W124 ja häiriövalo lisäpitkien parkeilta.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Löytyiskö täältä apua ongelmaan, facen lottokone antoi vaan hyviä arvauksia.
Eli ongelma on, että palaneen polttimon häiriövalo syttyy kun lisäpitkien parkit on käytössä. Ensin ryöstin suoraan virran kuskin puolen parkilta ja nyt laitoin releen kautta toimimaan, mutta valo syttyy edelleen. Valo sammuu kun otan releeltä herätevirran pois.
Joku vihjaili diodista, mutta enempää en tietoa saanutkaan kyseisestä komponentista, että millainen ja mihin se kuuluisi laittaa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
moska
Re: W124 ja häiriövalo lisäpitkien parkeilta.
Viesti Kirjoittaja moska »
jos laittaisi releen vänkärinkin puolen parkkiin,pelkkä rele ei tarvi johdottaa muutakuin ohjauspuoli. Olisi vaan vastuksena siellä, niin olisi tasan arvot.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
aziz
Perustuuko tuo järjestelmä siihen, että se vertailee valoparien virtoja?
Yksi tyyppi oli vaihtanu umpiot tarvikkeisiin ja niissä oli ollu 5 watin laskikannat alkuperäisten 4 wattisten sijaan, oli sytyttäny häiriövalon.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:Perustuuko tuo järjestelmä siihen, että se vertailee valoparien virtoja?
Oon lukenut kanssa sellaisen väitteen, että se perustuisi nimenomaan vasemman ja oikean puolen vertaamiseen. Mutta omat kokemukset eivät ainakaan ihan varauksetta sitä tue, sillä mulla on led-peruutusvalopolttimot, ja ne sytyttävät häiriövalon, vaikka niitä on molemmin puolin samanlaiset. Toisaalta kun jostain syystä takavaloksi oli päätynyt toiselle puolelle 5-Wattinen, niin se ei aiheuttanut häiriövalon palamista, vaikka kymppiwattinen sinne kuuluisi ja toisella puolella sellainen olikin.
Olisiko tässä tapauksessa kovin hankala ottaa se heräte takalampun johdosta? Siellä kun muutenkin on 10-Wattiset lamput, niin ei varmaan yksi releen heräte siinä enää paljon tuntuisi. Ei myöskään sen perusteella, että peräkärryn valosysteemejä on ymmärtääkseni monesti tehty niin, että takavalolta otetaan herätteet ja releiden kautta annetaan virta kärrylle.
Tai sitten mielestäni vieläkin parempi tapa; heräte releelle sulakerasialta. Se kun on ennen sitä valvontaboksia, niin olisi aika näppärä. Ja sinne on aika helppo laittaa rengasliittimellä lisää johtoja, kun ne ovat siellä ruuvilla kiinni ja sen saa koko vehkeen avattua konehuoneen puolelta niin, ettei tarvitse kojelaudan alapuolta tai lattiamattoja avata (kun sieltä tietty löytyisi esim. ne takavalojen piuhat).
aziz
Nozki kirjoitti:
Hei kiitos, tässä oli hyvät vinkit.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Juhani Halmeenmäki
Ja mulla syttyy polttimovikavalo, jos painaa jarrua kun valot on päällä, koska kilpivalot on ledit :D
Eli ei se vikavalo ole kamalan suorasukainen diagnostiikka-apu.
Mutta pitääpä itsekin tsekata tosiaan nuo takaparkkivalot että onko niissä mitkä hattiwatit
aziz
Mullakin on ledit kilpivaloina, mutta niitten kanssa ei ole mitään ongelmia. En ole varma oliko edes canbussimalliset.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Ota se rekeen heräte sulakerasialta parkin sulakkeet,loppuu vittuile.
aziz
harriveikko kirjoitti:Ota se rekeen heräte sulakerasialta parkin sulakkeet,loppuu vittuile.
Näin teen, helpoin ja lyhin piuhaveto.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz
Nozki kirjoitti: Olisiko tässä tapauksessa kovin hankala ottaa se heräte takalampun johdosta? Siellä kun muutenkin on 10-Wattiset lamput, niin ei varmaan yksi releen heräte siinä enää paljon tuntuisi. Ei myöskään sen perusteella, että peräkärryn valosysteemejä on ymmärtääkseni monesti tehty niin, että takavalolta otetaan herätteet ja releiden kautta annetaan virta kärrylle.
Tuosta muuten tulikin mieleen, että mitenköhän tuo takavalojen valvonta oikein pelaa, kun mullakin on peräkärryille otettu virta ihan vaan ryöstämällä kuskin puolen valopiuhoista ilman mitään releitä. Ryöstöliitin näyttää alkuperäiseltä, mutta tuskin on tehtaan jäljiltä. Repsikan puolelta on vedetty ainoastaan parkkipiuha kärryn johtosarjaan. Lisäsin omaan kärryyn aikoinaan pakkivalot, ja ryöstin auton johtosarjasta virran sille. Sumuvaloa ei ollut alunperinkään kytketty johtosarjaan, joten käytin sen tyhjää paikkaa kärryn pistorasiassa. Kaikki tämä toimii ilman häiriövaloa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Jospa siellä on kuitenkin verhoilun takana syvemmällä sellainen eletroninen boxi joka tarttee jatkuvan +12 ja maan ja ohjaus virran joka lampulta eli tällöin on rosvottu vain ohjaus jota toi boxi sitten releytttää pistokkeelle koukun viereen.
aziz
No niin. Heräte otettu sulakerasialta ja häiriövalo poistui. Yksinkertaista kun sen vaan ymmärtää, kiitos osanotosta keskusteluun kaikille viisaille.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Juhani Halmeenmäki
aziz kirjoitti:Mullakin on ledit kilpivaloina, mutta niitten kanssa ei ole mitään ongelmia. En ole varma oliko edes canbussimalliset.
Mulla ainakin on.
Ja nyt tsekattu, että takaparkit on kumpikin 10 wattihattisia.
