w108 projekti
Re: w108 projekti
Verhoilin ratinkeskiön samalla keinonahalla, mitä olen käyttänyt muuallekkin sisustaan. Hieman eri näköinen kuin vanha...
Kattoverhoilu on ehjä, mutta melko kulahtanut. On käynyt mielessä, että pitäisikö siihen ruiskuttaa semmonen sisustan maalaukseen tarkoitettu maali. Toisaalta vähän kulahtaneena se enemmän henkii ajan patinaa eikä tässä olla uutta tekemässä.
SL 320 -95 (R129)
250se -67 (om617) automatic (w108)
Re: w108 projekti
Nyt on alusta keulan osalta purettu ja osat hiekkapuhallettu. Seuraava homma olisi ruiskia hieman maalia pintaan ja sitten tilata muutamia osia ja lyödä keula nippuun.
Korjaussarjaa, iskaria, tiivistettä keulaan jne täytyy tilata tuolta mbclassics.de
pultit, mutterit ja nipat upotin fosforihappoon (anitrol), sillä ruosteet melko tarkkaan lähti.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Nyt on apurunko maalattu ja aikalailla koottu. Vähän uutta osaa laitoin. Tiivisteet vaihdoin, että pysyy rasvat kun ruuttaa nipoista rasvat sisään. Maalasin raskaskaluston maalaukseen tarkoitetulla 2 komponentti epoksilla pohjat ja päälle musta hammerite. Kallistuksenvakaan puslat laitoin uudet. Vielä kun ruuvaa apurunkon kiinni ja laittaa uudet levyt ja raidetangot niin pääsee jarruja ilmaamaan.
SL 320 -95 (R129)
touhottaja
Re: w108 projekti
ei noita alustan nippeleitä jaksa laittaa mutta sisustan nippeleitä kylläkin sitten ku saa nämä välttämättömimmät katsastukseen tarvittavat asiat kuntoon
Oli muuten rasvanippasarja hinnankiroissa IKH.lla. Sama laatikko motonetissä 29,90e ja IKH.lla 74e! Huhhuh!
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Pikkusen projekti nytkähti eteenpäin kun sain tänään apurugon kiinni.Mukava laittaa uudistettua palikkaa kiinni!!!
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Vedin toisen äänitorven päälle pelkän lakan että metallipinta jäi näkyviin. Toiseen kiiltävä musta.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Tossa apurunko koottuna ja ennen asennusta.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Aika jumissa on toisen etujarrusatulan toinen mäntä. Toinen liikkuu hyvin mutta toinen ei. Saiskohan jarruputken tai ilmaruuvin paikalle laitettua jonkin venttiilin millä sais tiiviisti paineilmaa sisälle, että saisi männän liikkumaan ja tiivisteen vaihdettua? Vai olisko jotain muuta kepulikonstia toimenpiteeseen tarjolla?
Seuraavaksi kun pääsen tallille niin ohjelmassa olisi keulan loppuunkokoaminen, kallistuksenvakaajien asennus ja uusien raidetankojen paikalleenlaitto. Sitten pääsee jarrujen kimppuun kunnolla. Takapää pitää vielä nostaa ilmaan ja laittaa uudet jarrukilvet.
SL 320 -95 (R129)
- petri
Re: w108 projekti
Laita rasvanippa letkun paikalle ja rasvaprässillä saa paineen jolla alkaa lähtemään, jos on lähteäkseen.kaisthe kirjoitti: Saiskohan jarruputken tai ilmaruuvin paikalle laitettua jonkin venttiilin millä sais tiiviisti paineilmaa sisälle, että saisi männän liikkumaan ja tiivisteen vaihdettua? Vai olisko jotain muuta kepulikonstia toimenpiteeseen tarjolla?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Re: w108 projekti
Täytyy kokeilla kun seuraavaksi pääsen ropaamaan. Nythän noita rasvanippojakin on ylimääräsiä
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Käsiprässillä saa helposti 500-600 barin paineen tosiaankin irtoaa varmasti tai on yhtä rautaa !S202 kirjoitti:Rasvaprässillä saa hurjan paineen, lähtee.
