Voihan kuvat ladata suoraan foorumille, ei kait siinä mitään puketteja tarvita.....unski kirjoitti:Jaaha, photobucket meni maksulliseksi. Tästäkin topicista hävisi sitten n. 100-200 kuvaa. Pahoittelen. En kyllä ala maksamaan valitettavasti 3€:tä kuussa, että voi muutaman kuva parilla foorumilla jakaa. Pitää kyllä keksiä jotain muuta.
Timppa
W109 300 SEL 6.3 -70
tahtoomersun
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Tahtoo olla vain kova säätäminen kuvakokojen kanssa, kun otan kuvat aika isolla resoluutiolla ja foorumille ei voi ladata kovinkaan isoja kuvia. Saa nähdä jaksanko alkaa säätämään jokaista kuvaa erikseen, kun en halua myöskään ottaa kuvia matalalla tarkkuudella. Epäilen kyllä, että valitettavasti päivitystiheys tulee laskemaan entisestään.
Timppa
Timppa
Mulla on käytössä Uppaa.fi ja varalla Aijaa.com, hyvin toimii molemmat ja ilmasia kans. Perseestä tollanen että yhtäkkiä pitäisi alkaa jostain maksamaan mikä on ollut ilmaista iät ja ajat. Projektiin en osaa sanoo mitään kun en tiedä mittää muuta kuin sen että hieno tuosta sataysistä tulee
Paklaamattomasta ja muutenkin kuoppaisesta maalipinnasta tulee juuri sopivaa kovalla karhunkielen käytöllä. Lisäksi valokuvakin valehtelee sopivasti, mutta tällaista juuri hain. Aikanaan sitten mataksi koko maalipinta. 15" vanteet 225/60 renkailla näyttää aika pieniltä.
Ja pakkohan se takaluukun merkkikin oli päivittää.
Timppa
Timppa
Mikäs ruskea 6.9 w116 tuolla viimeisessä kuvassa näkyy? Majaileeko Oulussa pysyvästi?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Tuttavan auto. Siirtyy aikanaan etelään.
Timppa
Timppa
On veloureilla. 118tkm. ajettu.
Timppa
Timppa
Tästä lähdettiin
4v ja 2kk myöhemmin...no ainakin kapselit tuli vaihdettua...
Heinäkuussa 2013 liikkui omin voimin.
Ja taas liikkuu...
Timppa
Ja taas liikkuu...
Timppa
Onhan siihen laseja ilmestynyt
vai oliko ikkunat vaan auki? 6.9 on kait kilvitetty, millaiset verot siihen tuli?
1991 MB 190E projekti
Vähän yli 500€ oli 6.9:n verot. 6.3:n oli vähän yli satasen...
Timppa
Timppa
jokos kävit konttorilla, vai vieläkö ollaan matkalla?
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
Jos ensiviikolle saisi aikaan. Pari katsastajaa kiinnostavaa osaa uupuu vielä. Taustapeili, akun kiinnitys ja rekisterikilven valot mm... Lisäksi ovipahvit taitaa olla pakolliset.
Timppa
Timppa
En ehtinyt leimailemaan...pari osaa sain kiinni kuitenkin. Kuvissa näyttää ihan sidettävältä. Todellisuus on sopivän "kämäinen"....juuri mitä hainkin.
Timppa
Timppa
touhottaja
ai hitto kun on fiinin näkönen, tuolla kelepaa ajella
Yllättävän hyvin passaa 124:n istuinten värisävy alkuperäiseen.
Omiin projektikaavailuihin liittyen kiinnostaisi tietää 68-72 W109 300SE:n ja W108 -korillisen kutoskoneisten erot. Siis erot perässä, jarruissa, pyöräntuennoissa, ohjauksessa jne. Tiedän että ilmajouset ja jotkut detaljit eroavat, mutta muusta tekniikasta ei mitään tietoa tunnu löytyvän.
Samaten tarvitsisin M100 moottorin mitat+painon ja 4-spd automaatin painon.
Raivokaskaan googlailu ei tuota tulosta
Kuvat tosiaan hämää. Läheltä katsottuna paljon on sanomista, mutta tällaista lookia hainkin, jahka kun ehdin vetää koko maalipinnana mataksi
Kromit on sinänsä muutamaa osaa lukuunottamatta osin jopa erittäin hyvät. Oikein kiiltävät kromit sopii loistavasti mattaan maalipintaan.
Punainen sisustus on -72 280s:stä...joten sekään ei ole oikea. Alun perin tässä on ollut musta nahkasisustus. Koelauta on sitten sotku sitä ja tätä. Mittaristo on originaali ja osa kytkimistä. Puuosat on W108:n. 6.3:n kellon paikalla on nyt valokytkin ja fader. Keskikonsolin osat on parista W108:sta. Vaihdekeppi on jostain W107:sta. Radio on W123: n Europa Becker W108:n etulevyllä ja nupeilla.
