Testeri ilmoittaa paineensäätimen olevan sökö ja merssulla menohalut vähissä. Varaosa kauppiaat suomessa eivät myy pelkkää paineen säädintä, sen saa uuden turbon mukana kylkiäisinä:). Kuulostaa turbomyyjien mielipide olevan kaikilla sama, ettei kannata vaihtaa pelkkää säädintä?...... Saksassa säätimiä 115€-200€ kpl ja samoin Englannissa. Turbo ei ole ilmoittanut mitään toimintahäiriötä eikä ylimääräisiä ääniä aikaisemmin, joten kysymykseni viisaammille merssukuskeille:
1. Pelkkä säädin saksasta vai koko turbo?`
2. Jos koko turbo niin mistä? (Turbotukku myy korjattua 799€ vaihto-osana)
3. 320cdi joka on päivitetty ohjelmalla 265hv. Luin juttua että kannattaa laittaa 350cdi:n turbo jossa vakiona sama tehomäärä.???? Meneekö heittämällä paikoilleen, vai onko ulkoisesti jotenkin erilainen??
Auto siis 320R 2006...mittarissa 210th todellisuutta ei tiedossa:)
Kirjoitusvirheitäonajanmerssullaenoleäidinkielenopettaja.
