Jarrukumirasva jarrusatuloita kasattaessa?
Sopiikos tuota jarrukumirasvaa käyttää kun kasailee jarrusatuloita?
Lähinnä mäntää tarkoitin, kun uudet tiivisteet ja männät tuntuu olevan aika tiukat menemään paikalleen. Oon voidellut osat jarrunesteellä, ja puristimella yritin painaa mäntää sisään, mutta tiukassa on.
Ja autohan on w211 E320CDI vm. 2003 SBC-jarruilla. Jos sillä nyt mitään merkitystä on
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Re: Jarrukumirasva jarrusatuloita kasattaessa?
Sitä läpinäkyvää jarrurasvaa. Juuri sitä varten..
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Jarrukumirasva on yleensä kirkasta ja tosiaan sinne mäntään ja tiivisteille, etenkin pölysuojan alle. Puristinta ei tarvi, olisko tiivisteen urassa nyt kökköä?
Se varmaan oli tiedossa, että jarrukumit eivät siedä yhtään öljyä. Ei riitä että kuivaa kädet trasseliin, vaan mieluummin hanskojen kanssa kasaa, eikä laske kumeja likaiselle pöydälle. Nimim. kantapäänkautta oppinut.postiato kirjoitti:Sopiikos tuota jarrukumirasvaa käyttää kun kasailee jarrusatuloita?
Onkos tämä näin tarkkaa?Forestman kirjoitti:Se varmaan oli tiedossa, että jarrukumit eivät siedä yhtään öljyä. Ei riitä että kuivaa kädet trasseliin, vaan mieluummin hanskojen kanssa kasaa, eikä laske kumeja likaiselle pöydälle. Nimim. kantapäänkautta oppinut.postiato kirjoitti:Sopiikos tuota jarrukumirasvaa käyttää kun kasailee jarrusatuloita?
Ite useammatkin kasaillut ihan "lonkalta" paljain käsin ja aina ollut toimiva lopputulos.
Liekö sitten vain hyvää onnea...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Tiiä sitten, kaipa niitä kumejakin on erilaisia ton öljynkeston suhteen. Taisinpa joskus nuorena ja vielä nykyistäkin tietämättömämpänä laittaa CRC yleisöljyä, eikä siitäkään mitään hämminkiä tullut.SamuliR kirjoitti: Onkos tämä näin tarkkaa?
Mitenkähän muuten tämmöinen Boschin jarrurasva? http://www.motonet.fi/fi/tuote/602216/B ... sva-200-ml Sehän on ulkoisesti kuin ihan tavallista vaseliinia, läpikuultavaa ja väriltään kuin moottoriöljyä, mutta vaan paksumpaa. Sen tuossa mainitaan sopivan useimmille kumimateriaaleille. Itse olen laittanut yhteen satulaan muistaakseni tuota niin, että siihen tiivisteeseenkin laitoin, enkä ole havainnut siinä mitään ongelmaa ainakaan vielä. Myös W124:n etujarrujen liukutappien suojakumit näyttävät hyvin tulevan toimeen tuon kanssa.
Toi painepullo on kätevä, kun siitä saa annosteltua helposti. En tosin ole itse pitänyt tuota harjaa paikallaan ollenkaan, vaan pelkän suutinputken. Hyvä muuten, kun ohjeessakin oikein sanotaan, ettei tuota sovi mennä laittamaan jarrupalojen kitkapintaan eikä jarrulevyyn.
Olisikohan tiivisteuran alla vain sontaa?
Nehän pitäisi mennä sinne vain painamalla paikoilleen.
Männät siis. Voi muuten vähän jumia.....
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- Viesti:
Jep, kumin ura nyt syyniin, ja kaivelemaan hammaslääkärin koukkupiikillä puhtaaksi.
Tuo kumin ja rasvan yhteensopivuus on siitä hankala asia, että kaikki musta kumi ei ole samanlaista. Mutta nykyisin useat autovalmistajat ovat kieltäneet mineraaliöljypohjaiset rasvat, koska ne, ja etenkin niiden kanssa käytetty bentoniitti saattavat aiheuttaa kumin pehmenemistä ja turpoamista.
Se "oikea" jarrukumirasvahan on sormissakin aivan eri tuntuista kuin "vaseliinit".
Ja metallisia tahnoja ei kannata käyttää tappeihin, syövät tapin pintaa.
Myöskään keraaminen tahna ei ole paras mahdollinen, se saattaa mennä klimpeiksi ajan mittaan.
Näihin nuo mineraaliöljypohjaiset ovat OK, kunhan niillä ei täytetä suojakumia, vaan voidellan liukupinnat.
Mäntä meni ihan käsipelillä, kun voitelin männän ja tiivisterenkaan tuolla jarrukumirasvalla, joka siis ei vahingoita kumia. Aiemmin kokeilin liukasteena DOT4+ jarrunestettä, mutta sillä ei näköjään ole kummoisia voitelevia ominaisuuksia.
