7G -vaihteisto kiukuttelee
Re: 7G -vaihteisto kiukuttelee
Voisi aloittaa siitä että huuhtelu vaihtaa öljyt jotta varmistuu öljy paskaisuus pois laskelmista ja oikea öljyn taso .
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
dealer kirjoitti:Siellä on 8 venttiiliä, puolet mustia ja puolet sinisiä.
Niin niin eli siis kaikki solenoidit ovat siis samanlaisia.. nytkun mulla on 1 sininen ja 1 musta niin onko ehdotuksia mikä musta venttiili kannattaa vaihtaa sen sinisen kybin lisäksi?
Khissa
Viesti Kirjoittaja Khissa »
Khissa kirjoitti:Iltaa. Täällä taival 7G:n kanssa ei ole alkanut aivan mahtavasti. Autona on S212 220 CDI 2013 ja vaihteistona 722908?. Autolla ajettu 80 tkm. Ongelmana on pariin kertaan ilmaantunut Starin mukaan VGS - Vaihteiston täysintegroitu ohjaus(Y3/8n4) vikakoodi P278300 "Momentinmuutimen lukituksen kitka on liian suuri".
Mielestäni ajossa tämä on ilmentynyt siten, että vaikka kaasua painaa, ei mitään tapahdu.. reilusti painaessa vaihtaa pari pykälää pienemmälle ja sitten taas mennään.. silloin siis luultavimmin vika on tallentunut.
Auto on tuotu Ruotsista käytettynä, mutta sähköisen huoltokirjan tulosteissa ei ollut mainintaa vaihteiston öljynvaihdosta, joten varmuutta sen tekemisestä tai tekemisestä jättämisestä ei ole.
Onko ajatuksia mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Star löytyy itseltä, mutta sen käytöstä on vain vähän kokemusta.
Tässä vielä kuva pikatestin tuloksesta:
Itselleni vastaten:
Auto kävi Veholla korjauksessa ja ainakin momentinmuunnin vaihdettiin kokonaan. En ole vielä saanut työraporttia, kun ei mennyt onneksi omaan piikkiin. Ajettu sen jälkeen n. 7 tkm eikä enää ole vaivannut.
anamankeli
Eipä auttanu kybin vaihtokaan vielä nykii ja kierrokset joskus huutaa.. ei voi sanoo muutaku että ei osaa mersu laatikoita valmistaa ku edellisessä autossa sama ongelma
VilleJD
Viesti Kirjoittaja VilleJD »
VilleJD kirjoitti:Samansorttista ilmiötä minun ML:ni vaihteistossa (w164 -07 320 cdi). 1-2 vaihto tuntuu luistavan, humppaavan keskikaasulla kiihdytettäessä vähän päivän ja aiemmin ajetun matkan mukaan, nyt 2-3 vaihtokin näyttäisi tuleen mukaan tuohon ja välillä vaihteisto jumittaa muutamaksi kilometriksi viitosvaihteelle; vaihtaa pienemmälle, mutta ei yli vitosen. Vikakoodeja ei tule. Kiesillä ajettu 148 tkm.
30 tkm sitten vaihdettiin veholla öljyt, jolloin sen toiminta mielestäni muuttui ja tuo ykkönen alkoi humpata kiihdytyksen loppuvaiheessa. Olen uudelleen kouluttanut vaihteistoa, mutta eipä tuon toiminta merkittävästi muuttunut. Vielä toimii ja vikatilaan se ei ole koskaan mennyt, mutta en sitä sinne haluaisi päästääkään.
Ehdotuksia mitä pitäisi tehdä ? PK-seudulla / Turku-Rauma -akselilla tietäjiä ?
Tänään Öljypisteen / Helsinki pojat tarkistivat öljyn määrän laatikossa. Veholla oli jäänyt pari desilitraa ylimääräistä. Vaihtaminen parani, mutta ei vieläkään ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Seuraan tuota viikon ja sitten seuraavaksi edessä siis laatikon huuhtelu.
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
Mini Cooper S A -06
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
VilleJD kirjoitti:
Aika vaikea sinne on jättää ylimääräistä ainakaan vahinkossa. Tietiköhän öljypisteellä miten se mitataan? 35-45astetta lämpö, riippuen öljypohjasta ja mittaputkesta. Jos täyslämpöisenä on mitattu niin silloin valuu kyllä pihalle öljyä,mutta se on väärin mitattu myös.
Kertoo jotain jos olet lämpösellä koneella auton ajanut sinne tänään, niin ihan hetkeen ei voi saada oikeaa tulosta määrästä.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
VilleJD kirjoitti:
Oliko adaptaatiosta puhetta? Minulla on tuntuma, että eivät ainakaan ensimmäisenä sitä tee. Pitää itse vaatia. Ajamalla tehtävä opetus on jo "lottovoitto"
VilleJD
simosami kirjoitti:
VilleJD kirjoitti:
Starilla ei ole adaptioita nollattu, mutta tuon kaasupoljin-virta-avain-odotakaksiminuuttia -nollauksen ja ajossa uudelleen opetuksen olen tehnyt.
Mini Cooper S A -06
VilleJD
noroljan kirjoitti:
VilleJD kirjoitti:
Juu, ajoin kiesin muutama tuntia etukäteen ja myllyä jäähdyteltiin. Laatikon lämmöt oli proppu avattaessa 44 ja vaihteet läpikäyden 45. Olin siinä vieressä kuikuilemassa ja noin se tapahtui. Eipä tuo pari desiä paljon ja kuten sanoin eipä se toosan toimintaa juurikaan muuttanut. Onko kokemuksia noista koneella tehtävistä huuhteluista ? Huuhtelevat vanhoilla öljyillä ja puhdistusaineella ja huuhtelun jälkeen suodatin vaihtoon ja uudet rojut sisään.
