Päivänvalot
- Sisäänajossa
Päivänvalot
Moro, ois kysymys näihin päiväajovalo ledeihin. Malli on W204 2014 c farmari.
Valosalla palaa pelkät ledit alapuskurissa, pimeen tullen ledit sammuu ja palaa "normi" ajovalot. Kattellu kuitenkin vastaan tulleita monella palaa samaisessa mallissa (ja muillakin merkeillä) ledit myös pimeellä?
Onkohan millainen homma säätää "asetuksia" tai jotain millä sais ledit palaan pimeelläkin?
Auton omasta valikosta ei pysty muuttaan, tai ainakin kaikki jutut jo kokeillut.
Re: Päivänvalot
Onko sulla ajovalot xenonit vai halogeenit? Xenoneilla ledit himmenevät ajovalojen syttyessä, mutta eivät sammu kokonaan. Halogeenien tapauksessa muistaakseni ledit sammuvat kokonaan.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
- Sisäänajossa
Re: Päivänvalot
Noooo vissiin xenonit
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Päivänvalot
Himmeinä ne ovat parkit.
Ja parkkeja saa keulalla olla vain yksi pari.
Eli leimasetä antaa hylyn jos huomaa.
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, To 30.11.2017 06:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Re: Päivänvalot
Kuhan ei olis halogeenit jos kerran päivävalot sammuu silloin kun ajovalot ovat päällä...
Ja onko nää w204 faceliftit sit laittomia kun meillä palaa parkit sekä päiväledit himmeänä silloin kun on xenon ajovalot päällä?
- Sisäänajossa
Re: Päivänvalot
Xenonit tai halogeenit kummat vaan mutta pystyykö valoja muuttaan niin että palaisi pimeelläkin? Esim siis korjaamolla?
- Viesti:
Re: Päivänvalot
Jos ne ovat eri lasien alla tai ei liki samojen lasien alla = ne ovat eri valaisimissa, ja niitä ei saa kahdentaa. Esim Bemarin enkelisilmät on saman lasin alla = yksi valaisin vaikka kaksi rinkulaa per puoli.nikopetterii kirjoitti:Ja onko nää w204 faceliftit sit laittomia kun meillä palaa parkit sekä päiväledit himmeänä silloin kun on xenon ajovalot päällä?
Sitten on tietty se vielä, että miksikö valoksi ne on sitten hyväksytty. "Himmeää päivälediä" ei ole olemassa. On päiväajovalo eli huomiovalo jonka merkkinä valaisimessa lukee "RL".
Ja etuparkin kohdalla virallinen termi olisi "etuvalaisin". Sitä osoittaa e-hyväksynnän vieressä oleva "A" merkintä. Eli jos "A" puuttuu, ei kyse ole ns etuparkista.
Re: Päivänvalot
Lakipykäliä en ole lukenut mutta google kertoo: "Etu- eli parkkivaloja ei saa kahdentaa. Vaikka kuvan Mersussa on ajovalojen vieressä parkkivalot, puskurissa palavat ledit ovat lailliset. Kun autossa on mukautuva AFS-valojärjestelmä, himmennetyt huomiovalot tulkitaan AFS:n yhteydessä sallituiksi lisävalaisinyksiköiksi."Farkutviedäänkäsistä kirjoitti:Xenonit tai halogeenit kummat vaan mutta pystyykö valoja muuttaan niin että palaisi pimeelläkin? Esim siis korjaamolla?
http://www.kaleva.fi/teemat/moottori/ja ... ia/188749/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiedä sitten nykyisistä lehtiuutisista kuinka niihin voi luottaa. Ennen oli sentään varmaa että punaväriä oli käytetty reippaasti...
Jos ne 204:n LED:it on alkuperäiset niin versiokoodauksella pitäisi saada syttymään himmeinä ajovalojen kanssa. Eri asia mitä hyötyä on polttaa niitä LED:ejä. Täällä kai veikattiin että halogeenit on vaihdettu LED:eiksi jolloin tuskin versiokoodausmahdollisuutta on. 2014-malliseen muutos ei onnistu suoraan Star-testerillä.
- Sisäänajossa
Re: Päivänvalot
Ja mikäs tämä versiokoodaus on?
- Viesti:
Re: Päivänvalot
Tuossa ylemmässä To 30.11.2017 06:55 viestissäni nuo RL ja A on avattu molemmat.
- Sisäänajossa
Re: Päivänvalot
Niin siis tietääkö nyt joku oikeesti saako niitä päälle vai ei? Ei mua kiinnosta lakipykälät jne kirjottelut.. Vaan yksinkertasesti samaa c farkkua ja E mersua tulee joka päivä vastaan joilla palaa ajovalot ja ledit pimeellä. Mutta mulla ei.. Jos tiedät tavan millä ne sais ohjelmointia varmaan päälle niin kerro, muita kommentteja ei tarvi kirjotella kiitos!
Re: Päivänvalot
Mahtaisko joku oikeasti tietää mistä autosta kyse, laittaisi tänne foorumille sitten rekkarin tai runkonumeron.
Keskustelupalstalla on vaikea kontrolloida kommentteja, jos oikein tiukat ehdot laittaa vastauksille niin saattaa se haluttukin suodattua pois...
- Sisäänajossa
Re: Päivänvalot
Auto lukee ekassa viestissä. Joo sori tää keskustelupalsta homma ihan uutta mulle.. Ihmetyttää vaan kun kysyy jotain niin miks joku vastaa siihen asialla mikä ei mitenkään liity kysymykseen
Re: Päivänvalot
Siinä on vain korimalli ja vuosimalli. Mersut on yksilöitä, siksi tarkka varustelutieto olisi tärkeätä asiallisen vastauksen antamiseen (jos joku siihen sitten pystyisi, ei välttämättä).Farkutviedäänkäsistä kirjoitti:Auto lukee ekassa viestissä.