MB W-210 200cdi vm 99
Re: w108 projekti
Nyt on projekti ottanut muutaman pykälän taas eteenpäin. Kokosin keulan loppuun ja ilmeni ongelma. Kallistukenvakaajan poikittaistanko on niin lähellä vauhtipyörää, että ottaa hihnaan kiinni. Mikäköhän on mahtanu mennä vikaan?? Tanko ei mielestäni ottanut kiinni hihnaan aikaisemmin ja onhan tuo tekniikka ollut mersussa jo pari vuosikymmentä. Pitääkö tehdä korotuspalat kiinnikkeisiin vai mitä? Onkohan uudet kallistuksenvakaajan osat pidemmät kuin vanhat...täytynee vähän vertailla vanhoja.
Uudet raidetangot ruuvasin paikalleen. Vanhat olivatkin jo kilometrejä nähneet.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Jumiutuneet männät etujattusatulasta lähti näppärästi rasvaprässillä. Prässin letku meni kierteiltään suoraan jarruputken paikalle. Toinen mäntä oli varsin hyvässä kunnossa. Toisessa männässä oli etureuna ruosteessa, mutta sain sen melko hyväksi hiottua, eikä tuo etureuna mäntää pitäisi ihmeemmin jumittaakkaan. Vaihdoin uudet tiivisteet vanhan todella hapristuneen tilalle. Uudet liukutapit laitoin kanssa. Toisen satulan männät liikkuivat hyvin paineilmalla ja tiivisteet olivat hyvässä kunnossa, joten se sai jäädä silleen. Vasemmalla oli aten satula ja oikealla bendix. Oikealla olikin jo uudet jarrukengät, joten tilasin KL-varaosilta uudet kengät aten satulaan.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Keula on nyt hieman matalampi, koska otin yhden kierroksen jousista pois. Köyhän miehen madallus.Vanteita se huutais...
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
nyt on uudistetut jarrusatulat kiinni...Ennen etujarrujen fiksaamista jarrut ei jarrut kunnolla tehostanu vaikka kaikki linjat oli ok ja uusi pääsylinteri oli laitettu paikalleen. En tiedä mikä mahtaa olla. Jarrutehostimessa vika tai alipainepumpussa. Täytyy varmaan ottaa seuraavaksi jarrutehostaja syyniin.Jos ei tehostajasta löydy vikaa niin se vika lienee sitten alipainepumpussa. Onko tietoa saako tehostimiin korjaussarjoja/kalvoa ostettua erikseen? Mb classicissa ja muualla mistä olen katsonut löytyy kokonaisia tehostajia mutta ei mitään korjaussarjoja. Entä onko helppoa tapaa testata alipainepumpun toimivuus?
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Oliko tää myynnissä, vai sainko väärän vinkin ... ?
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Re: w108 projekti
Tää oli myynnissä syksyllä mutta sainkin tallipaikan niin projekti jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaan
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
kaisthe kirjoitti:Tää oli myynnissä syksyllä mutta sainkin tallipaikan niin projekti jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaan
Hienoa !!!!
nimimerkillä: W108 ujossa etsinnässä
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Re: w108 projekti
Kävin hakemassa toisen harrastemersun talvisäilöstä. Siihen tuli tehtyä vähän huoltoja viimekesän lopulla. Uusi vesipumppu, apulaitehihna ja rullat, vaihteisto&moottoriöljyt&suodattimet, renkaat yms. Tarkoitus olisi löytää SL.lle ostaja tässä kevään aikana, että mahdolliset ostajat seuratkoon nettiautoa
. Auto on -95 SL320, ajettu 160tkm.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Moi.Hienoon kuntoon oot saanu.Itselläni samanlainen -66.Alku vaiheessa vasta.Mistä löysit lokasuojien korjaus palat?kaisthe kirjoitti:takalokarien sovittelua.
Re: w108 projekti
Kiitos. Löysin omat ebaysta, mutta löytyyhän noita muualtakin, eikä oo kauheen pahan hintasia.
http://www.sls-hh-shop.de/main/de/merce ... 111cpe-cab" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta oon jotain tilannu ja toimitus ja palvelu pelaa. Takakkarien korjauspalat vähän 80,33e/kpl
http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=2&" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältäkin on tullu tilattua. Muodoltaan samanlainen korjauspala kuin omassani ja hinta vaivaiset 81 eugenfyffeniä
http://www.mbclassics.de/2-front-side-and-rear-panel_3" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä olen tilannut eniten osia. korjauspalat 71e. Nopeaa ja täsmällistä palvelua. Suosittelen tätä firmaa kun tarvitset muitakin osia vanhukseen.
