Multibeam Led
Multibeam Led
Linkin sivulla asiaa ledivaloista ja lopussa stepit miten Mb on tuonut uutta valotekniikkaa eri malleihin.
http://www.mercedesclass.net/safety-2/m ... headlamps/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näistä valoista on vähemmän näkynyt kirjoittelua tai ainakaan en ole havainnut.
Tuo ainakin mennyt aivan ohi että takavalojen kirkkaus säätyy eri olosuhteiden mukaan. Multi-level Rear Lights. Olikohan noille oma koodi vai sisältyykö mallisarjan sisälle vakiovarusteeksi?
Mikä lienee seuraava tekniikka ledien jälkeen joka valaiseen sitten sähköautokannan keulilla?
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Re: Multibeam Led
Ei ole kovin paljoa LED valoista kirjoiteltu. Keulan valoista oli hiukan keskustelua (linkki alla)
Siinä yhteydessä viitattiin myös joihinkin lehtien valotesteihin.
Laserit ovat varmaan yksi seuraava askel. Kalliita lienevät vielä, siksi harvinaisia.
LED takavalot on varmaan ohitettu lähes kokonaan. Ongelma niissä tulee vastaan ainakin lumipyryssä, kun niiden tuottama lämpö ei riitä sulattamaan lumea linsin päältä, eli muurautuvat sitten umpeen kunnolla.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=510" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Multibeam Led
Ja monelle on jonkinlainen ongelma kun valoumpio menee uusiksi. Kuten taksimiehiä on harmittanut ostaa umpio 2500€
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Multibeam Led
Niinhän se urbaani essonbaarin legenda kertoo...simosami kirjoitti:LED takavalot on varmaan ohitettu lähes kokonaan. Ongelma niissä tulee vastaan ainakin lumipyryssä, kun niiden tuottama lämpö ei riitä sulattamaan lumea linsin päältä, eli muurautuvat sitten umpeen kunnolla.
Totuus vaan on se, että ajoviima jäähdyttää talvella sen, mitä hehkulankapolttimo lasia lämmittää, eli ei se led ole syyllinen. Isompi syypää on auton takapään aerodynamiikka: jotkut autot vaan kerää sen lumen samaan paikkaan, johon on joskus valokin laitettu.
Ja omassa käyttiksessä on led-takavalot.
Ajovaloissa hyvin toteutettu, aidosti mukautuva led on todella hyvä. Mutta halvemmissa autoissa huonompia kuin ksenonit. Ja kääntöpuolena tuo hinta, jos joskus pitää vaihtaa.
Re: Multibeam Led
205 cee ryskyttimeen käytettyjäkin tarjolla aikas kivasti jos ego taipuu ostamaan sellaista joka on ollut jo toisella.markoala kirjoitti:Ja monelle on jonkinlainen ongelma kun valoumpio menee uusiksi. Kuten taksimiehiä on harmittanut ostaa umpio 2500€
Full led ILS pari laatu 1A.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-14860" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Re: Multibeam Led
Miksei ajoviima jäähdytä lämmitettyä takalasia?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Niinhän se urbaani essonbaarin legenda kertoo...simosami kirjoitti:LED takavalot on varmaan ohitettu lähes kokonaan. Ongelma niissä tulee vastaan ainakin lumipyryssä, kun niiden tuottama lämpö ei riitä sulattamaan lumea linsin päältä, eli muurautuvat sitten umpeen kunnolla.
- Viesti:
Re: Multibeam Led
Takalasilla vastuslangat ovat lasilla, takavalossa polttimo on kannassa, ja lasiin nähden on välissä eristävää ilmaa.
Takalasin lämmitin on lämmitin, hehkulankapolttimossa valo on pääasia, ja hukkalämpö on sivutuote.
Takalasin lämmitin on teholtaan useita satoja watteja, takavalopolttimo yleisimmin viisi.
Eli miksi tarvitaan sähköautoja, voisihan sitä ajaa startinkin avulla.
- laineracing
Re: Multibeam Led
Kyllähän led polttimo lämpenee ihan vitusti, vai miksi noissa taskulampuissa vaaditaan hyvää jäähdytystä ja lampun rungot on käteen polttavan kuumia.S202 kirjoitti:Miksei ajoviima jäähdytä lämmitettyä takalasia?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Niinhän se urbaani essonbaarin legenda kertoo...simosami kirjoitti:LED takavalot on varmaan ohitettu lähes kokonaan. Ongelma niissä tulee vastaan ainakin lumipyryssä, kun niiden tuottama lämpö ei riitä sulattamaan lumea linsin päältä, eli muurautuvat sitten umpeen kunnolla.
Re: Multibeam Led
Ledi lämpenee "taaksepäin" valosta, itse valo ei ole kuumaa vaan ledin runko.laineracing kirjoitti:Kyllähän led polttimo lämpenee ihan vitusti, vai miksi noissa taskulampuissa vaaditaan hyvää jäähdytystä ja lampun rungot on käteen polttavan kuumia.S202 kirjoitti:Miksei ajoviima jäähdytä lämmitettyä takalasia?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Niinhän se urbaani essonbaarin legenda kertoo...simosami kirjoitti:LED takavalot on varmaan ohitettu lähes kokonaan. Ongelma niissä tulee vastaan ainakin lumipyryssä, kun niiden tuottama lämpö ei riitä sulattamaan lumea linsin päältä, eli muurautuvat sitten umpeen kunnolla.
