S211 E280cdi 7G-Tronic vm-06 Keppimoduuli kysymys..
Jermu82
Viesti Kirjoittaja Jermu82 »
S211 E280cdi 7G-Tronic vm-06 Vaihteenvalitsin moduuli kysymys; ollut ongelmia ja herjaa DAS;lla myös.. Hakusessa purkuosa niin onko toi kuinka tarkka toi varaosanumeron jälkeinen Q 06 tai Q 02? Itsellä muuten sama A 2112674224 mutta Q 03 ei vissiin tarvitse ohjelmoida erikseen? Eli Bolt-on vanha pois ja uusi tilalle?
Re: S211 E280cdi 7G-Tronic vm-06 Keppimoduuli kysymys..
Jermu82 kirjoitti:S211 E280cdi 7G-Tronic vm-06 Vaihteenvalitsin moduuli kysymys; ollut ongelmia ja herjaa DAS;lla myös.. Hakusessa purkuosa niin onko toi kuinka tarkka toi varaosanumeron jälkeinen Q 06 tai Q 02? Itsellä muuten sama A 2112674224 mutta Q 03 ei vissiin tarvitse ohjelmoida erikseen? Eli Bolt-on vanha pois ja uusi tilalle?
jos on parkki tutka niin semmoisesta autosta tai jos on avaimeton systemmi
nuokun on luovutaja ja kohde autossa samat niin bolt-on pultti-on
Jermu82
Ok, Kiitos infosta! Entä onko toi varaosanumeon lopussa oleva esim. Q 03 TAI Q 06 jne merkitsevä yhteensopivuuden kanssa vai pitäisikö pelkällä tolla A 2112674224 numerolla varaosan natsata?
