GSM: nolla neljä viisi kuusi kuusi kolme kaksi kuusi kolme kolme
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Olisikos Turun seudulla jollain taitoa koodata -03 ML:stä SRS valo pois, kun tuli pakettiautoksi rekisteröityä ja takapenkit poistettua?
toimeve
Viesti Kirjoittaja toimeve »
Jämsä-Jyväskylä(-Tampere)
W211 eli profiilin mukainen; jonku aikaa temppuillut eli välillä ei kierroksia yli 3000, mutta mitään vikavaloa tms ei. Nyt sitten illalla Säynätsalossa käydessä moottorin vikavalo. Tosin toimi välillä kuitenki normisti, kun virrat pois ja reippaasti liikkeelle...
Osaava Staristi kuulemma pystyisi kattomaan, että missä mättää...ja apuja saisi kerralla oikiihan paikhan, eikä tarttis lähtiä arvuuttelemaan.
Korvaus avusta sovitusti. Vai muita neuvoja? Jonkulainen kiirekin olisi, kun uudenvuosen aikoihin pitäisi sukuloida tuhansia kilometrejä...
Kiitos.
tavoittaa yv tai soita/tekstaa 0401506622
Veijo Toimela
E320CDI 4Matic -05 290hv/601Nm
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Kun ei tuota Staria itsellä ole, niin täytyypä vinkua täällä. S211 270 CDI:n toosan adaptaatiot voisi nollailla ja jos aikaa jää, niin pelleillä Starilla muutenkin, josko pappamalliin saisi jotain uutta laitettua :wtf: Kiire ei ole ja korvauskin on luvassa. Sastamala/Mouhijärvi paikkana, mutta kyllähän tuota Tampereelle tai Poriinkin vaikka joutaa ajella. Puhelinnumero on o4oo 736 724/Simo. Tekstarilla ja WhatsAppilla melkein paras ottaa yhteyttä. Privaakin voi toki laittaa :thumbup:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ylöjärvellä voidaan tehä 044-0697076
Star
KONL
Viesti Kirjoittaja KONL »
Löytyiskö Raumalta apua tuohon tel: 0400591344: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2#p1212222" onclick="window.open(this.href);return false;
OKZ
Viesti Kirjoittaja OKZ »
Löytyykö Rovaniemeltä tai lähistöltä staria. Potilaana s212 e250cdi ja moottorin vikavalo palaa
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
joutomies69 kirjoitti:Löytyisikö staria ja osaajaa Hyvinkään lähialueelta koodaamaan S203 200cdi 2005 Facelift apukuskin istuimen tunnistinmaton pois käytöstä? Kolmas matto menossa ja taas vilkuttelee SRS-valoa penkillä istuessa. Vaivannäöstä korvaus.
Apukuskille terveisiä että penkki ei kestä että siihen kohdistetaan kyynärpään, polven tms "terävän" esineen painalluksia. Siinä kuuluu istua nätisti ja kauniisti eikä sirkustella...
Minkälainen operaatio maton vaihto on ollut? Itsellä ois ehkä w220 matto vaihdon tarpeessa tai sit on joku muu syy joka harvakseltaan tuota srs on vilauttanut. Yrittämällä sitä vikaa ei ole saanut päälle.
joutomies69
AK47 kirjoitti:
Merkkiliikkeessä olen tuon kahdesti vaihdattanut (toisella kertaa ensimmäisen työn takuuseen). Ymmärsin, että työnä seuraava: penkki irti autosta, päällinen irti penkistä ja tunnistusmatto vaihtoon. Ei ilmeisesti kovin vaikea homma TI-miehellekään. Kustannukset merkkiliikkeessä muistaakseni osa 300 eur, työ 200 eur.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
AK47 kirjoitti:
Istuinmaton lisäksi toinen kummitteleva vikapaikka on turvavyön vastakappale ja sen tunnistin. Siitä vastakappaleen juuresta tuppaa siis mennä piuhat poikki aikojen saatossa. Itsellä alkoi vänkärin puoli kummitella, mutta * osasi kertoa tämänkin, eikä marmorin ehdottamaa SRS-ohjausyksikön vaihtoa tarvinnut tehdä...
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
OKZ kirjoitti:Löytyykö Rovaniemeltä tai lähistöltä staria. Potilaana s212 e250cdi ja moottorin vikavalo palaa
Joulun jälkeen lappiin päin menen niin voisin ohimennen vilkasta,jos ei ole ennen sitä selvinnyt vika.
w203 270Cdi
OKZ
w203mersu kirjoitti:
Laitoin viestiä
Neulastaja
Viesti Kirjoittaja Neulastaja »
Pk-seudulla tarvittaisiin Star-apuja. Allekirjoituksen W203 herjaa ”Restraint system visit workshop SRS”.
Yhteydet aluksi YV:llä. Voin maksaa korvauksen.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
mikarinne
Viesti Kirjoittaja mikarinne »
Oisko kellään Kotkan lähistöllä vehkeitä ja taitoa laske w212 perää alemmas? Tietenkään ei tartte hyväntekeväisyyttä harrastaa eli jonkun näkönen korvaus vaivasta voidaan kyllä sopia. Ilmottautukaa tai ilmiantakaa joku joka vois auttaa keulaan ois menossa jouset vaihtoo kolmen viikon päästä :thumbup:
toimeve
toimeve kirjoitti:Jämsä-Jyväskylä(-Tampere)
Kiitos.
Veijo Toimela
...itseäni lainaten: isot kiitokset Ylöjärvelle, homma hoidettu sovitusti, vika löytyi (ahtopaineen säädin), muuten 4Matic näytti olevan ikä/ajokilometrit huomioiden kuosissaan. Nyt tarttis enää se säädin saaha kuntoon... ;)