Takalasissa on massaa joka sitoo energiaa ja vaatii yhtäison jäähdyttävän määrän energiaa ennenku menee kylmäksi. Jos vastusten teho menee edelle niin lasi pysyy lämpimänä.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Re: Multibeam Led
Vaikka aihe on vanha, en soipivampaakaan topiccia haulla löytänyt joten pannaan video multibeam-valojen kirjoittelukyvystä tähän:
https://youtu.be/7WVhgPI2W08
Re: Multibeam Led
Ainahan saksalaiset autot on keränneet lunta perään varsin tehokkaasti. Kyllä takavalojen umpeen muurautuminen lumipyryssä on ihan oikea ongelma näiden led-valojen kanssa. Kyllä perinteiset halogeenit pysyy paremmin sulana vaikka perä olisi muuten 10cm lumessa.
Edes sumuvalo ei jaksa kaivautua sieltä lumen alta eikä kukaan putsaa perää muutamien kymmenien kilometrien välein jos pitkää matkaa ajaa. Nyt kun tuli kunnon lumitalvi on perä ollut monesti käytännössä valoton maantieajojen jälkeen.
Multibeamit on varsin hyvät valot eikä niiden tehoa kannata verrata edellisen sukupolven ILS-Ledeihin jotka olivat pitkien osalta varsin vaatimattomat. Äly toimii paremmin ja seuraa useita autoja kerralla. Ainoastaan nyppylän takaa tulevat rekat pitää vetää käsin lyhyille mutta niitä ei taida minkään merkin äly tunnistaa.
w213, w124
Re: Multibeam Led
Ajovaloissa on näe laservaloista ainakaan toistaiseksi mitään todellista etua. Perusteluni on siinä, että iso valokeila korostaa valojen adaptoitumisvaatimusta, johon laser ei pysty läheskään yhtä hyvin kuin LED-matriisi. LEDien valotehokin riittää, joten miksi kikkailla sellaisella, mikä heikentää säädettävyyttä tuomatta mitään todellista etua?
Tämä lumilinna oli harjattu 20 kilometriä aiemmin puhtaaksi:
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: Multibeam Led
Tarkoitit varmaan perinteisiä hehkulankoja?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: Multibeam Led
Mersun yksi "tavaramerkkihän" oli vuosikymmenet vahvasti rihlatut takavalot, jotka pysyivät suht hyvin puhtaina ja valaisivat pyryssä ja tomussa. Miksi siitä luovuttiin? Kyllä uutta ja sulavalinjaista disainia olisi voinut kehittää ihan hyvin säilyttäen tuon nokkelan uritusidean.
Selvä todiste siitä, ettei uusi aina ole parempi kuin vanha.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Multibeam Led
Itse näen vielä suurempana ongelmana sen että idiootit ajaa päivänvaloilla lumipyryssä jolloin ei takana yleensä pala mitään. Se nyt vaan tuntuu vaikealta kääntää kytkintä mistä menee valot päälle.
Re: Multibeam Led
Degeneroitumista, jossa autot toimivat hyvänä apuna. Tulevaisuuden ihminen ei osaa kuin hengittää ja paskoa, syöminenkin on automatisoitu.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Multibeam Led
Ajovaloina en itse tykkää, tämän yhden talven kokemuksella, led valoista. Konepeliltä sulana valuva vesi jäätyy mukavasti led umpioiden eteen ja valoteho katoaa, kun jääkuori estää valon ulostulemisen, nimensämukaisesti valoumpio siis. Kun ei tuommoista muoviumpiota hirveästi viitsisi harjanvarrella koputellakaan, että saisi jäät pois. Koko autoilevan ikäni kun olen tottunut H-valoihin ja vanhemmassa kalustossa lusikkapolttimoihin, jotka kummatkin tekivät myös hajavaloa, niin nämä ledien tarkkarajaisuus pimeän ja valaistun maiseman välillä on ainakin minusta häiritsevää. Eikä nuo pitkät valotkaan nyt niin kirkkaat ole kuin mitä mainosmiestä olisi uskominen.
2019 S213
EemeliErkki
Re: Multibeam Led
Noita LED:ejä on monenlaisia. Mitkä sinulla?hakkry kirjoitti: ↑Pe 26.03.2021 09:01 Ajovaloina en itse tykkää, tämän yhden talven kokemuksella, led valoista. Konepeliltä sulana valuva vesi jäätyy mukavasti led umpioiden eteen ja valoteho katoaa, kun jääkuori estää valon ulostulemisen, nimensämukaisesti valoumpio siis. Kun ei tuommoista muoviumpiota hirveästi viitsisi harjanvarrella koputellakaan, että saisi jäät pois. Koko autoilevan ikäni kun olen tottunut H-valoihin ja vanhemmassa kalustossa lusikkapolttimoihin, jotka kummatkin tekivät myös hajavaloa, niin nämä ledien tarkkarajaisuus pimeän ja valaistun maiseman välillä on ainakin minusta häiritsevää. Eikä nuo pitkät valotkaan nyt niin kirkkaat ole kuin mitä mainosmiestä olisi uskominen.
