W220 ei starttaa
Särki
W220 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Särki »
Noniin... elikkäs tommonen w220 320cdi vm. 2000 ei starttaa. Olisiko syy tähän se että mittaristossa ei näy vaihteen valitsimen asentoa P/D/R eikä myöskään W/S ? Yleismalli testilaitteella luettu vikamuisti ja en päässyt vaihteiston ohjainlaitteeseen sisälle ??? Eipäilen itse että kun otin akun kengän irti ja avain oli virtalukossa niin jokin ohjainlaitteista on mennyt pimeäksi.... vaihdettu etu vas. ja taka SAM koska oli herja jarruvalo singaalista ja jarruvalot paloi koko ajan, mutta jarruvalot tuli SAM ohjainlaitteen vaihdolla kuntoon. Tarkastettu kaikki sulakkeet, myös ne isot siellä apukuskin jalkotilassa. Taidan vaihtaa seuraavaksi vaihteiston ohjainlaitteen :? Onko kellään mitään ehdotuksia ? Saan maanantaina Star Diag pikatestin tulosteet autosta. Ja myös otettu pistokkeita irti oikealta sulake rasian puolelta niin yhdessä pistokkeessa oli öljyä ja avattu se, mutta ei ollut päässyt öljy vielä ohjainlaitteeseen sisälle.
MiHe
Re: W220 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Koodaukset SAMeille tehty vaihdon jälkeen?
Juu ei varmaankaan anna starttilupaa jos ei tiedä vaihdetta, onko vaihteiston ECUn öljypitoisuus tarkistettu?
Kätevää kun löytyy hyllystä sameja ja vaihteiston ecuja????? :wtf:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Pyörittääkö edes? Jos pyörittää niin kampiakselin antureita on menny w220:sta. Starilla testaus helpottaisi boksien vaihtourakassa...
Särki
MiHe kirjoitti:Koodaukset SAMeille tehty vaihdon jälkeen?
Ei ole tehty koodauksia SAMeille kun ei kuullema tarvinnut :crazy: vaihteiston ecuun kurkattu sisälle ja ei näkynyt öljyä sisuksissa. Ei ihan noin vain ollut hyllyssä ecuja ja SAMeja :lol: halvalla sain SAMit. Jos joltain löytys vaihteiston ecu ni voisin kyllä ostaa semmoisen.
Särki
AK47 kirjoitti:Pyörittääkö edes? Jos pyörittää niin kampiakselin antureita on menny w220:sta. Starilla testaus helpottaisi boksien vaihtourakassa...
Ei edes pyöritä :cry:
merusromu
Viesti Kirjoittaja merusromu »
Vaihteiston ohjausboksi rikki. Uus boksi tilalle, tuossa muistaakseni egs51. Tuo järjestelmä ei anna starttilupaa kun se on rikki. Löytyy apukuskin puolelta sulakeloodasta. Uus boksi, samanlainen purkuautosta tilalle ja kovaa ajoa!
Särki
merusromu kirjoitti:Vaihteiston ohjausboksi rikki. Uus boksi tilalle, tuossa muistaakseni egs51. Tuo järjestelmä ei anna starttilupaa kun se on rikki. Löytyy apukuskin puolelta sulakeloodasta. Uus boksi, samanlainen purkuautosta tilalle ja kovaa ajoa!
Juurikin tätä pyörittelin jo käsissäni :think: luulen että tällä kokeillaan seuraavaksi. Muistaakseni boxin kyljessä luki EGS51
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ota TCU kokonaan irti ja koita startata.
merusromu
noroljan kirjoitti:Ota TCU kokonaan irti ja koita startata.
Ei auta tässä. Ainoastaan egs52 boksin kanssa lähtee pelittämään näin. Egs51 taas ei, -02 vaihtuu boksi.
noroljan
Lähinnä ajattelin jos tuo ohjain sotkee hajottuaan väylää.
Se vaihdenäyttö mittaristossa menee pimeäksi jo pelkästään siitä jos laatikko on vikatilassa. Se ei siten voi vaikuttaa sinällään siihen vaihteenasentoasiaan/käynnistymiseen. Mielestäni tuo vaihdetieto (P,N,R,D) eteenpäin menee keppimoduulista (jossa on ässässä myös ajonesto.)
E: Kannattaa myös mitata tuleeko sinne TCU:lle asti virtaa varmasti.
Särki
Noniin homma edisty huomattavasti. Eli ei ollut staarillakaan löytänyt vaihteiston ohjainlaitetta ja tilasin käytettynä tuon ( EGS 51 ). Tänään tökkäsin tuon boxin kiinni ja ilmestyi mittaristoon S/P ! Lähti hienosti käyntiin ja jopa sai auton liikkumaan eikä herjannut mitään vikaa. Ja nyt löysi yleistesterillä (autocom) vaihteiston ohjainlaitteen. Tietysti olisi ollut järkevää mitata tuleeko sinne ohjainlaitteelle virtaa, mutta tulipahan tuo kuntoon näinkin.
