MB W126 oldtimer kartoitus
S.Koljonen
Re: MB W126 oldtimer kartoitus
Viesti Kirjoittaja S.Koljonen »
karra kirjoitti:
S.Koljonen kirjoitti:Tämmönen vanhus 500se -80 löytyy "puun alta", Faijalta joskus sain tän sillä ehdolla etten hukkaa sitä, ja nyt sitten sen kanssa ollaan naimisissa....
Katsastettiin kyllä 2014 viimeks, mutta sit loota lopetti vaihtamisen ykköstä isommalle ja jäi taas seisomaan. Pitäs joskus löytää mielenkiintoa hommata uusi aski tai korjauttaa nykynen.
Tervetuloa foorumille! Hei se laatikon vika saattaa olla että se ei saa alipainetta, tai se "vacuum box" on rikki, luulee että kaasu on pohjassa :P . Minulla oli alipaineletku irti imusarjasta, tosin kuutoskone kyseessä mut sama koppa.
Kyllä sitä yks seppä on jo tutkinut, mutta pitää vielä tarkastella letkutkin. Kiitos vinkistä.
MB S204 320cdi 4-matic AMG
MB W126 500SE
Nissan skyline BNR32
Nissan s13 240sx convertible
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Hei,
tämmönen ostettu mutta ei vielä kotiutettu, -86 mallinen 420 johon matkan varrella vaihdettu 380 kone.
Kun saan kaaran kotipesään, alkaa varmaan tulvia foorumille kysymyksiä K-jettiin liittyen :D :D
Käykö tuohon muuten -80 mallin puskurin kromit?
touhottaja
ei käy 1-sarjalaisen kromit :wink:
Karlo
Viesti Kirjoittaja Karlo »
Vuosimallia -84 oleva 500 SEC puunattu talvisäilytystä varten. Tekniikaltaan ja kopaltaan ok, tosin kärsii hieman liian kovasta joutokäynnistä ja kuskin puolen turvavyön ojentaja "rallattaa" yrittäessään työntää ojentajan tankoa ulos.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Tuosta olisi kiva lukea/nähdä enemmänkin juttua :thumbup: Lorinser(?) korisarja vai mikä?
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Karlo
Häksä kirjoitti:Lorinser(?) korisarja vai mikä?
Keulan alamaskissa lukee AMG mutta ohjauspyörässä juurikin merkintä Lorinser. Auto jäi minulle isältäni, isä lunasti tuon tuttavansa kuolinpesältä joskus 2000- luvun alussa. Tuttavalla auto oli 90- luvun alusta lähtien ja jo silloin seisoi talvet tallissa. Mittarissa 240 000 kilometriä eikä mitään hajua pitääkö lukema kutinsa. Tänä keväänä vaihdoin tulpat ja jarrunesteet sekä vaihdatin moottori- vaihteisto- sekä peräöljyt, lisäksi tutkittiin mitä mätää on ilmastoinnissa kun ei toimi ja selvisi että lauhdutinhan siinä vuotaa. Jos olisi intoa metsästää ehjä lauhdutin niin voisi askarrella talvi-iltoina paikalleen, samalla voisi fiksata tuon turvavyön ojentajan. Uusi ojentaja maksaa kuulemma parisataa euroa. Viime talvena käsittelin nahat puhdistus- ja hoitoaineella pariinkin kertaan sekä vahasin auton kahteen kertaan. Nahkapenkit ovat yllättävänkin hyvässä kunnossa, takapenkillä ei liene juuri matkustajia ollut. Katsastin kesäkuussa eikä löytynyt mitään huomautettavaa joten kyllä tuolla kauniina kesäpäivänä kelpaa kurvailla. Koitan laittaa sisustasta jonkun kuvan lähiaikoina.
Karlo
Karlo kirjoitti:Koitan laittaa sisustasta jonkun kuvan lähiaikoina.
Tässä muutama heikkolaatuinen kuva auton sisältä. Kuskin penkki on luonnollisesti kaikista kulunein mutta nahanhoitoaineella sai aika hyvin kimmoisuutta palautettua. Harmittaa kun alkuperäinen soitin on karissut matkan varrelle, nyt niistä pyydetään aika kovia hintoja..