Oma kokemus on alkupään (2013?) LEDi lampuista, jotka eivät olleet mitenkään leveäkeilaiset. Piennar molemmilla puolilla oli käytännössä pimeä. Liikennemerkit, opastetaulut suorastaan loistivat, jopa häikäisivät kirkaudellaan.
Re: Multibeam Led
@EemeliErkki
632 LED High Performance -valot varustelistan mukaan. Auto on vm 2019 S213.
2019 S213
Re: Multibeam Led
Yksi auto meni vaihtoon enkä kelpuuttanut korimallia johon ei saanut multibeam ledejä, siihen sai vain tavalliset high performance ledit. Ensimmäinen ehto uudelle autolle oli multibeam ledit.
Puuttuuko näistä nykyisistä umpion sisäinen tuuletin? Omassa autossa ihan alkupään "älykkäät ledit" eli vielä ILS valot mutta varjostimilla osaa luoda pitkille osakaistat. Näissä on tuuletin umpioissa. Jäähdyttää led kantaa ja lämmittää "lasia".
Autotallista lähden kyllä aina liikkeelle mutta koskaan ei ole lampun lasille jäänyt jäätä joka häiritsisi valoja.
Re: Multibeam Led
Minulla eka talvi multibeameilla, ei mitään moittimista. Valot ovat olleet kokoajan automaatilla ja pitkät valittuna, jolloin ei tarvitse kuin ajaa ja automatiikka hoitaan parhaan valotehon tilanteen mukaan.
W213 T 220d 4Matic -18
Re: Multibeam Led
Mielestäni auton Multibeamit toimii oikein ja häivyttää valokeilan vastaantulijoiden kohdalta, mutta moni vastaantulija tuntuu vilkuttelevan pitkiä. En sitten tiedä että johtuneeko siitä että vastaantulija ei havaitse selkeää kaukovalojen poiskytkentää vai mistä. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Re: Multibeam Led
Muistaakseni joku täällä valitteli samaa ongelmaa ja kävi säädättämässä valot. En muista oliko säädetty liian ylös.
Itse en ole saanut vilkutuksia kuin ehkä joskus rekalta joka tulee mäen nyppylän takaa. Auto ei reagoi katon valoihin jos ovat pienet ja luonnollisesti häikäisee ennen kuin oikeat ajovalot tulee näkyviin. Aika harvoin tuotakaan vaikka tilaisuuksia tulee.
Re: Multibeam Led
Meille myös välkyteltiin valoja kunnes käytettiin veholla suuntauksessa, enää ei välkytellä. Käytössä tosin ILS-ledit, mutta periaate sama.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Re: Multibeam Led
Onko w212 facelifteissä multibeamit? Mistä erottaa? Ja onko lisävaruste vai vakio joissakin malleissa?
Noissa vanhemmissako xenon pitkissä, vai mikä ero?
Viimeksi muokannut tinatähti, La 30.07.2022 06:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Multibeam Led
Jos on xenonit niin ne on bi-xenonit eli sekä lyhyille että pitkille (sama "poltin", varjostus vaan lyhyille).
Huonolla muistilla arvaus faceliftistä, ihan lopussa taisi tulla ILS LED joissa multi-beam toiminto mutta ei ollut oikeasti multi-beam ledit vaan mekaanisilla varjostimilla rajattu valokuvio. Parempimuistiset korjatkoon jos/kun meni väärin.
Re: Multibeam Led
Ennen w212 faceliftiä sai vain halogeenejä sekä ILS-xenoneita joissa oli on/off-tyylinen kaukovalosihteeri mutta ei mitään varjostuksia.
W212 sai faceliftin yhdeydessä ILS-ledit. Varjostavat vastaantulijaa/edellämenijää joten idea sama kuin Multibeameissä mutta toteutus hieman erilainen. Toimi juuri DBFI:n mainitsemalla varjostuksella kun taas Multibeameissä ohjataan 84 yksittäistä lediä.
Multibeamit tuli Eemeliin vasta w213 mallisukupolveen. W213 facelift sai sitten Ultra Range toiminnolla olevat Multibeamit. Mersun uusimmat Digital Light ledit tulevat vasta seuraavaan Eemeliin. Nyt niitä saa jo esim uuteen C-malliiin ja EQ- perheen uusimpiin malleihin.
W212 Suomeen tuodut Faceliftit oli pääsääntöisesti ILS-ledeillä kun se kuului muistaakseni johonkin pakettiin. Saksantuonneissa näkee jonkinverran niitä perusledejä joissa led-lyhyet oli toteutettu heijastinumpiolla ja vieressä oli H7-pitkät.
Kuvassa w212 faceliftin perusledit jotka Suomessa harvinaiset. Lähinnä jälkituoduissa.
Tässä taas ILS-Ledit
w213, w124
Re: Multibeam Led
Tämä selvitti asiaa, kiitos!
