Mercedes w211 2004 jarruongelma
Mikke99
Viesti Kirjoittaja Mikke99 »
Mikä mahtaa olla 2004 vuoden E200 w211 manuaali mersussa vikana, kun auto alkoi punaisella näytöllä ilmoittamaan "braking distance longer" "braking power detective" tai jotain vastaavaa jarrujen tehottomuudesta ja jarrumatkan pidentymisestä.
Kyseissä mallissahan on SBC jarrut, joten minkälaista ilmoitusta se antaa jos siinä on vikaa? SBC yksikkö lähtee kuitenkin päälle, ehkä pitää pienen sivuäänen sammuessaa ja EHKÄ käy hieman laiskasti, mutta nämä kaikki suuria kysymysmerkkejä, koska itse en ole ajanut autolla vähään aikaan, joten en muista tarkkaan minkälaista ääntä se on ennen pitänyt.
Autosta on takajarrupalat, ja ehkä levytkin huonot ja vaihtokunnossa, ja auto onkin ilmoittanut "brake wear, visit workshop". Mutta alkaa pelkät jarrupalat ja levyt aiheuttamaan ajotietokoneeseen tilan jossa punaisella taustalla ilmoitetaan jarrujen voimasta ja jarrutus matkasta, eikä anna vaihtaa näyttöä, ja auto piipittää samalla hyvin.
Mikä siis voisi olla?
Kiitos vastauksista!
acparma
Re: Mercedes w211 2004 jarruongelma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Takajarruputki poikki/vuotaa.
W124 300 E -87 Aut.
Mikke99
Ei vuoda putket, ei ilma eikä nestepuoli. Autoa kun laitteli virtoja päälle ja pois ja heilutteli sbc yksikkö sai punaiset valot pois nyt ainakin hetkeksi. Voiko ilmoittaa samanlaista jos yksinkertaisesti jarrulevyt ovat liian ohkaiset ja palat myös, jolloin sylinteri liike on liian pitkä. Voiko siellä olla sellainen haistaja.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Onko jälkiasennus xenonit?
Star
Mikke99
Jonttu_ ei ole jälkiasennus xenoneita eikä mitään muutakaan xenoneita.
Ellei putket vuoda on yksikkö tulossa tiensä päähän.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
riittäiskö paineakun hajoominen saamaan tuon aikaseksi?
Riittää :roll:
jonttu_
Jees,sillä meinasin kun itellä kävi justiin sama homma,oli ballasti lähteny telineestä irti ja oli sbc yksikköä vasten,tuli kaikki maholliset jarruherjat ja halvaantu koko pirrssi.
Star
Mikke99
Tosiaan paineakkuhan voisi olla huonossa kunnossa, autolla ajetaan tällä hetkellä niin harvakseltaan, että jo valmiiksi huono akku voi tietenkin olla vielä tavallista huonokuntoistakin akkua vajaampi. Ja kone myös kyllä pari kertaa näytti näyttöön merkin kun pelkät virrat olivat päällä ilman auton käymistä, että SBC akku vähävirtainen käynnistä auto. Täytyypä tutkia tuo akku ensin, olisi suhteellisen paljon edukkaampi korjaus kun tuon SBC yksikön vaihto :D
Osaisiko joku vielä sanoa paljonko tuossa SBC akussa pitäisi olla suunnilleen jännitettä kun auto ei ole käynnissä. :thumbup:
Paineakku on se murkula yksikön kyljessä, eikä liity sähköihin millään lailla.
Pikkuakusta, siis siitä sähköjutusta, ei tule muuta herjaa ruutuun kuin punainen akun kuva jos akku on rikki.
Mikke99
Selvä, täytyy vähän tutkiskella, ja käydä varmaan lukemassa koodit jos sellaisia koneessa olisi. Jos SBC:ssä on vikaa, eikö se varmastikin jättäisi tiedon muistiin jotta sen pystyy koneella lukemaan.
MiHe
kyllä niistä punavaloista koodi jää...
sitä paineakun toimintaa ei voi oikein testata kuin starilla (tai no teoriassa kyllä muutenkin mutta en suosittele alkaa availemaan)
Mikke99
Itsellä tällä hetkellä käyttöautona 3-sarjan bemari, täytyy myöntää, että kyllähän tuo E-mersu ajo-ominaisuuksissa pesee puhtaasti bemarin. Mutta kyllä tämä w211 jarrujärjestelmä on tehty liian hienoksi, jos vika tulee SBC-järjestelmään ni kyllä se melkein aina maksaa aika hyvin, eikä itse voi sille paljoa korvauksia tehdä, kyllä jarrut saisi olla ihan perustoimintaiset ilman mitään liiallisia sähköjärjestelmiä kytkettynä.
MiHe
menee ohi aiheen mutta taitaa tavallisjarruisen absipumpunkin vaihto merkkiliikkeesä olla yli tonnin...