Tsemppiä projektiin ja aloita ihmeessä joku pieni projektitopic tänne foorumille. Niistä on kiva aina lueskella ja seurata miten muiden projektit sujuu
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Kiitos tiedoista!Hieno kun voi joltain kysyä,ja joku myös vastaa.Tuntitolkulla etsinyt korjaus paloja,en löytänyt.Täytyy nyt käydä läpi antamasi paikat.Itelläni oli 70 luvulla 250s .Vanhoja haikaillen löysin tämän samanlaisen ja olis tarkoitus saara se joskus museokuntoon.Vauhtia antoi itselläni 10 vuotta olleella Speren 280 SE llä (AJL-220 turhapuroelokuvissa)Sain alkuvuonna samanlaisen mutta 450 SEL lin museorekisteriin.Autojen kans mukava värkätä ja mieluummin mersujen kans.Täytyy hattua nostaa,et ulkona/maalaus teltassa olet saanut noin hienoa jälkeä aikaan.Ja väri valinnat on onnistuneet täydellisesti
Re: w108 projekti
Nyt on kaikki jarruihin liittyvät rempat tehty. Takajarrulevyt on vaihdettu ja jarrut ilmattu. Vanhat kilvet oli aikalailla happamassa kunnossa. Jarrujen ilmauksessa selvisi se mitä olin epäillytkin eli alipainepumppu on rempattava. Luultavasti alipainepumpun tiiviste vuotaa, koska se suhahtaa aina kun painaa jarrupoljinta, eli täytyy tlata korjaussarja siihen.
SL 320 -95 (R129)
Re: w108 projekti
Erittäin mielenkiintonen projekti! Onkos päivitystä tapahtunut, täällä innolla odotetaan seuraavia kuvia
Hatun nosto kaikelle tuolle työnmäärälle ja värikin on aivan 5/5!
Re: w108 projekti
Pohjamaaliin/varastomaaliin ei kannata osia jättää, kuten jarrujen kilvet. Mersun pohjamaali on kyllä huomattavasti parempaa tavaraa kuin monen muun, mutta sen varaan ei kannata osia jättää.
w108 on kyllä yksi parhaimmista korimalleista ainakin omaan silmään.
Re: w108 projekti
Osaako arvon mersuharrastajat kertoa vinkkejä tän vehkeen jarrujen ilmaamiseen? Ei tunnu ilma lähtevän millään järjestelmästä, tai ainakin jarrupolkimen alla on jatkuvasti ilmapallo. On kokeiltu motonetin ilmauslaitteella ja toisen Mersun jarruista pumppaamalla alhaalta ylöspäin mutta jossain suolenmutkassa sitä ilmaa tuntuu silti olevan
SL 320 -95 (R129)
- pikkukankkunen
Re: w108 projekti
Jos pääsylkkä viallinen niin ei tahdo ilmautua/ ilmautuu hetkeksi. mersun kytkimen kanssa oli tämmönen ongelma kahdella eri pääsylkällä kunnes kärsin ja ostin ATE:n pääsylkän, niin ongelma poistui kertaheitolla..kaisthe kirjoitti:Osaako arvon mersuharrastajat kertoa vinkkejä tän vehkeen jarrujen ilmaamiseen? Ei tunnu ilma lähtevän millään järjestelmästä, tai ainakin jarrupolkimen alla on jatkuvasti ilmapallo. On kokeiltu motonetin ilmauslaitteella ja toisen Mersun jarruista pumppaamalla alhaalta ylöspäin mutta jossain suolenmutkassa sitä ilmaa tuntuu silti olevan
s211 /648 käyttis
w124 -88 300E
w201 useita
w123 -86 300D "1 paikka helmaan ja leimalle"
w210 -96 300D
+Loput raadot ja unohdetut aihiot
___________________________
-Jos harrastus ei vie kaikkia rahoja, on harrastus väärä-
w124 -88 300E
w201 useita
w210 -96 300D
Re: w108 projekti
Mulla on Aten uus pääsylinteri mutta voisko se tiiviste sitten olla jotenki ketuillaan kuitenki... Täytyy vähän tutkailla
SL 320 -95 (R129)