Häksä
Kiitos lisätiedoista, asiallinen peli :thumbup: Kasari-korisarjoissa alkaa olla oma viehätyksensä.
Tässä oma -85 500 SEC kun ei taida vielä olla tässä ketjussa. Muuten alkuperäinen, mutta uutena jo asennettu BBS:t ja ilmeisesti myös AMG-jouset iskareineen.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Karlo kirjoitti:
Hemmetin hieno sisusta. Hyvässä kunnossa näyttää olevan, plus tuo ratti on omalla tavallaan hieno :)
W210 E320cdi
Karlo
Häksä kirjoitti:
Hienossa kunnossa näyttää tuo sinunkin SEC olevan :thumbup: ! Kuinkahan paljon näissä rinnakkaisissa vuosimalleissa mahtaa olla eroja tekniikassa ja korissa lähinnä tulevia varaosahankintoja silmälläpitäen? Ainakin äkkiseltään korilinja on hyvinkin samankaltainen.
simoks kirjoitti:
Kiitos! Nyt kun muistan niin ratissa on kylläkin se vika ettei palauta vilkkua, joko sieltä on jotain rikki tai sitten ei vain sovi kuten alkuperäinen.
Häksä
Ei näissä pitäisi olla mitään eroja tekniikassa. 126.044 malli, eli moottori M117.963 231 hv, vaihteisto 722.311.
81-85 oli ns. ykkössarja, ja syksystä 85 eteenpäin faceliftattu kakkossarja, jolloin myös 500 päivittyi ja ruisku vaihtui KE-Jetroniciksi, ym ym. Eri vientimaiden suhteen voi olla eroja saastelaitteissa. Jenkkimallit on oma lukunsa, niissä taitaa olla moottorissa eri sisuskalutkin.
Sen sijaan esim. alkupään (79-80) sedaneissa voi olla moottorin suhteen eroja verrattuna -81 ja uudempiin. Syksyllä -81 esiteltiin Mercedes-Benz Enegiekonzept, jonka myötä polttoaineenkulutusta pyrittiin vähentämään, ja myös 116/117 -moottoreita muutettiin. Mm. sähköinen tyhjäkäynnin säädin tuli silloin. Kaikki SECit tosin on jo näitä uudistettuja malleja, sillä se esiteltiin syksyllä -81 pari vuotta sedanin jälkeen.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Tällainen on nyt hallussani. Sec 500 -88.
Lorinserin korisarja ja vanteet. (kuvasta poiketen myös takana)
Maahantuontikatsastus on vielä suorittamatta, verotus on laitettu vireille.
Siirtokilvillä nyt ajeltu muutama viikko.
Tyhjäkäynti korkeahko, ASR vikavalo palaa. Hieman joutui hitsaamaan. Siinä nyt aluksi..
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Hyvä homma että tänne vielä tuodaan. Oma 1987 saapui maalaamosta torstaina ja odottaa kasausta. Yritän saada museotarkastettua ennen lumien tuloa, sitten vois laittaa vaikka kuvia tänne kun on valmis.
2013 MB A 180 daily driver
märssu
Viesti Kirjoittaja märssu »
märssu kirjoitti:[ [url=http://i1353.photobucket.com/albums/q674/meseonpop/166_zpsbstwljkf.jpg] ][/url]
Tuollanen 300 SEL -1990 tuli hommattua keväällä projektiksi. Ei tosiaan mikään helmi kuntoinen mutta kahdella omistajalla ollut ja suht hyvillä varusteilla. Tavoite on ajella ens kesänä, jos ei ite niin toivotaan että joku lähtee kuskiks :lol:
Kyllä se sitte kuitenki valmistui kesän rientoihin :thumbup:
Pihassa muutama vanha tähtinokka
420se_liittokansleri kirjoitti:Moro,
Tuli sitten toteutettua pitkäaikainen haave ja liityttyä itsekin johtotähtikerhoon alkukesästä kuvan mukaisen yksilön kautta. Kyseessä siis -88 420se jossa sisäänajo juuri suoritettu (240 000km). On näissä vaan jotain mennen ajan ylväyttä jota ei nykykinnereistä löydy.
