Laturinvaihdon jälkeisiä ongelmia....
Kelvetyinen
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
C180K -04/5 laturin vaihdon jälkeen on alkanut tulla ihmeellisiä ABS, SRS, light sensor, laturi yms. herjoja jotka häviävät yleensä uudelleen käynnistyksen jälkeen. Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä mistä vikaa voisi etsiä?? Olisiko starista apuja?? Jos niin, olisin kiitollinen jos saisin apua Kotka, hamina, kouvola, imatra, lappeenranta alueelta.....
Saarenjukka
Re: Laturinvaihdon jälkeisiä ongelmia....
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
Oletko mitannut latausta laturin vaihdon jälkeen, vaikuttaako se normaalilta?
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
Kelvetyinen
Kävin laturinvaihdon tehneen autosähköliikkeen testerissä (Bosch) ja 13.5 antoi tasaisesti, samalla kuitattiin vikailmoitukset.... ilmoituksia tulee edelleen tasaiseen tahtiin.....akkukin on vaihdettu tammikuussa ja se lienee vielä pelikunnossa..... Sellaisen havainnon olen tehnyt että moottorin kierrokset nousevat käynnistyksen jälkeen 2-400rpm hetkellisesti ~1s. jonka jälkeen noita ilmoituksia alkaa tulemaan.....
Kelvetyinen
No niin, nyt on käyty merkkikohtaisessa testerissä ja ilmeisesti vaivat johtuivat ylijännitteestä..... Nähtäväksi jää oliko ko. jännitepiikki vanhan kärähtäneen vai uuden laturin aikaansaannoksia....
touhottaja
kyllä mun mielestä pitäis tulla se 14.5v
Kelvetyinen
Testerin mukaan oli ok, akun jännite 13,08v ja laturin käyrä kulki hienosti min/max puolivälissä koko generaattoritestin ajan.......... jossain vaiheessa oli tullut enemmän ja herjasi ylijännitettä <17v piirissä 30, koodi c1212......
Kelvetyinen
Laturi vaihdettu toistamiseen koska em. vikailmoituksista ei tullut loppua. Vikailmoitukset loppuivat, mutta parinsadan kilometrin jälkeen alkoi herjaamaan laturia aina kun auto seisoi yön yli. Aluksi punainen palaa yhtäjaksoisesti 1km, jonka jälkeen vilahtelee satunnaisesti 7km matkan. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen ajettuani tuon 7km ei vikailmoituksia laturista tule. Olisikohan vajaan vuoden ikäinen akku paskana, vaiko laturilta lähtevät johdot vai mikä??
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
joko akku ei ole tykännyt jännitteistä tai sitten syö sitä varausta yön aikana... mittaa paljonko menee virtaa kun auto on ollut hetken sammuksissa.
Kelvetyinen
Eli akun varaus ajon jälkeen ja uudelleenmittaus esim aamulla???
MiHe
Kelvetyinen kirjoitti:Eli akun varaus ajon jälkeen ja uudelleenmittaus esim aamulla???
No ehkä sekin, mutta parhaiten selviää kun mittaa paljonko virtaa auto vie ollessaan levossa. Pitäis olla reilusti alle 100mA (W211:ssä raja tais olla 60mA)
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Vaajaan vuoden vanha akku viedään myyjäliikkeeseen testeriin, ja saadaan takuusta uusi akku jos on aihetta.
Kelvetyinen
Käytän akkutestissä ja sen jälkeen vien ammattilaisen luo jotta selviää paljonko virtaa syö levossa..... en ole itse kovin hyvin perillä noista sähköjutuista....