Ilmastointi on postettu, sähköikkunat ja keskuslukko. Joskus saatan ruuvata W126:n sähköohjatun keksuslukon tuohon tilalle. Matot on aika repaleiset W108:n originaalit täydennettynä uustuotanto matolla. Pakoputki on ärsyttävä kasa vanhaa ja uutta. Kokoelma alkuperäisiä osia, W116 6.9:n putkia W116 450:n osia ja tarvikeputkea...pitää kehittää tuohan talvella joku asiallisempi. Äänet sinänsä on mieleiset, oikein vaimean hiljaiset ja todella matalat. Harmillisesti muutama sauma tietyti pihisee pilaten koko tunnelman.
Timppa
Timppa
Hauska sinänsä, kuinka aika isot 15" 225/60 renkaat näyttää aika pieniltä tuossa alla...
Timppa
Timppa
Hyvin sopii nuo W124 penkit tuohon kokonaisuuteen.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Juu, 560 rengaskoko 215/65 on kuitenkin 10 mm korkeampi, sellainen kun minulla on 6.9:ssä. Tavan W126 koko (205) on 4 mm matalampi kuin sinulla. Onhan nuo siis "muhkummat".unski kirjoitti:Hauska sinänsä, kuinka aika isot 15" 225/60 renkaat näyttää aika pieniltä tuossa alla...
Timppa
Mutta onhan ne orkkis 14" siis vielä pienemmät, tai no about W126 kokoa kumminkin.
Ihan siistin näköinen auto, kuvissa
JL kirjoitti:Omiin projektikaavailuihin liittyen kiinnostaisi tietää 68-72 W109 300SE:n ja W108 -korillisen kutoskoneisten erot. Siis erot perässä, jarruissa, pyöräntuennoissa, ohjauksessa jne. Tiedän että ilmajouset ja jotkut detaljit eroavat, mutta muusta tekniikasta ei mitään tietoa tunnu löytyvän.
Tämähän unohtui aivan...
Taka-akseleissa W108:n ja W109:n välillä on sen verran eroa, että kaikissa "kuutos" W109:ssä on kallistuksenvaimennin ja "antidive"-jarrut. Taka-akseli on siis mekaanisesti erilainen, siinä on kiertyvien jarrusatuloitten laakerointia varten koneistetut alueet ja kallistuksenvaimentimen puslien paikat. Näitä ei ole 280s/se W108:ssa. Välitykset on samat. Niin ja w109:ssä ei tietysti ole sitä kompensaatiojousta, kun on ilmajouset.
Edit: 280se 3.5/4.5:ssä on osin sama taka-akseli kuin 300se 2.8 W109:ssä, välitykset sitten erit. Pitää nyt tarkastaa ne erot ja yhtäläisyydet noissa 8-koneisissa w108:ssa. Tässä sotkee vielä w111 280seb 3.5 coupe...jossa on myös oma konfiguraationsa...
Etuakselilla on vain erilaiset alatukivarret, muuten ne on samat.
M100 mitat, mität tarkoitat? Se on iso. Paino on yli 430kg...
Timppa
W109:n taka-akseli.ä
W108:n taka-akseli
Timppa
W108:n taka-akseli
Timppa
Työnjälki on juuri sellaista kuin suunnittelin, ei kummoista, mutta kelpaa. Tallin nurkassa on jo nippu uusia ja erittäin hyviä etupään peltiosia odottamassa sitä aikaa, jos tämä joskus entisöidään. Mutta toistaiseksi mennään näin. Ja onhan tuossa jo silmin huomattava ero syntynyt neljässä vuodessa. Ruostetta on hieman poistunut...kuvia katsellessani huomasin, että johtonippu pitää vetää runkoaisan päällä. No sinnehän se pitää siirtää heti.
Timppa
Timppa
Voisihan sitä tätäkin yhdeksi rajapyykiksi nimetä...viimeksi vuonna 1991 on tässä yksilössä olleet jonkinmoiset viralliset klvet paikoillaan...
Timppa
P.s. On ne mustat jo tilattu...
Timppa
Onnittelut!
Onneks olkoon, tuntuu varmaan hienolta saada auto kilpiin
Kiitos, onhan se tietysti kyllä...mutta nyt kun ajelee, niin koko aika kertyy tehtävää...pitkä lista tuli jo n. 60km. aikana...bensaakin meni varmaan 20 litraa...ja vauhtia ei kertaakaan ollut yli 90km/h.Hage kirjoitti:Onneks olkoon, tuntuu varmaan hienolta saada auto kilpiin
Timppa
onnittelut täältäkin!
johan se oli aikakin saada liikenteeseen aiheuttamaan pahennusta kanssa-autoilijoissa
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
Hienoa, että projekti etenee virallisestikkin!
Niin tuleekos tästä nyt ympärivuotinen käyttis vai kauniiin kelin peli?
Nythän kelit meni jo ihan paskoiksi, liekkä kohta lumet maassa. Ps. eikai 6.9 pysy tuossa talven?
On hyvän värinen!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
