Ml 270cdi
samby90
Ml 270cdi
Viesti Kirjoittaja samby90 »
Mikähän mahtaa olla ml 270 vikana ku ei anna laittaa low rangee päälle ollenkaan?? Valo rupee vaan vilkuttaan ja vilkuttaa myös joka kerta ku laittaa auton käymään??
Re: Ml 270cdi
Testeriin
Risto113
Re: Ml 270cdi
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
samby90 kirjoitti:Mikähän mahtaa olla ml 270 vikana ku ei anna laittaa low rangee päälle ollenkaan?? Valo rupee vaan vilkuttaan ja vilkuttaa myös joka kerta ku laittaa auton käymään??
Onhan auto vapaalla, eikä P tai D päällä?
Kytkeytyy vain vapaalla, paikoillaan ja tyhjäkäynnillä.
Jos tuo on ok, vilkaise auton alle jakolaatikon taakse kuskin puolelle.
Löytyy sähkömoottori kiinni laatikon kyljestä, näkyvällä paikalla.
Kolauta/kolistele sitä (ei nyt niin että lommolle menee).
Tyyppivika voisi sanoa, moottorin ujo jumiutuminen jos low rangea ei käytä välillä. Usein ei käytetä.
Jos nuo ei auta, niin sitten testeriin.
Edit:
Jaa juu, jos vilkuttelee jo käynnistäessä, niin lienee muuta vikaa varmaan...
Ehkä moottorin asentotunnistus?
vumart
Re: Ml 270cdi
Viesti Kirjoittaja vumart »
Ja kato että varoitusvalot on ok eli ei ole poistettu(ESP,BAS,ABS ym.) mulla ei ottanut jos paloi varotusvaloja.
