w203:n vakionopeudensäädin - vipu rikki?
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
w203 200cdi -05:n vakkari alkanut temppuilemaan - taas. Satunnaisesti ollut jo pidempää sellaista vikaa, että välillä kytkeytyy ja välillä ei. Yleensä ollut niin, että kun painaa vipua alas, niin nappaa kiinni silloisesta nopeudesta, mutta painettaessa vivusta ylös ei toimi. Eli jos on halunnut laittaa vakkarin päälle, niin vain alaspäin painamalla on toiminut. Sama juttu on ollut tuon nopeudenrajoittimen kanssa. Toimii vain alaspäin painettuna.
No nyt on sitten siinä pisteessä, että ei toimi enää mihinkään suuntaan painettaessa. Nopeudenrajoittimen keltainen valo välkähtää kun painaa alas, mutta nopeus ei jää muistiin. Eli joku kosketus tulee, mutta ei niin, että toimisi. Ja vakkari ei siis toimi enää lainkaan.
Kysynkin nyt, että viittaisiko tuollainen toimimattomuus vikaan siinä vakkarin vivussa vai onko tuo joku ohjelmallinen. Jotenkin itsestä tuntuisi, että tuollainen satunnainen toimiminen / toimimattomuus jo pidemmällä ajalla viittaisi siihen, että vipu on kaputt.
Mitä ajatuksia teissä muissa herättää.
Ja ei ole - vielä - käytetty STARin päässä - kertooko STAR muuten sitä, onko vipu sökö?
Kiitos vinkeistä.
markoala
Re: w203:n vakionopeudensäädin - vipu rikki?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Viiksi vika. Starilla voi varmistaa jos haluaa.