Mini Cooper S A -06
simosami
Tästä minulla ei ole faktaa esittää. Mutta itseäni alkaisi tämä kiinnostaa. Työnä ei ole iso. Menee samalla, kun öljypohja on auki. Sinänsä helppo juttu
Onko hyötyä? En tiedä. Joku voisi kertoa, jolla on kokemusta.....
Jos siivit olisi tukossa, voisi selittää montaa oiretta
Mercedes Automaatti 7G Johdinlevy, Venttiililevy, Magneettiventtiili, puhdistus
1:50 kohdalla
https://youtu.be/v3Ohs9qb4pc" onclick="window.open(this.href);return false;
Koko juttu
https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... -body.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VilleJD
simosami kirjoitti: Mercedes Automaatti 7G Johdinlevy, Venttiililevy, Magneettiventtiili, puhdistus
1:50 kohdalla
Koko juttu
Vaikuttaa kiinnostavalta. Onkos kellään vinkkejä kuka tuollaisen operaation tekisi täällä pk-seudulla ?
Mini Cooper S A -06
anamankeli
Nyt anto kerranki laatikko vikakoodin. Momentinmuuntimen lukituskytkimen kitka liian suuri? Mikähän voisi olla? Kylmänä pientä nyppimistä.. ja auto ohjelmoitu 2kk sitten
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
alille kirjoitti:Moi!
Onko tiedossa järkevää / edullista tapaa korjata tämä vaihteisto ongelma..
Itselläni siis 1 menee välillä jumiin ja vika koodit 2767, 2768 (Y3/8n2)
Vuosimalli -06/08 W164 320CDI
Lisäksi vikakoodeissa on 5136 L6/4 Pyörintänopeustunnistin oikea Taka..
5399 - CAN signaali 'Kytketty vaihde' ohjain laitteelta N15/3 EGS ei ole uskottava..
Eli voisiko tämä tunnistin aihettaa vaihdelaatikko ongelma..
Yst.W164..
Sama vika itsellä, tuo Y3/8n2 on nopeusanturivika, vaihteisto meni ehkä kerran viikossa vikatilaan sen takia.
Kiinasta uusi anturi (joutuu ostamaan Y3/8n1 ja Y3/8n2 anturit, yhteensä alle 100eur).
Venttiilikoneisto irti, solenoidit irti ja johdinlevy irti. Juotoskolvia apuna käyttäen vaihtaa sen nopeusanturin ja osat takaisin.
Samalla uudet öljyt ja suodatin. Jos joku tarvii, niin tilasin kahdet anturit ja toiset olis ylimääräisenä.
simosami
Tomppa11 kirjoitti: Sama vika itsellä, tuo Y3/8n2 on nopeusanturivika, vaihteisto meni ehkä kerran viikossa vikatilaan sen takia.
Oliko magneettiventiilien siivilöissä töhnää? Paljonko sinun autolla on ajettu?
Onko linkkiä antureihin, mistä ostit?
Tomppa11
simosami kirjoitti:
Tuolta tilasin, nyt joutuu näköjään tilaamaan vähintään 5 paria, tuota työkalua ei ollut eikä edes tarvinnut, vanha anturi lähti helposti pihdeiilä irti.
http://www.ebay.com/itm/5-Pairs-722-9-C ... 4d4fa9b4ed" onclick="window.open(this.href);return false;
Mangneettiventtiileiden päissä oli vain hieman töhnää, eikä edes kaikissa. Mittarissa 427tkm, turbiinin vaihdoin ~320tkm kohdalla
noroljan
Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/1-Pair- ... st=ae803_3" onclick="window.open(this.href);return false;
$39 toimitettuna sis. Y3/8n2 ja Y3/8n1 . Hyvä ettei tartte tälläisen takia vaihtaa johdinlevyä (montakohan noiden takia lienee vaihdettu)
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
-08 R 280 CDI takapotkuna, tasakaasulla aika tarkkaan noin 63 km/h ajellessa, nähtävästi vitonen silmässä satunnaisesti nykäisee hieman. Näkyy pienenä kierrosten laskuna mittarissa ja perstuntumallakin huomaa lievänä. Vähänkin enemmän tai vähemmän vauhtia niin tuota ei ole, eikä myöskään jos pakottaa neloselle.
Aika samanlainen humppailufiilis kuin aiemmin S211:n viisipykäläisellä laatikolla oli, joka korjautui kybbiventtiilin vaihdolla. Öljyt vaihdettu Saksassa merkkiliikkeessä 60 tkm kohdalla, toisen kerran Veholla 2012 120 tkm kohdalla ja kolmannen kerran Veholla viime keväänä 230 tkm kohdalla, nyt 245 tkm taulussa. Mistä lähtisi liikkeelle?
C215 CL 500 (JDM)
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
luokyio
luokyio kirjoitti:-08 R 280 CDI takapotkuna, tasakaasulla aika tarkkaan noin 63 km/h ajellessa, nähtävästi vitonen silmässä satunnaisesti nykäisee hieman. Näkyy pienenä kierrosten laskuna mittarissa ja perstuntumallakin huomaa lievänä. Vähänkin enemmän tai vähemmän vauhtia niin tuota ei ole, eikä myöskään jos pakottaa neloselle.
Tämä hävisi kokonaan kun kävi auto softattavana :roll:
C215 CL 500 (JDM)