Näyttää tulleen uudelleen myyntiin, kilometrejä ei ole kauheasti kerennyt tulla n. 1,5 vuodessa :)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/9313098" onclick="window.open(this.href);return false;
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
myynnissä näkyy minunkin entinen taas olevan.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/9260816" onclick="window.open(this.href);return false;
meinaa jo mietityttää että pitäiskö ostaa takaisin....
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
simoks
Hage kirjoitti:
Onpa hieno.
wezze72 kirjoitti:myynnissä näkyy minunkin entinen taas olevan.
Osta vaan jos vähänkään mietityttää :wink:
W210 E320cdi
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Tässä omasta autosta hieman tietoa ja kuvia. Auto on tullut itselle hiljattain, joten tutustumisvaihe on vahvasti menossa.
SEC 420 vuosimallia 1989. Mittarissa kilometrejä 147tkm, auto tuotu Ruotsista 2014.
Auto tarkoitus käydä teknisesti läpi ja varmaan hoitaa muutamat ruostekohdat pois sekä ylimaalata. Teknissa ei suurempia murheita. Keskuslukitus elää hieman omaa elämää ja ilmastoinnin kompura ei lähde käyntiin (nesteet on jo tarkastettu), mutta nämä tarkous laitella kuntoon. Jos jollain on vinkkiä millä "koodilla" löytyy alkuperäinen ratti, niin olisin tiedosta hyvin kiitollinen. Vanteina on Lorinserin 16 tuumaiset vanteet, en ole vielä mitannut etu- ja takavanteiden leveyttä.
Viimeksi muokannut SEC420, Su 09.09.2018 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Häksä
Nätin näköinen SEC, aina kiva lukea juttua näistä :thumbup: Laitoitko tän auton kuvan aikaisemmin Audifoorumille, vai ostitkohan auton ko. kaverilta?
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
SEC420
Häksä kirjoitti:Nätin näköinen SEC, aina kiva lukea juttua näistä :thumbup: Laitoitko tän auton kuvan aikaisemmin Audifoorumille, vai ostitkohan auton ko. kaverilta?
Laitoin eli sama kaveri :)
Lapio
Tässäpä pari tuoreempaa kuvaa katiskasta pestynä ja vähän vahattunakin.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
On nätit SEC:t. SEC420:lle tervetuloa foorumille. Tiedoksi, että mallihan on edelleen 420 SEC, mallimerkinnänmuutos 7/1993 ei päde takautuvasti :) .
www.classicdata.fi
SEC420
Mersut on mulle tosiaan uusi tuttavuus :).
Laittelinkin tuonne keskuslukkopoustaukseen, että lukitus ja ilmastointi on saatu kuntoon. Samalla vaihdettiin kaikki nesteet autoon (myös perä ja laatikkoöljyt) eli talven aikana vielä tarkoitus ylimaalata ja laittaa samalla muutama ruostevaurio kuntoon. Vanteet pitää myös kunnostaa.
Alkuperäinen nahkaratti pitää vielä hommata eli jos löytyy nurkista, niin tarjoa.
Molemmilla näyttäis olevan aika harvinaiset Lorinserit alla, millä spekseillä mahtavat olla? Noita ei kannata hävittää :wink:
Lapio
Mun autossa on 8*16 ET11 ja 9*16 ET10.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
SEC420
En ole mitannut spekseja tai kurkannut vanteiden taakse, mutta veikkaus on 8*16" ja 9*16". Ei ole tosiaan tarkoituksena hävittää. Kunnostetaan mint-kuntoisiksi.
Joni812
Viesti Kirjoittaja Joni812 »
Herätelläänpä ketjua....Eli täältä löytyisi tälläinen 500:nen...Vuosimallia 1990.Muuten hyvä mutta nuo vanteet (weds kranze 19") ei oikein mielestäni istu tuon auton tyyliin...
Lapio
Siistiltähän tuo näyttää, olen samaa mieltä noista vanteista.
Ne on kovin eri aikakaudelta auton kanssa
Muiluta ne eteenpäin, kyllä ne johonkin muuhun voi sopia paremmin.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
