Terve.
Laturin valo vilkkuu. Satunnaisesti. Alkoi eilen illalla.
Nyt vilkuttelee useammin, herkemmin kun kierrokset nousee yli 2000.
Latausjännite 14,7. Tyhjäkäynnillä.
Laturi?
Joku muu?
Uutta palikkaa vai?
Auto 270 Cdi koneella. 02
Laturin valo ML
Laturin valo ML
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Re: Laturin valo ML
Lataus jännite on kyllä aika iso...toki onhan olemassa myynnissä isommille jännitteille olevia säätimiä mutta akun ikä ja polttimot ei oikein kestä pitkään kun yleisin jännite on 13.8volttia.
Normisti toi viittaisi oireineen ihan kuluneisiin hiiliin jos toi jännite nyt on oikea.
propulsion
Re: Laturin valo ML
Katoppa tarkkaan, aaltoileeko/vilkkuuko mittarivalot, sisävalot ja ajovalot? Mulla alkoi tehdä moista, latausjännite normaalia korkeammalla ja tuollaista kaikkien valojen aaltoilua. Syyksi paljastui lopulta diodisilta. Sillä 190A vesilaturilla tuo mun Mölli, siihen ei "kuulemma" saa osia, vaan pitäis vaihtaa koko laturi, vajaa tonni hintaa. Kummasti siihen kyllä sai laakerit, hiilet, kollektorin, jännitesäätimen ja diodisillan ebayn ihmemaailmasta, hintaa kaikkineen muistaakseni joku alle satku ja oli täysin itse vaihdettavissa
Omaani pitkään ihmettelin ja tutkailin, nimenomaan tuota valojen vilkkumista ihmettelin. Laitoin lopulta yleismittarin tupakinsytyttimeen kiinni ja seurailin ajossa, jännitteet nousi välillä jopa melkein 16 volttiin mittarin mukaan. Joku suojauskin tuossa laitoksessa on, pari kertaa sammua tupsahti kun jännite nousi johonkin 16v nurkille. Kaikki nuo hilut vaihdettiin laturiin ja ongelmat loppui siihen, syylliseksi epäillään sitä diodisiltaa koska jännitesäätimen vaihto ei asiaa ratkaissut ja hiilet ja kollektori oli silmämääräisesti tarkastellen ok.
Re: Laturin valo ML
14,7v on okjusa82 kirjoitti:Terve.
Laturi?
Joku muu?
Uutta palikkaa vai?
tarkistele alkuun vapaakytkin
ja tietenkin että ei johdoissa näy mitään
Re: Laturin valo ML
Vaihdoin uuden laturin.
Näin ne yöt kuluu.
Näytti vapaakytkin ehkä vähän tahmealta. Tai tuntui.
Tiedä sitten.
Nyt pelaa.
Aika savotta mutta taas selvittiin. Ja ilman koulutusta
Näin ne yöt kuluu.
Tiedä sitten.
Nyt pelaa.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