Noihin liukutappeihin sipaisin vain asennusta varten pienen kalvon CRC:n Bräklube-rasvaa. Kun nuo liukutapithan eivät oikeastaan voi jumittaa kovin kummoisesti, liikkuvat sen kumiholkin sisällä, eivät ole tuota alumiinista jarrusatulaa vasten.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
- Viesti:
Bräklube on ongelmattomaksi havaittu tappien voiteluun
Mulla on viton jarrusatuloiden kunnostus menossa ja tuota jarrurasvaa tallin hyllyllä: https://www.google.com/search?q=K2+cera ... Nar5O3W8mM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Voiko laittaa tuolla myös männän paikoilleen, jossain kyllä luki että käy myös mäntien voiteluun mutta rupesin vaan miettimään....?
M-B V 250 cdi 2014
E200kompressor
Tuota CRC:tä on tullut käytettyä useampi vuosi niin liukutappeihin kuin jarrupalojen liukupintoihinkin. Viime keväänä tuli historiallinen tulos katsastuksessa kun sekä etu- että takajarrujen ero nolla prosenttia.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Bräklube on ongelmattomaksi havaittu tappien voiteluun
- Viesti:
Ei tiivistekumeille/mäntiin tuota.jjk270cdi kirjoitti:Mulla on viton jarrusatuloiden kunnostus menossa ja tuota jarrurasvaa tallin hyllyllä: https://www.google.com/search?q=K2+cera ... Nar5O3W8mM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Okei no mikä on oikea aine mäntään?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ei tiivistekumeille/mäntiin tuota.jjk270cdi kirjoitti:Mulla on viton jarrusatuloiden kunnostus menossa ja tuota jarrurasvaa tallin hyllyllä: https://www.google.com/search?q=K2+cera ... Nar5O3W8mM" onclick="window.open(this.href);return false;:
M-B V 250 cdi 2014
- Viesti:
Postaukset kaksi ja kolme tässä ketjussa.
E200kompressor
PBR -merkkinen jarrukumirasva on suositeltu jarrumäntiin. Minulla on yksi ikivanha tuubi ja se on melko notkeaa ja tahmeaa, silikonityyppistä rasvaa.jjk270cdi kirjoitti:Okei no mikä on oikea aine mäntään?Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ei tiivistekumeille/mäntiin tuota.jjk270cdi kirjoitti:Mulla on viton jarrusatuloiden kunnostus menossa ja tuota jarrurasvaa tallin hyllyllä: https://www.google.com/search?q=K2+cera ... Nar5O3W8mM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Olen käyttänyt tuonmerkkistä koska PBR tekee jarruosia joten luulisi sen tietävän millaista rasvaa niihin käytetään.
Jostakin syystä saatavuus on aika huono mutta edelleen myynnissä.
http://jamant.fi/fi/tuote/2471755-jarru ... va-pbr-rg4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebay:stä saa monenmerkkisiä jonkinlaisella viiveellä.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ti 12.03.2019 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
Taitaa olla samaa murhetta kuin monella muullakin kemikaalilla täällä paaviakin pyhämmässä Suomessamme? Eli vajavaiset pakkausmerkinnät, ja onkohan käyttöturvatiedotettakaan suomenkielisenä uusimmassa virallisessa REACH-muodossaan?
E200kompressor
Saattoi olla sama syy miksei enää oikein myöskään saa VHT:n Copper Gasket:iä joka on kuulemma erittäin hyvä aine kannentiivisteen liimaamiseen vaativissa kohteissa.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Taitaa olla samaa murhetta kuin monella muullakin kemikaalilla täällä paaviakin pyhämmässä Suomessamme? Eli vajavaiset pakkausmerkinnät, ja onkohan käyttöturvatiedotettakaan suomenkielisenä uusimmassa virallisessa REACH-muodossaan?
Mulle asenteli taannoin wanhojen mersujen "guru-ukko" (nimeä en viitsi tässä jakaa) nuo uudet jarrukumit
ja uudet männät satuloihin -> käytti sellaista sinistä jarrurasvaa, ihan ehdoton oli että tuota pitää näissä käyttää.
En vaan kirveelläkään saa päähän mitä tuubin päällä luki
Tarvinnee kysyä kun olen jutussa...
E200kompressor
Voisin veikata, että PBR koska ainakin se on sinistä ja ollut markkinoilla kauan, mahdollisesti kymmeniä vuosia koska tuo minulla käytössä oleva tuubi on ehkä reilut 25 vuotta vanha.Zac kirjoitti:Mulle asenteli taannoin wanhojen mersujen "guru-ukko" (nimeä en viitsi tässä jakaa) nuo uudet jarrukumit
En vaan kirveelläkään saa päähän mitä tuubin päällä lukiTarvinnee kysyä kun olen jutussa...
Tosin en nykyisen tuubin sisällön väriä tiedä mutta sekin selviää lähipäivinä kun tilasin ilmeisesti kaksi viimeistä tuubia verkkokaupasta toissapäivänä.
Tuubin väri on nykyään mustanpuhuva kun aiemmin se oli punavalkoisen sävyinen.
- Viesti:
https://hlweb.fi/Items/jarrurasvat-ja-kuparitahnat" onclick="window.open(this.href);return false;
935-92
Tuota ainakin saa vielä.
http://www.jntrading.fi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on ollut Copper Gasketia muuna merkkinä kuin VHT, en ole varma miten nyt.
935-92
